flo-master Posted October 21, 2018 Posted October 21, 2018 Столкнулся с такой проблемой , при попытке поставить ножник на тормоз ни чего не получилось машина катится , порывшись в форумах и наслушавшись страшилок как сложно всё это менять решил проверить сам , разобрав задние тормоза увидел что колодки с виду в масловом состоянии ,т.е. без видимого износа , толщина накладок мм4 равномерная. Снял водительское сидение и отсоедених боковые панели тоннеля, нашел регулировку натяжителя , всё на месте коромысло , трос.Снял стопор и по часовой стрелке закрутил практически до конца эту штуку , при нажатии на ножник вмзуально видно сильное натяжение тросса и троссов за коромыслом , но стояночный тормоз так и не заработал , Даже немного не держит. Куда копать дальше?
LesoVOD Posted November 16, 2018 Posted November 16, 2018 Первое... на машинах этого года было применено 2 типа регулировки натяжителя для стояночного тормоза. Первый натягивается в самом храповом механизме педали стояночного тормоза. Второй же более простой и пришел на смену натяжная муфта как у Вас... но встречал и совмещенную систему... то ли от лени владельцев то ли от не понимания. О еще пробуйте коромысло в разные стороны подвигать и немного поднатянуть монтировочкой.
flo-master Posted July 23, 2019 Author Posted July 23, 2019 Так и не разобрался с ножником . Троссы все натянуты как струны , ножник три-четыре щелчка,колодки в норме...
LesoVOD Posted July 25, 2019 Posted July 25, 2019 @flo-master Был однажды случай распушился тросик в самой оплетке, вел себя так же! 1
