Александррр 50 Опубликовано 15 марта, 2019 Звонил одному мастеру по вольво Юре, он говорит что может такое быть из-за мозгов акпп. Типа мозги не видят селектор и он из-за этого глючит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samurai 201 2 Авто Опубликовано 15 марта, 2019 6 минут назад, Александррр сказал: Звонил одному мастеру по вольво Юре, он говорит что может такое быть из-за мозгов акпп. Типа мозги не видят селектор и он из-за этого глючит. Может и так быть, надо проверять/прозванивать "косу" в самой АКПП и соответственно ее "мозги" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александррр 50 Опубликовано 15 марта, 2019 Косу от селектора до мозгов прозвонил, рызрывов нет. А как мозги звонить, это проблема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samurai 201 2 Авто Опубликовано 15 марта, 2019 http://akpphelp.ru/aw50_40_42le.html может поможет? http://akpphelp.ru/solenoidy_akppneispravnosti.html цитата -"Так, например, достаточно часто происходит увеличение отложений масла и мельчайшей пыли на металлическом сердечнике. В результате сердечник даже при получении необходимого электрического сигнала не выдвигается в шток. При рабочей температуре масла в коробке передач соленоид может клинить, а автомобиль при этом будет выдавать ошибку в работе коробки передач. Устранить данную проблему можно путём промывки соленоидов в специальных растворителях. Блок соленоидов может очищаться ультразвуком. Последнее проводится без демонтажа соленоидов с коробки передач. Рекомендуем выполнять ультразвуковую чистку соленоидов каждые 50 тысяч километров пробега." Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александррр 50 Опубликовано 16 марта, 2019 Заменил мозги акпп, проехался, стёр ошибку 114 на селектор. Но авто как прогреется хорошо(8-10км) с первой на вторую переключает, а дальше нет. И проподает задняя. Остынет, всё работает. На холодную отлично все передачи переключает. Ошибок по самодиагностике нет. Что может быть? Акпп привозная из Японии. На старой акпп были те же симптомы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samurai 201 2 Авто Опубликовано 16 марта, 2019 37 минут назад, Александррр сказал: Заменил мозги акпп, проехался, стёр ошибку 114 на селектор. Но авто как прогреется хорошо(8-10км) с первой на вторую переключает, а дальше нет. И проподает задняя. Остынет, всё работает. На холодную отлично все передачи переключает. Ошибок по самодиагностике нет. Что может быть? Акпп привозная из Японии. На старой акпп были те же симптомы. Напрашивается вывод-дело не в акпп, а в проводке к компьютеру управления, где то при нагреве теряется контакт или не верные данные приходят на блок управления Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ербол Елубаев 0 Опубликовано 22 сентября, 2020 Здравству как можно обнулить акпп об 2.5 1995 г Вольво мигает стрелка на спорт режима и треугольник жёлтый с зелёным Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
