Александррр Posted November 29, 2018 Posted November 29, 2018 Доброго времени суток всем. Такой вопрос у меня. Можно ли поставить акпп на атмосферный двигатель B5254S от турбового двигателя? Есть в них(акпп) разница? И если есть то в чём? Маркировка акпп вроде одна 50-42 LE.
Den850 Posted December 2, 2018 Posted December 2, 2018 В 30.11.2018 в 01:03, Александррр сказал: Доброго времени суток всем. Такой вопрос у меня. Можно ли поставить акпп на атмосферный двигатель B5254S от турбового двигателя? Есть в них(акпп) разница? И если есть то в чём? Маркировка акпп вроде одна 50-42 LE. Можно, разница в передаточных, он она не ощущается 1
Александррр Posted December 2, 2018 Author Posted December 2, 2018 Спасибо за ответ. А есть какие либо нюансы при снятии акпп, первый раз буду менять акпп, страшно.
Den850 Posted December 3, 2018 Posted December 3, 2018 2 часа назад, LesoVOD сказал: @Den850 Сталкивался? Конечно, когда родная коробка померла, поставил атмо, разницы не по чувствовал, может время разгона разное покажет, в каких то долях секунд, в целом тупо по секундомеру примерно одинаково. 2
Den850 Posted December 3, 2018 Posted December 3, 2018 23 часа назад, Александррр сказал: Спасибо за ответ. А есть какие либо нюансы при снятии акпп, первый раз буду менять акпп, страшно. Если руки с инструментом дружат, то ничего страшного, кто то умудряется снимать коробку не снимая двигателя, но по мне так проще снять с двигателем, если есть подъёмник вообще без проблем 3 минуты назад, Den850 сказал: Конечно, когда родная коробка померла, поставил атмо, разницы не по чувствовал, может время разгона разное покажет, в каких то долях секунд, в целом тупо по секундомеру примерно одинаково. Да и в принципе многие на турбо моторы ставили атмо коробки, они чутка дешевле, и нормально 2
Александррр Posted December 19, 2018 Author Posted December 19, 2018 Всем привет. Не так давно на моей вольво 850 прохудился радиатор охлаждения акпп и масло акпп смешалось с антифризом. Поменял радиатор, промыл всю систему охлаждения, залил новый антифриз. Методом замещения промыл акпп, ушло 15 литров масла. Акпп работала нормально. Поехал за город 170 км и по дороге акпп заглючила, давишь газ обороты растут а машина не едет. Проверил по самодиагностике, выдало ошибку 323 " не включена блокировка селекторного рычага". Дома поменял селектор на заведомо исправный. 3 дня ездил радовался, но сегодня опять приключилась история, давишь газ, обороты растут а авто не едет. Заглушу двигатель, 5 минут постою и всё работает. Через время опять не едет. Компьютер выдаёт код 111, то есть ошибок нет. Как быть и куда копать?
Samurai Posted December 19, 2018 Posted December 19, 2018 Скорей всего фрикционы померли, этого следовало ожилать после того как антифриз попал в акпп, либо ремонт, либо "контракт"
Александррр Posted December 19, 2018 Author Posted December 19, 2018 А если фрикционы померли ошибки не выдаёт?
Samurai Posted December 19, 2018 Posted December 19, 2018 1 минуту назад, Александррр сказал: А если фрикционы померли ошибки не выдаёт? Врятли, просто буксует акпп, мотор развивает обороты, а акпп пробуксовывает
Александррр Posted December 19, 2018 Author Posted December 19, 2018 (edited) Фрикционы возможно поменять не снимая акпп? Или это из области фантастики. Edited December 19, 2018 by Александррр
LesoVOD Posted December 20, 2018 Posted December 20, 2018 8 часов назад, Александррр сказал: А если фрикционы померли ошибки не выдаёт? Если фрикционы были намочены, а это надо понимать бумажные корундовые накладки (наждачная бумага на основе ?) то они через некоторое время все развалятся! А их куски пойдут гулять по гидро системе... и только коробочный бог знает куда они прилетят ... что забьют... что в итоге заклинет! 1
Den850 Posted December 20, 2018 Posted December 20, 2018 (edited) Если коробка буксует то и ошибки должны быть по пробуксовке, а вот то что фрикционы подгорели и забили фильтр, вполне вероятно, то есть в городском режиме будет работать, а по трассе пропускной способности будет не хватать, можно и коробку похоронить окончательно Edited December 20, 2018 by Den850 1
Александррр Posted December 20, 2018 Author Posted December 20, 2018 А фильтр что бы поменять надо акпп снимать, на сколько я знаю. Правильно?
Den850 Posted December 20, 2018 Posted December 20, 2018 2 часа назад, Александррр сказал: А фильтр что бы поменять надо акпп снимать, на сколько я знаю. Правильно? Да, фильтр стоит в нутри, только половинить. Ну а там можно и состояние посмотреть, где-то фрикционы заменить и ремкомплект, ну это если будет желание. 1
Александррр Posted March 10, 2019 Author Posted March 10, 2019 Акпп выдаёт по самодиагностике ошибку 114(разрыв в цепи селектора режима управления). Снял селектор, промыл, почистил, зачистил мелкой наждачкой контакты, смазал силиконовой смазкой, но ошибка так и висит. И не могу её удалить. Есть мнения на этот счёт?
Samurai Posted March 10, 2019 Posted March 10, 2019 1 час назад, Александррр сказал: Акпп выдаёт по самодиагностике ошибку 114(разрыв в цепи селектора режима управления). Снял селектор, промыл, почистил, зачистил мелкой наждачкой контакты, смазал силиконовой смазкой, но ошибка так и висит. И не могу её удалить. Есть мнения на этот счёт? Может обрыв в "косе" электропроводки селектора либо окислились контакты разъёмов
Александррр Posted March 10, 2019 Author Posted March 10, 2019 Визуально просмотрел косу, всё ок. Завтра хочу другой селектор попробовать поставить.
Александррр Posted March 14, 2019 Author Posted March 14, 2019 Поменял акпп, ставил привозную с Японии. Два дня ездил радовался, и вот опять появилась проблема. При долгой езде появляются пробуксовки, газуешь а она не едет. 5 минут постоит с заглушенным двигателем, едет, но не долго. Самодиагностика показывает всё ту же ошибку 114 (разрыв в цепи селектора режима управления). В общем все те-же симптомы, что и на старой акпп
Александррр Posted March 14, 2019 Author Posted March 14, 2019 Нашёл у себя два селектора акпп перебрал оба, завтра буду переставлять на авто. Но есть одно НО. Они разные немного. На одном есть ноль на корпус селектора, а на втором нет его. Указал ноль отвёрткой.
Александррр Posted March 14, 2019 Author Posted March 14, 2019 Внутри всё одиноковое. Только с одного который с нолем, выходят 9 проводов(один из них ноль на КОРПУС). А с другого выходит всего 8 проводов(без ноля).
Александррр Posted March 14, 2019 Author Posted March 14, 2019 Внутри всё как на фото с интернета, где 0 идёт на корпус селектора. Как быть и какой ставить?
LesoVOD Posted March 15, 2019 Posted March 15, 2019 Посмотреть 0 на контакте и прозвонив его на корпус... если так и есть не парится и ставить как есть предварительно очистив посадочную площадку. (ИМХО)
Александррр Posted March 15, 2019 Author Posted March 15, 2019 Поменял сейчас 2 селектора, результат нулевой. Ошибка та же. И как акпп прогреется хорошо, авто не едет. Заглушу на 3-5 минут и еду дальше.
Александррр Posted March 15, 2019 Author Posted March 15, 2019 Прозвонил всю косу от селектора да мозгов, всё отлично обрывов нет
