Акпп вольво 850
Звонил одному мастеру по вольво Юре, он говорит что может такое быть из-за мозгов акпп. Типа мозги не видят селектор и он из-за этого глючит.
6 минут назад, Александррр сказал:
Может и так быть, надо проверять/прозванивать "косу" в самой АКПП и соответственно ее "мозги"
Косу от селектора до мозгов прозвонил, рызрывов нет.
А как мозги звонить, это проблема.
http://akpphelp.ru/aw50_40_42le.html  может поможет?
http://akpphelp.ru/solenoidy_akppneispravnosti.html
 цитата -"Так, например, достаточно часто происходит увеличение отложений масла и мельчайшей пыли на металлическом сердечнике. В результате сердечник даже при получении необходимого электрического сигнала не выдвигается в шток. При рабочей температуре масла в коробке передач соленоид может клинить, а автомобиль при этом будет выдавать ошибку в работе коробки передач. Устранить данную проблему можно путём промывки соленоидов в специальных растворителях. Блок соленоидов  может очищаться ультразвуком. Последнее проводится без демонтажа соленоидов с коробки передач. Рекомендуем выполнять ультразвуковую чистку соленоидов каждые 50 тысяч километров пробега."
Заменил мозги акпп, проехался, стёр ошибку 114 на селектор. Но авто как прогреется хорошо(8-10км) с первой на вторую переключает, а дальше нет. И проподает задняя. Остынет, всё работает. На холодную отлично все передачи переключает. Ошибок по самодиагностике нет. Что может быть? Акпп привозная из Японии. На старой акпп были те же симптомы.
37 минут назад, Александррр сказал:
Напрашивается вывод-дело не в акпп, а в проводке к компьютеру управления, где то при нагреве теряется контакт или не верные данные приходят на блок управления
  • 1 год спустя...
Здравству как можно обнулить акпп об 2.5 1995 г Вольво мигает стрелка на спорт режима и треугольник жёлтый с зелёным
