Панель приборов 850-ой
Ну чисто теоретический этот черный блок на приборке может к ней и не иметь отношения
как сказал Серж, это приемник сигнала от брелка штатной сигнализации как я понял.
а вообще панель подходит или нет не сказал?
Он не знает, но я видел что люди ставят. Нашел в Ате, но просят 170 долирав! Дорого очень(
Вот на этом видео все прекрасно видно(панель показывают с 19 мин.51 сек:
ну если ставят то наверняка подходит
вот что нарыл
Условие простое:850-я должна быть не старше 95 года выпуска кажись с июня.Короче,там сигнал на спидометр берётся не с КПП а с АВС как на семидесятке.А подходят только приборки от 97-98 годов выпуска,от 99 года не подходит.Вдаваться в подробности не буду,вообщем там уже "мозги" движка другие.На семидесяточных панелях должно быть одно условие - работающий компьютер.Друг скорее всего ошибается,его компьютер закрыт программно,нужна перешивка,а это о-о-очень дорого.Компьтер есть на всех семидесятках 97-98 года выпуска,просто на одних он "открыт" и работает,а на других "закрыт".
П.С. АКПП,МКПП - без разницы.
оригинал сообщения тут http://www.volvoclub.ru/forum/viewtopic.php?t=17652&sid=d559636326fcd7e038b9872eec371dd6
вот что нарыл
оригинал сообщения тут Форум Volvo. Просмотр темы - панель приборов
Как на зло нашел в Ате панель 99 года за недорого, (9168138) и есть панель 97 года (9451530). Какую из них брать теперь? В чем различие (кроме номера) тоже не нашел пока( Может кто знает?
если верить ebay то оба номера подходят для авто с 1998 по 2000 год. Но тогда как на счет "изменения в мозгах двигателя"? Неужели шведы в последний год выпуска v70 решили поменять мозги? Может речь идет об авто в новом кузове?
Если верить описанию v70 то : Volvo V70 первого поколения выпускалась до 2000 года, когда было заменена моделью второго поколения, созданной на платформе новой Volvo S60. Получается что мозги не менялись?
Я думаю разницы нет, на 850-х то же панели с разными номерами идут и при этом взаимозаменяемы, на панели старого образца бортовые компьютеры устанавливают и то же работает. Если сильно сомневаешься, возьми 97 года панель. Если надо будет отправить обращайся.
Я уже Валентина попросил прикупить, он сегодня в Астану выезжает, но если не подойдет то буду обращаться к тебе с просьбой встретить панель на вокзале, поменять на другую и отправить мне снова) Вот такое объявление нашел, там говориться что подходит но год 97 :http://www.natetra.ru/itemShow/SA8031312/
Ясно, ну если что обращайся.
уже обратился)читай ЛС
Сегодня наконец я получил панель приборов от v70!!!(Спасибо тебе Денис)Радости не было придела!Как можно скорее вернулся домой и приступил к замене.Процедура снятия многократно мной проводилась раньше,так что описывать смысла нет. Установил,подключил и...Не работает так как надо(Нет показаний скорости,пробега,тахометра и горит ошибка АБС.Денис!Выручай снова) Вот видео:
В общем я думаю какой то косяк в АВСе, потаму что скорость у нас идет с АБСа, а АБС горит. У тебя кстати АБС каой стоит, первого или второго поколения?
если бы я знал(
если бы я знал(
У тебя возле АБСа такой слот как компьютер есть? Если да то это АБС первого поколения mark lV, а если нет то второго mark 20, я думаю с первым наврятли дружить будет.
Чет по поиску посмотрел, вышел на пру форумов, там пишут, если вольво после 96 года то панель 97-98 года встает без прблем.
я это все тоже читал.писали что панель 99 года может не подойти так как там система управления движком другая что ли.тот самый швед кажется уплминал об этом.на своем примере я подтвердил: 99 год не совместим с 850-ой)Надеюсь что вторая панель 97 года встанет как родная)
Это под капотом возде блока который я перепаивал?Что за слот?
А, все вспомнил, у тебя второе поколение.
Сегодня получил вторую панель 97 года. Установка заняла пять минут и вот результат:
. Теперь надо изменить цвет подсветки на зеленый) Тему можно считать закрытой!!!
  • 6 месяцев спустя...
А черная коробочка на панели случаем не комп от подушек. На 460вольве комп подушек находился под подлокотником.
