LesoVOD Опубликовано 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 TIME FOR REGULAR SERVICE - BPЕMЯ ПЛАHOBOГO TЕXOБCЛУЖИBАHИЯ Сброс межсервисного интервала на автомобилях Volvo Чтобы вручную сбросить межсервисный интервал нужно нажать и держать кнопку сброса дневного пробега а второй рукой вставить и повернуть ключ зажигания в замке зажигания во второе положение ( II ) до тех пор, пока на панели приборов не станет моргать желтый треугольник... после третьей вспышки нужно повернуть ключ зажигания в первое положение ( I ). или Вставляем ключ зажигания в положение ( I ) Нажимаем и удерживаем кнопку одометра для сброса суточного пробега Не отпуская кнопку быстро, в течение 2 секунд, перевести ключ зажигания в положение ( II ) Удерживать кнопку, пока на одометре вновь не появятся цифры суточного пробега После загорания оранжевого треугольника отпустить кнопку сброса. Вот так вот, без сервисного оборудования можно убрать надпись TIME FOR REGULAR SERVICE Отличная функция «ПРОВОДИ МЕНЯ ДОМОЙ» Включает ближний свет и габаритные огни, чем значительно облегчает спокойно не спотыкаясь дойти от машины до подъезда (в темное время суток). Опция включается следующим способом: Необходимо заглушить двигатель и вынуть ключ, затем отвести на себя левый подрулевой переключатель. При этом включается ближний свет, время горения которого можно установить через меню. Этого времени достаточно для того, чтобы выйти из машины, закрыть ее и дойти до подъезда. Свет выключается автоматически в зависимости от запрограммированного значения. 1
Samurai Опубликовано 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 Ток сбросить сервис, нифига не получается, видимо криворукий?еще и безключевой (старт-стоп кнопка)
LesoVOD Опубликовано 16 мая, 2019 Автор Опубликовано 16 мая, 2019 1 час назад, Samurai сказал: сбросить сервис 1. На экране бортового компьютера должен быть показан счетчик суточного пробега "Т2", но у некоторых моделей "T1", если не получается и появляется сообщение (161), тогда надо ставить на "Т1" . 2. Не нажимая на тормоз, нажимаем на кнопку Engine Start/Stop, чтобы включилось питание (включится музыка и климат). 3. Нажимаем и держим кнопку обнуления счетчика суточного пробега. 4. Затем, не нажимая на тормоз, нажимаем и держим кнопку Engine Start/Stop пока не включится зажигание. 5. Отпускаем кнопку Engine Start/Stop. (Внимание ) Не отпускаем кнопку старт /стоп пока не заморгает значек "I" и не прозвучит сигнал 6. Держим кнопку обнуления суточного пробега до тех пор, пока желтый сигнал "i" не начнет моргать и не прозвучит одиночный писк. Потом отпускаем. 7. Все. На автомобилях без системы без ключевого доступа потребуется вставить ключ в слот. How-To Reset a Volvo Service Reminder Message. Set the trip odometer to T2, hold the reset button. Set the start button to key position two. When the Information Light flashes release the reset button. A Beep confirms the reset. Message : 161 — means the reminder did not reset
LesoVOD Опубликовано 16 мая, 2019 Автор Опубликовано 16 мая, 2019 10 минут назад, Samurai сказал: 161? появляется сообщение (161), тогда надо ставить на "Т1" Как замигал восклиц знак сразу поочереди отпускаем старт и потом т1
Samurai Опубликовано 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 На "Т2" вообще 021, а 161 на "Т1" все исполняется автомобилем до пункта 6 моргает "I" , звучит сигнал, но...
Samurai Опубликовано 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 12 минуты назад, LesoVOD сказал: появляется сообщение (161), тогда надо ставить на "Т1" Как замигал восклиц знак сразу поочереди отпускаем старт и потом т1 Я его победил, урррааа? 32 минуты назад, LesoVOD сказал: 1. На экране бортового компьютера должен быть показан счетчик суточного пробега "Т2", но у некоторых моделей "T1", если не получается и появляется сообщение (161), тогда надо ставить на "Т1" . 2. Не нажимая на тормоз, нажимаем на кнопку Engine Start/Stop, чтобы включилось питание (включится музыка и климат). 3. Нажимаем и держим кнопку обнуления счетчика суточного пробега. 4. Затем, не нажимая на тормоз, нажимаем и держим кнопку Engine Start/Stop пока не включится зажигание. 5. Отпускаем кнопку Engine Start/Stop. 6. Держим кнопку обнуления суточного пробега до тех пор, пока желтый сигнал "i" не начнет моргать и не прозвучит одиночный писк. Потом отпускаем. 7. Все. На автомобилях без системы без ключевого доступа потребуется вставить ключ в слот. How-To Reset a Volvo Service Reminder Message. Set the trip odometer to T2, hold the reset button. Set the start button to key position two. When the Information Light flashes release the reset button. A Beep confirms the reset. Message : 161 — means the reminder did not reset Пункт 5 надо изменить, неотпускать кнопку старт /стоп пока не заморгает значек "I" и не прозвучит сигнал, как вот тут - Как замигал восклиц знак сразу поочереди отпускаем старт и потом т1
Samurai Опубликовано 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 Спасибо огромное, а то бесило сообщение о сервисе??
LesoVOD Опубликовано 16 мая, 2019 Автор Опубликовано 16 мая, 2019 Спасибо много... достаточно что ты делаешь для клуба ? 1
