Рамка для магнитофона
Практически сразу после покупки авто встал вопрос о замене штатной магнитолы. Диски в ней не предусмотрены и радио под японский лад заточено, частоты не наши. Был установлен какой то девайс, который переделывал частоты, но работал он не стабильно. Решил поставить двухдиновый панасоник, оставшийся с прошлого авто. Выглядело это совсем не красиво:
Решил сделать рамку, чтобы закрыть щели вокруг магнитофона. Первые пару раз использовал каматекс. Замерил размеры отверстия, (у меня получилось 189 на 120 мм внешний размер, 20 мм верхняя граница, по 9 мм боковые и 7 мм нижняя) далее нарисовал это все в кореле и вырезал на станке. Далее покрасил и установил. И все бы хорошо но каматекс сильно ломкий материал( При снятии магнитофона тонкие боковые или нижняя стенки ломались(
В третий раз попробовал фанеру 6 мм. Вот что получилось:
Технология та же. Размеры, корел, станок и немного доработать наждачкой трех различных размеров. gallery_30_22_13578.jpg
Далее баллончик с черной матовой краской: gallery_30_22_27892.jpg
И вот результат: gallery_30_22_42610.jpg
А вот так это выглядит после установки: gallery_30_22_41357.jpg
Клево. Надо было только в цвет панели сделать
Зачетно!
думал об этом, но по мне так я устану цвет лака подбирать а тем более рисунок.остановился на альтернативном черном)
Фанеру кожей обтянул бы в цвет торпеды была бы как заводская.
15 часов назад, SamXC90 сказал:
Нет предела совершенству) В следующий раз попробую.
  • Нравится 2
