Valik Опубликовано 5 марта, 2013 Опубликовано 5 марта, 2013 друзья вот может кто что скажет ;) , все ли верно у меня работает. или может какие то есть отклонения :)
Прапор Опубликовано 5 марта, 2013 Опубликовано 5 марта, 2013 валентин не трогай технику и она тебя не подведёт
Valik Опубликовано 5 марта, 2013 Автор Опубликовано 5 марта, 2013 валентин не трогай технику и она тебя не подведёт да если бы она не жрала бенза 25л я бы и не трогал :D
Valik Опубликовано 5 марта, 2013 Автор Опубликовано 5 марта, 2013 надо будет теже самые параметры снять с такой же машины и посмотреть различия :)
Valik Опубликовано 5 марта, 2013 Автор Опубликовано 5 марта, 2013 ну давай с моей снимим как приедешь и с твоей снимим :D
Жанибек Опубликовано 5 марта, 2013 Опубликовано 5 марта, 2013 ооочень интересно,ждем подробностей!!! ^_^
Жанибек Опубликовано 5 марта, 2013 Опубликовано 5 марта, 2013 посмотрел внимательно мысли след: если смотреть на 3 картинки (с конца), тут мотор работает на разных оборотах (разность 1640 и 1680 об соотв-но), я смотрю на "угол сдвига распред вала", тут параметр сдвига муфт распредвалов (впуск и выпуск) показана (-0.08 и 10.92 / 0.14 и 0.11 / -0.19 и 19.83 соотв-но). Смотрю и вижу несоответствие. Уловил мысль?
Valik Опубликовано 5 марта, 2013 Автор Опубликовано 5 марта, 2013 Уловил мысль? да. я уже сеня звонил тому кто делал ГРМ и если получится то на этой неделе будем вскрывать и смотреть. я уже тупо попросил меня тыкнуть носом в метки и если там все ок то буду рыть дальше ну а если нет то они все переделают. осталось дождаться. хотя у меня мнение на все 99% что один распредвал не в норме сидит. от сюда и все проблемы
Valik Опубликовано 5 марта, 2013 Автор Опубликовано 5 марта, 2013 да еще и волюметр мало воздуху дает. тоже проблема :( да волюметр один а номеров у него несколько. на моем написанно Bosch 0280218089(23000-30000тг) и ниже volvo 8 670 114(23000-40000тг) в каталоге volvo 31342363(32000-35000тг) все от моей машинки вот только цены разные :D есть и заменители Pierburg. которые подходят к 2,9 потом к 2,5 и уневерсальные 2,9-2,5 и D5 :huh: их цена от 9000 до 15000тг
Жанибек Опубликовано 5 марта, 2013 Опубликовано 5 марта, 2013 Валик, валюм же не клапан, он не влияет на подачу воздуха. "Мало дает" это значит ... что это значит? НЕ экономь на валюметре, поверь моему (и не только моему) горькому опыту. Бери БОШ, для Вольво этот датчик делает бош и только он, даже если написано "Вольво" там начинка бош. Остальные заменители очень редко попадаются хорошие.
Valik Опубликовано 5 марта, 2013 Автор Опубликовано 5 марта, 2013 Валик, валюм же не клапан, он не влияет на подачу воздуха. "Мало дает" это значит ... что это значит? ну это еще + к расходу бензина. в моем случае. а так симптомов не много когда он плохо работает
Жанибек Опубликовано 5 марта, 2013 Опубликовано 5 марта, 2013 дело в том что если валюм чуть чуть неправильные показания дает, то и расход чуть чуть поднимется как у тебя например с 18 до 25 л. С Прапором поменяйся валюмами на время (недельку), но сначала метки грм посмотри.
Valik Опубликовано 7 марта, 2013 Автор Опубликовано 7 марта, 2013 вот сеня сняли данные с машинки LesoVODа.
Valik Опубликовано 7 марта, 2013 Автор Опубликовано 7 марта, 2013 тут у нас расхождения в угле опережения зажигания и в волюметре. мой волюметр однозначно надо менять :(
Жанибек Опубликовано 7 марта, 2013 Опубликовано 7 марта, 2013 тут у нас расхождения в угле опережения зажигания и в волюметре. мой волюметр однозначно надо менять :( ЗАТО ты уже знаешь что нужно делать! Калькулируй! Мое предположение было верно, я доволен))) Поставь метки на место, может валюм придет в себя, бывает такое что одно несоответствие тянет вереницу неисправностей. ^_^
Valik Опубликовано 7 марта, 2013 Автор Опубликовано 7 марта, 2013 мастер еще заболел который мне ГРМ делал
OxyTHuk Опубликовано 7 марта, 2013 Опубликовано 7 марта, 2013 тут у нас расхождения в угле опережения зажигания и в волюметре. мой волюметр однозначно надо менять :( для чистоты эксперимента надо еще с третьей машины снять данные.
Жанибек Опубликовано 7 марта, 2013 Опубликовано 7 марта, 2013 мастер еще заболел который мне ГРМ делал Ездил до этого, еще поездишь, не будет же он вечно болеть))) для чистоты эксперимента надо еще с третьей машины снять данные. у Прапора самый низкий расход топлива, думаю стоит настроить авто как у Прапора.Валик, ты попробовал проехать на Прапорской машине? Думаю сравнить надо.
LesoVOD Опубликовано 7 марта, 2013 Опубликовано 7 марта, 2013 у Прапора самый низкий расход топлива, думаю стоит настроить авто как у Прапора. Валик, ты попробовал проехать на Прапорской машине? Думаю сравнить надо. Точняк!
Valik Опубликовано 8 марта, 2013 Автор Опубликовано 8 марта, 2013 у Прапора самый низкий расход топлива, думаю стоит настроить авто как у Прапора. Валик, ты попробовал проехать на Прапорской машине? Думаю сравнить надо. ну помниться мне я катался по паркингу в ADK на его машине и LesoVODа, также быдо дело катнулся и на машинке OxyTHukа. в принципе не чем неотличается. хотя это было давно :D . ну как приедет так и прокотимся еще и данные у него снимим. ;)
Valik Опубликовано 8 марта, 2013 Автор Опубликовано 8 марта, 2013 для чистоты эксперимента надо еще с третьей машины снять данные. да я готов хоть со всех клубных снять данные :D . да вот сново в понидельник в астану на месяц :( . так что думаю буду заниматься машинкой по приезду
Valik Опубликовано 8 марта, 2013 Автор Опубликовано 8 марта, 2013 вот сеня в vida нарыл. получается одно за другое цепляется :( Датчик массового расхода воздуха измеряет воздушную массу, всасываемую в двигатель. Он непрерывно передает сигналы на модуль управления двигателя (ECM) о массе поступающего воздуха. Эти данные используются модулем управления двигателя (ECM) для расчета следующего: период впрыска установка опережения зажигания давление наддува турбонагнетателя (только двигатели с турбонаддувом) нагрузка на двигатель.
Жанибек Опубликовано 8 марта, 2013 Опубликовано 8 марта, 2013 вот сеня в vida нарыл. получается одно за другое цепляется :( Датчик массового расхода воздуха измеряет воздушную массу, всасываемую в двигатель. Он непрерывно передает сигналы на модуль управления двигателя (ECM) о массе поступающего воздуха. Эти данные используются модулем управления двигателя (ECM) для расчета следующего: период впрыска установка опережения зажигания давление наддува турбонагнетателя (только двигатели с турбонаддувом) нагрузка на двигатель. ну вот и хорошо, поправишь метки и валюм на место встанет.И будет счастье!
Valik Опубликовано 8 марта, 2013 Автор Опубликовано 8 марта, 2013 Опережение зажигания Диапазон измерения от -96 до +95,3 в.м.т. Это значение на холостом ходу изменяется в зависимости от температуры охлаждающей жидкости двигателя.
