Замена Датчика Положения Распредвала своими руками инструкция Volvo 850, S70, V70, C70
Вы можете следовать этому руководству, если собираетесь заменить датчик положения распределительного вала (ДПРВ) в Volvo 850 (1991–1997), S70 V70 (1997–1999) или C70 (1997–1999) с 5-цилиндровым бензиновым двигателем.
Симптомы неисправного датчика положения распределительного вала — это прерывистый или постоянный отказ запуска двигателя, хотя он будет запускаться.
Диагностические коды, которые обычно выдаются, когда датчик положения распределительного вала выходит из строя, - это 3-1-4 и 3-2-4 на автомобилях до 96 года с считывателем кода или P0340 на автомобилях с диагностическим разъемом OBD1.
Требуемые новые детали
– Новый датчик положения распределительного вала (Volvo P/N 9146108 или Bosch 0 232 101 030).
Необходимые инструменты
Плоская отвертка
Инструмент Торкс Т40
Инструкция по замене датчика положения распредвала
Шаг 1 . Датчик распредвала расположен после распределителя в верхней левой части двигателя.
Чтобы получить доступ к датчику положения распределительного вала, вам необходимо снять крышку коробки воздушного фильтра (следуйте этим инструкциям, чтобы узнать, как снять коробку воздушного фильтра в Volvo 850 / S70 / V70 / C70). Как только он будет удален, вы увидите датчик на боковой стороне блока.
Шаг 2 . Отсоедините датчик положения распределительного вала.
Следуйте за кабелем датчика положения распредвала, пока не найдете разъем. Найдя его, нажмите металлическую пружину (она направлена вниз) на черный штекер и толкните его вперед, отсоединив от автомобиля.
Шаг 3 . Вытащив заглушку, используйте плоскую отвертку, чтобы освободить металлическую опору разъема от двигателя.
Вставьте отвертку между двумя металлическими выступами и поверните ее, чтобы освободить опору.
Шаг 4 . Теперь с помощью биты Torx T40 отверните два винта, удерживающих датчик на месте, и снимите датчик с двигателя.
Обратите внимание, что нижний винт также держит металлический держатель вакуумных шлангов.
Обязательно аккуратно поместите его при повторной установке.
Шаг 5 . Поставив старый и новый датчик рядом, снимите металлическую опору разъема со старого и установите ее на новый.
Новый разъем датчика с установленной металлической опорой
Шаг 6 . Теперь осталось только установить новый датчик, инвертируя шаги, описанные выше. Не забудьте подключить разъем датчика и разъем MAF.
Инструкция в этом руководстве применима к следующим моделям/годам:
– Бензиновые и дизельные двигатели Volvo 850 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 и 1997 годов –
Бензиновые и дизельные двигатели Volvo S70 1997, 1998 и 1999 годов
– 1997, 1998 Бензиновые и дизельные двигатели Volvo V70 1999 г.
— Бензиновые двигатели Volvo C70 Coupe и Convertible / Cabrio 1997, 1998 и 1999 гг.
