Перейти к содержимому
Samurai
Дроссельная заслонка S80 Т6
Артем подскажите пожалуйста какой номер ошибки у Вас был? У меня вылезла ошибка P0121 - Неверный сигнал с датчика положения дроссельной заслонки или педали акселератора (выход за возможные границы или слишком медленная реакция) – А.
Где то читал, вылечили заменой дроссельной, вот и думаю может все таки не она))))))
Этот  код  ошибки  не  вольвовский,  а  международный . Значит  сканер  не  вольвовский  ,  чтение  часто  бывает  не  корректным.  У  меня  была  такая  проблема  с  плавающими  оборотами . Промыл  ДЗ   и  уже  3  года  езжу . Эти  шланги  относятся  к  системе  ВКГ-вентиляция  картерных  газов. Тонкие  - вакуумные. Большие-маслянные(пары)  Средние-обогрев(антифриз)
Поделиться на других сайтах
всем привет! да уж не думал когда брал S80, что все так дорого. теперь и лямбдазон и дросеель менять нужно. до этого поменял валюметр. заказал с Омска итальянский. А когда товар пришел, вышел с магазина, поставил. думаю нк все обороты прыгать перестанут, черный дым валить не будет....а фиг....все так же
был бы рад если кто подсказал что мне сперва делать, что по чем, ну в общем кто разбирается в Наших))) авто))
так для этого форум и существует,  в Павлодаре не знаю есть ли у кого нить  нормальный сканер.... а без него должной диагностики вы не сделаете,  а просто покупать детали это поверьте бессмысленно и дорого
Начни с диагностики!!! менять все подряд дорого обойдется. Машина хорошая, не стоит унывать.
Можно по рассуждать и вариантов будет много, Обороты могут прыгать как от Валюметра, так и от лямбда зонда и могут быть еще причины например не исправный датчик ХХ который встроен в ДЗ. Черный дым может идти от неисправного люмбда зонда. На сколько знаю черный дым говорит об обогащеной смеси, причина на мой взгляд лямбда зонд, в моем случае они тоже не работают но дыма нет, а расход 19 литров на 100км.
Дроссельная заслонка меняется, но вот прошивается у официального дилера, есть такие в алмате, можно поставить б\у но прошивать тоже придется. На мой взгляд это самый геморой в машине.
Запчасти не из дешевых, но и не сильно отличаются от БМВ или Мерседес. Мало чего в наличии, за то под заказ все что угодно.
Лямбда оригинал стоит около 70 мын за штуку, но тут можно и думаю нужно поискать альтернативу, замену. Я как то лазил искал, находил в пределах 12-13 мын за штуку фирма Бош.
И повторюсь не гадай в первую очередь ДИАГНОСТИКА!
Ремонт дроссельной заслонки своими руками. Дешево и сердито. С картинками. http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=34&t=18284
Доброго времени друзья вольвоводы. Случилась проблемка, по всей видимости с дросселем, XC70 2,5 Т2.  -03г. Два года назад уже брал у Володи с Федосеева , проехал 100000. Проблемка на замененном была в выработке шестерней и протертости графитовых дорожек . Третий покупать не красиво... Надо было купленный сразу вскрыть и все промазать, но поверил Володе что будет и так ходить - с машины в 54т. пробега. Ранее читал что рукастые умудряются усики бегунка отодвигать на не протертые участки дорожек, ну а как бороться с шестернями ? Сталкивался ли кто с этой бедой, и лечится ли она? Подскажите, чем можно промазывать шестерни и дорожки ( не всякий вазелин наносится на электроконтакты). Ведь у машин в таком возрасте вместо смазки уже в лучшем случае пластелин...
Создайте аккаунт или войдите для комментирования
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
