Samurai Опубликовано 20 августа, 2013 Опубликовано 20 августа, 2013 я так понял что при 2300 оборотах должен наш гена выдавать 13, 92 вольта
aleks9 Опубликовано 20 августа, 2013 Автор Опубликовано 20 августа, 2013 samurai,Смотри график, там температурная зависимость
Samurai Опубликовано 21 августа, 2013 Опубликовано 21 августа, 2013 samurai,Смотри график, там температурная зависимость температуру я понял, меня обороты двигателя интересуют, дело в том что на некоторых авто зарядку "умные" авто электрики замеряют на 1500 об/мин двигателя
aleks9 Опубликовано 21 августа, 2013 Автор Опубликовано 21 августа, 2013 samurai,Возможно. Вот на ВАЗ21110 при 2200об/мин но при включенном дальнем свете и вентиляторе отопления. Я замерял напряжение на своей Дайсом при этих оборотах и на ХХ , на полностью прогретом двигателе 14В при 2300 об/мин и 13В при ХХ. Обороты двигателя для проверки генератора могут отличаться на разных моделях. Но VOLVO проверяется при 2300 об/мин и без нагрузки, при полностью прогретом двигателе
Samurai Опубликовано 21 августа, 2013 Опубликовано 21 августа, 2013 ок спасибо, как приеду всю бум с тобой смотреть.
