aleks9 13 1 Авто Опубликовано 18 августа, 2013 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks9 13 1 Авто Опубликовано 20 августа, 2013 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samurai 201 2 Авто Опубликовано 20 августа, 2013 я так понял что при 2300 оборотах должен наш гена выдавать 13, 92 вольта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks9 13 1 Авто Опубликовано 20 августа, 2013 samurai,Смотри график, там температурная зависимость Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samurai 201 2 Авто Опубликовано 21 августа, 2013 В 20.08.2013 в 12:32, aleks9 сказал: samurai,Смотри график, там температурная зависимость температуру я понял, меня обороты двигателя интересуют, дело в том что на некоторых авто зарядку "умные" авто электрики замеряют на 1500 об/мин двигателя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks9 13 1 Авто Опубликовано 21 августа, 2013 samurai,Возможно. Вот на ВАЗ21110 при 2200об/мин но при включенном дальнем свете и вентиляторе отопления. Я замерял напряжение на своей Дайсом при этих оборотах и на ХХ , на полностью прогретом двигателе 14В при 2300 об/мин и 13В при ХХ. Обороты двигателя для проверки генератора могут отличаться на разных моделях. Но VOLVO проверяется при 2300 об/мин и без нагрузки, при полностью прогретом двигателе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samurai 201 2 Авто Опубликовано 21 августа, 2013 ок спасибо, как приеду всю бум с тобой смотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks9 13 1 Авто Опубликовано 21 августа, 2013 Давай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
