Samurai Posted September 9, 2013 Posted September 9, 2013 чертеж.jpg можно я завтра фото с размерами самодельного инструмента добавлю??? он подходит и для Т5 и Т6 и для моторов объемом 2.5 и 2.9 литра
Samurai Posted September 10, 2013 Posted September 10, 2013 вот такой самодельный шаблон я делал когда то на 850Т5(мотор В5234),, подходит так же для атмосферных двигателей объемом 2.5 литра (В5252, В5254), а так же для шести цилиндровых моторов Т6 (В6284) и 2.9 атмо (В6294), для моторов объемом 2.0 на модели 850 несколько иной шаблон(так как растояние меж распредвалами немного меньше) но принцип остается таким же. фото сделаю позже выложу. 1
aleks9 Posted September 11, 2013 Author Posted September 11, 2013 А где размеры отверстий?Расстояния?
Samurai Posted September 11, 2013 Posted September 11, 2013 все необходимые размеры на самой приспособе, отверстий нет так как она(приспособа) просто вставляется выступами в распредвалы и все
aleks9 Posted September 11, 2013 Author Posted September 11, 2013 Так она не фиксирует распредвалы?Так ведь весь смысл этой приспособы зафиксировать муфты от случайного проворачивания, помоему так?
Samurai Posted September 11, 2013 Posted September 11, 2013 нет не муфты а именно распредвалы с обратной стороны (где датчик хола и на некторорых моделях трамблер) муфты то должны оставаться подвижными для их взведения
Samurai Posted September 11, 2013 Posted September 11, 2013 сзади в распредвалах есть проризи и отверстия для болтов вот (заводская приблуда) вставляется туда и крепится болтами, а моя (самодельная) просто вставляется полками уголка в прорези и все (так как самое важное при установке распредвалов это положение кулачковпо отношению к клапанам).а муфты мало того что свободно вращаются на валу при отпущенном центральном винте, так они еще и вращаются по отношению к шестерням на которые надевается ГРМ..
Samurai Posted September 11, 2013 Posted September 11, 2013 Извиняюсь, это я гоню чевота я думаю просто не сталкивался с таким вот и все
Samurai Posted September 11, 2013 Posted September 11, 2013 чем удобен такой уголок весьма бюджетен и прост в изготовлении своими руками можно изготовить из уголка L45-50 мм и болгарки с отрезным и шлифкругом
aleks9 Posted September 11, 2013 Author Posted September 11, 2013 Согласен! Но я видел ещё одну приспособу именно фиксирует муфты, найду выложу
Valik Posted September 11, 2013 Posted September 11, 2013 Согласен! Но я видел ещё одну приспособу именно фиксирует муфты, найду выложу что то я не пойму зачем фиксировать муфты? если меняешь ремень ГРМ то фиксируешь валы с задней части. так как муфты шеволятся и метка вмести сними. если менять сами муфты то все равно фиксация идет с задней части валов. только к фиксатору валов надо сделать скобу с болтиками. и закреплять ее к головки двигателя, что бы не нароком не упала при работах. там все таки точность нужна
aleks9 Posted September 11, 2013 Author Posted September 11, 2013 Видимо я не так высказал свою мысль, я во первых перепутал с приспособами, я выложил приспособу для замены муфт ГРМ. А речь завёл о приспособе для фиксации муфт , именно муфт, при смене ремня. Я видел её, постораюсь найти и выложить.
aleks9 Posted September 14, 2013 Author Posted September 14, 2013 Ту приспособу которую хочу найти ещё не нашёл, но нашёл самодельную для фиксации муфт распредвалов от проворачивания при замене ремня ГРМ. Рисунка нет , есть описание довольно понятное . 1- Берём хоккейную шайбу и разрезаем её пополам, на два полукруга. 2- Вырезаем металические пластины по размеру шайбы там где мы её разрезали. 3- сверлим отверстия в пластинах и половинках шайбы,сквозные,диаметр выбираем сами исходя из толщины шайбы. 4- подбираем шпильку с гайками или болт с гайкой по длине необходимой для сжатия этих половинок, после того как мы установим их на обе полумуфты, сверху и снизу, Думаю генераторные стяжные болты подойдут. Дёшево и сердито,проверено специалистами не мной, но из разговора с ними понял что рёбра шайбы очень хорошо держат зубья муфт, большого сжатия не требуют. После выставления муфт и шкива КВ( демпфера вибраций) по меткам, стягиваем муфты распредвалов этим приспособлением и можно снимать всё навесное оборудование ( ролики, натяжное устройство, демпфер вибраций) не переживая о проворачивании распредвалов и коленчатого вала относительно выставленных меток . Кому то это не надо , но может кому то и понравится.
