Kerei 8 Опубликовано 3 октября, 2013 Коллеги подскажите у меня застряли диски в ченджере попытался вытащить диски а он завис полностью теперь не знаю что делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Прапор 9 1 Авто Опубликовано 3 октября, 2013 скорей всего покупать новый или бу, в Алмате я не смог найти грамотного мантера. пришлось купить бу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valik 51 Опубликовано 3 октября, 2013 наш CD не любит китайские диски. они бывают толстые и тем самым застревают в механизме. естественно там что то ломается и найти запчасти не возможно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kerei 8 Опубликовано 3 октября, 2013 Успокоили Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LesoVOD 453 1 Авто Опубликовано 3 октября, 2013 У меня не совсем такое было... завис на одном диске и поменять на другой не получалось. Можно попробовать отключить cd от оптики... потом опять включить... он начинает перебирать все диски по порядку ... у меня отлип. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valik 51 Опубликовано 3 октября, 2013 У меня не совсем такое было... завис на одном диске и поменять на другой не получалось. Можно попробовать отключить cd от оптики... потом опять включить... он начинает перебирать все диски по порядку ... у меня отлип. можно еще отключить аккумулятор. он тоже начнет перебирать все диски Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RaVeN 1 1 Авто Опубликовано 15 октября, 2013 У меня не совсем такое было... завис на одном диске и поменять на другой не получалось. Можно попробовать отключить cd от оптики... потом опять включить... он начинает перебирать все диски по порядку ... у меня отлип. можно еще отключить аккумулятор. он тоже начнет перебирать все диски в большинстве случаев, как раз из-за этого и магнитола ломается, механизм хлипкий, вообще аккум нельзя отключать с дисками в магнитоле, мой так навернулся :( благо поставил себе Yatour с USB и AUX :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альф8 5 4 Авто Опубликовано 17 октября, 2013 Какой правильный алгоритм вкл песен на сиди.диске? Например, играет песня, нажимаю другую в списке , вредно так для "майфуна"? Или надо через СТОП? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RusLION 69 Опубликовано 17 октября, 2013 Какой правильный алгоритм вкл песен на сиди.диске? Например, играет песня, нажимаю другую в списке , вредно так для "майфуна"? Или надо через СТОП? Никакого вреда нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ERNUR 1 Опубликовано 5 ноября, 2013 Уважаемые владельцы VOLVO XC90! У меня есть заводской сабвуфер, мне его надо проверить для этого нужно подключить к автомобилю аудио системой с сабвуфером. Есть ли кто ездить на XC90 с оборудованным заводским сабвуфером? Кстати вся проблема с магнитолой у меня была из-за сабвуфера магнитолы. Всем рекомендую не направлять в Россию ремонт блока ICM и платить деньги, предварительно не убедившись в поломке усилителя под сидением и сабвуфера в багажнике. Надеюсь на положительный отзыв по моей проблеме! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OxyTHuk 18 2 Авто Опубликовано 6 ноября, 2013 Есть ли кто ездить на XC90 с оборудованным заводским сабвуфером? насколько помню у наших ни у кого нет машин с заводским сабвуфером. а у Вас он изначально был? потому что если сами делали, то там надо ставить сабвуфер и два проводочка докупать и еще софт прописывать у официала. тоже хотел дополнить себе такое, но! у нас не прошивают на Меркуре. поэтому отказался от этой идеи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovan 1 1 Авто Опубликовано 8 февраля, 2014 Кто-нибудь знает, как добраться до дисков в магнитоле? Не вытаскиваются и не вталкиваются, и каждые 10 сек. Какое-то шуршание. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valik 51 Опубликовано 8 февраля, 2014 Кто-нибудь знает, как добраться до дисков в магнитоле? Не вытаскиваются и не вталкиваются, и каждые 10 сек. Какое-то шуршание. разбирать надо все. главное не забудь вытащить ключ зажигания или отключить аккум. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OxyTHuk 18 2 Авто Опубликовано 10 февраля, 2014 Кто-нибудь знает, как добраться до дисков в магнитоле? не ковырял магнитофон с питанием? до тебя уже не проигрывались диски? что делал если у тебя перестал работать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovan 1 1 Авто Опубликовано 10 февраля, 2014 Нет не ковырял, машина досталась с таким магнитофоном На все диски пишет "error disk". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OxyTHuk 18 2 Авто Опубликовано 10 февраля, 2014 На все диски пишет "error disk" боюсь поломаны направляющие в CD. прапор сталкивался с таким. поменял полностью блок кажись. он подскажет точнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
margo_815 0 Опубликовано 10 февраля, 2014 Нет не ковырял, машина досталась с таким магнитофоном На все диски пишет "error disk". У меня было такое , снимала cd -чейнджер , диск на диск наскочил первый раз ,было и такое что китайский диск заел тож надо было лезть и вытаскивать )) процедура довольна таки не сложная , но докопаться до сд чейнджера тяжеловато ) разбор идет от панели коробки передач потом снимается панель климат контроля , штатной панели , и под ней сам cd-Чейнджер , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
максим 2 Опубликовано 23 апреля, 2014 помогите где купить б/у сд чейнджер то есть у меня его вообще нет я даже не знаю читает ли диски мафон или нет что делать не знаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valik 51 Опубликовано 23 апреля, 2014 помогите где купить б/у сд чейнджер то есть у меня его вообще нет я даже не знаю читает ли диски мафон или нет что делать не знаю надо звонить на разборы. или как некоторые Россияне умудряются вставить иной ченджер да еще и МР3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romzes.2016 2 1 Авто Опубликовано 6 августа, 2020 Добрый вечер уважаемые. Подскажите, что может быть со штатной магнитолой. Сначала все было хорошо, все работало. Потом перестал включаться CD в момент поворота ключа, на дисплее перестала отображаться функция СД, что бы запустить диск, приходилось выключать зажигание и включать его снова, тогда появлялась на дисплее функция СД и можно было переключить магнитолу на СД. Со временем она пропала на долго и периодически появлялась, теперь еще и дисплей перестал показывать, то же то горит, то не горит, приходится на ощупь как говорится включать радио, периодически появляется рябь на дисплее, но в основном просто темный дисплей, при этом всем все работает, радио играет и диски играют,если их поймать. Подскажите может у кого такое было, что делать, может что-то нужно пропаять? За ранее всем благодарен. В интернете ничего не нашел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
