Антон787 Опубликовано 27 февраля, 2014 Опубликовано 27 февраля, 2014 Добрый день форумчане С утра приключилась такая бабуевина,при выжиме тормоза появляться стук трение, как будто что то задевает.Проверил визуально все норме ни чего не бежит.Этот не понятный звук издается с передней части авто.
yurik Опубликовано 27 февраля, 2014 Опубликовано 27 февраля, 2014 Может снег забился и примёрзло что-нибудь? На мойке пусть помоют хорошенько, оттает всё.
Антон787 Опубликовано 27 февраля, 2014 Автор Опубликовано 27 февраля, 2014 Может снег забился и примёрзло что-нибудь? На мойке пусть помоют хорошенько, оттает всё. Вчера по снегу не ездил,звук появился в пробке. При ускорении и при движении и поворотах звука нет ,только при нажатии педали тормоза.
Den850 Опубликовано 27 февраля, 2014 Опубликовано 27 февраля, 2014 Может все таки колодки стерлись, либо диск лопнул.
Антон787 Опубликовано 27 февраля, 2014 Автор Опубликовано 27 февраля, 2014 Может все таки колодки стерлись, либо диск лопнул. Колодки смотрели 2 недели тому назад,40 процентов износу.Диски смотрел трещин не обнаружил.
Den850 Опубликовано 27 февраля, 2014 Опубликовано 27 февраля, 2014 Колодки смотрели 2 недели тому назад,40 процентов износу.Диски смотрел трещин не обнаружил. Ну я еще могу предположить, что например колодка развалилась, или же (из собственного опыта) колесо открутилось, вариантов много, надо снимать колесо и внимательно смотреть.
Антон787 Опубликовано 27 февраля, 2014 Автор Опубликовано 27 февраля, 2014 Ну я еще могу предположить, что например колодка развалилась, или же (из собственного опыта) колесо открутилось, вариантов много, надо снимать колесо и внимательно смотреть. Согласен с тобой, вечером начну смотреть тщательней.Что странно звук с одной стороны может быть так и с другой может быть.
Den850 Опубликовано 27 февраля, 2014 Опубликовано 27 февраля, 2014 Все может быть, у меня когда то был галант, так я с пол года боролся со свистом передних колодок, и менял и точил и что только не делал, а оказалось свистели задние...
LesoVOD Опубликовано 27 февраля, 2014 Опубликовано 27 февраля, 2014 Заметил на своей.. после замены передних тормозных дисков и колодок (ориджинал)... стали свистеть при нагреве то есть при постоянном спуске вообще засада. Думал попало что... нет, потом думал может песочница.... тоже нет... короче смирился пока.
Антон Опубликовано 28 февраля, 2014 Опубликовано 28 февраля, 2014 Заметил на своей.. после замены передних тормозных дисков и колодок (ориджинал)... стали свистеть при нагреве то есть при постоянном спуске вообще засада. Думал попало что... нет, потом думал может песочница.... тоже нет... короче смирился пока. У меня свистит периодически уже месяца три , причем не при нажатии на тормоз, а при езде
LesoVOD Опубликовано 28 февраля, 2014 Опубликовано 28 февраля, 2014 У меня тоже... точнее после больших спусков, а прекращается при нажатии на педаль.
Антон Опубликовано 28 февраля, 2014 Опубликовано 28 февраля, 2014 У меня тоже... точнее после больших спусков, а прекращается при нажатии на педаль. У меня также при нажатии на педаль тормоза свист пропадает, но он появляется не после спусков , а по прямой
Антон787 Опубликовано 28 февраля, 2014 Автор Опубликовано 28 февраля, 2014 Вчера весь вечер ездил, ни какого звука аномального не было .я ее и так и так ,не приятный звук исчез. В субботу к Володи поеду,надо выяснить обязательно в чем была причина этого звука. .Уже позвонил ему,обсудили.Там и посмотрим за одно и диагностику машины сделает. Отпишусь обязательно после.
