Антон787
Стук трение в передней части авто Volvo XC90
Добрый день форумчане
С утра приключилась такая бабуевина,при выжиме тормоза появляться стук трение, как будто что то задевает.Проверил визуально все норме ни чего не бежит.Этот не понятный звук издается с передней части авто.
Может снег забился и примёрзло что-нибудь? На мойке пусть помоют хорошенько, оттает всё.
Вчера по снегу не ездил,звук появился в пробке. При ускорении и при движении и поворотах звука нет ,только при нажатии педали тормоза.
Может все таки колодки стерлись, либо диск лопнул.
Колодки смотрели 2 недели тому назад,40 процентов износу.Диски смотрел трещин не обнаружил.
Ну я еще могу предположить, что например колодка развалилась, или же (из собственного опыта) колесо открутилось, вариантов много, надо снимать колесо и внимательно смотреть.
Согласен с тобой, вечером начну смотреть тщательней.Что странно звук с одной стороны может быть так и с другой может быть.
Все может быть, у меня когда то был галант, так я с пол года боролся со свистом передних колодок, и менял и точил и что только не делал, а оказалось свистели задние...
Заметил на своей.. после замены передних тормозных дисков и колодок (ориджинал)... стали свистеть при нагреве то есть при постоянном спуске вообще засада. Думал попало что... нет, потом думал может песочница.... тоже нет... короче смирился пока.
 У меня свистит периодически уже месяца три , причем не при нажатии на тормоз, а при езде
У меня тоже... точнее после больших спусков, а прекращается при нажатии на педаль.
У меня также при нажатии на педаль тормоза свист пропадает, но он появляется не после спусков , а по прямой
Вчера весь вечер ездил, ни какого звука аномального не было .я ее и так и так ,не приятный звук исчез. В субботу к Володи поеду,надо выяснить обязательно в чем была причина этого звука. .Уже позвонил ему,обсудили.Там и посмотрим за одно и диагностику машины сделает. Отпишусь обязательно после.
