5 687 -
Вы можете следовать этому руководству, если собираетесь заменить колодки стояночного тормоза в Volvo S60 (с 2000 по 2010 год), S80 (с 1998 по 2006 год), V70 (с 2000 по 2007 год), XC70 (с 2000 по 2007 год) или XC90 (с 2003 по 2007 год). 2014). Симптомы неисправности стояночного тормоза указывают на необходимость замены ослабленного стояночного тормоза или проводного скрипа, исходящего сзади при торможении. Требуемые новые детали – Задние тормозные колодки – Volvo P/N зависит от модели: – 31262869 для S60, V70, XC70 и S80 – 31262874 для XC90 (на фото) Необходимые инструменты – Плоская отвертка – Шестигранник на 7 мм – Головка на 10 мм – Головка на 13 мм – Штангенциркуль (дополнительно) Шаг 1. Снятие заднего колеса Поддомкратьте колесо, с которым вы работаете, и убедитесь, что автомобиль надежно закреплен на домкратах. Снимите колесо. Шаг 2. Снимите тормозной суппорт и держатель Снимите удерживающую пружину колодок, вставив отвертку между пружиной и суппортом и поддев ее назад. Снимите колпачки с обоих винтов суппорта (в задней части суппорта) и снимите винты (шестигранный ключ на 7 мм). Снимите тормозной суппорт и подвесьте его к пружине с помощью проволоки (возможно, вам придется немного поддеть отверткой между колодкой и диском, чтобы поршень втянулся, освободив место для снятия суппорта). Открутите два винта держателя/держателя тормозного суппорта (болт 13 мм) и снимите его. Винты сзади крепят держатель к ступице колеса (нелегко сфотографировать) Шаг 3. Снимите тормозной диск. Снимите 10-миллиметровый болт, удерживающий тормозной диск на месте. Шаг 4. Снимите две верхние и нижние фиксирующие пружины тормозных колодок (обозначены буквой A на изображении ниже). Чтобы снять фиксирующие пружины (А), с помощью отвертки сожмите пружину и переместите ее назад, а затем отпустите так, чтобы конец пружины вошел в паз в кронштейне и его можно было снять: Отсоедините возвратные пружины от расширителя (обозначены буквой B на изображении выше). Разогните тормозные колодки (обозначены С) и снимите их вместе с возвратными пружинами и прокладкой (обозначены D). Очистите поверхности тормозного барабана, где соприкасаются тормозные колодки. Шаг 5. Сначала установите новые тормозные колодки на место. Затем установите прокладку (обозначенную буквой D выше) и меньшую возвратную пружину на тормозные колодки. Затем с помощью отвертки установите фиксирующие пружины (обозначены внизу Е) для тормозных колодок, а после них возвратную большую пружину (обозначены внизу F) на расширителе. Шаг 6. Установите тормозной диск и 10-миллиметровый болт, удерживающий его на месте. Затяните болт моментом 8 Нм. Установите крепежные винты держателя суппорта. Затяните до 60 Нм. Установите тормозные колодки на тормозной суппорт, а затем установите суппорт в держатель. Установите стопорную пружину тормозных колодок. Установите колесо обратно на автомобиль и затяните колесные гайки. Шаг 7. Проверьте регулировку ручного тормоза. Для этого войдите в машину и потяните уровень ручного тормоза. Вам нужно будет потянуть за ручной тормоз, а затем вернуться к рулю и проверить, заблокировано ли оно. Полный эффект торможения должен быть достигнут между второй и пятой ступенями. Если это не так, установите рычаг ручного тормоза в крайнее нижнее положение. Вернитесь к колесу, снимите одну из гаек и поворачивайте колесо, пока не увидите регулятор в отверстии для гайки. На изображении ниже со снятым дисковым тормозом вы можете увидеть регулировочный винт, отмеченный буквой G. Когда колесо установлено, вам нужно будет отрегулировать его через отверстие, обведенное оранжевым кругом. С помощью отвертки вращайте регулятор до тех пор, пока эффект торможения не станет идеальным. Убедитесь, что колеса свободно вращаются, когда уровень ручного тормоза находится в нижнем положении после регулировки. Установите колеса на место, автомобиль снова опустите на землю и снова затяните колесные гайки. Прокатитесь на машине и проверьте правильность регулировки. Этот учебник подходит для следующих моделей: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 и 2009 Volvo S60 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 и 2007 Вольво V70 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 и 2007 Вольво ХС70 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 и 2005 Вольво S80 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 Вольво ХС90 Замены OEM деталям: – Volvo 31262869: BENDIX 362439B, BOSCH 0 986 487 623, BREMBO S 86 511, BREMS.-U.KUPPL.TEILE 704.04, DELPHI LS1884, FEBI BILSTEIN 22154, FERODO FSB645, FTE 05-05 BB1333A8, 3 HELLA ЭЛЛА ПАГИД 8DA 355 050-361, LPR 08260, MINTEX MFR476, NK 2748578, PAGID H8940, PEX 6.298, QUINTON HAZELL BS1082, TEXTAR 91062300, TRW GS8674, ZIMMERMANN 10990.153.3 – Volvo 31261073.3:45073.3. 2, БОШ 0 986 487 623 , DEX 2127.275, FEBI BILSTEIN 34255, FERODO FSB4130, FTE BB1333A5, GIRLING 5186741, JURID 361941J, KAGER 34-0050, METZGER MG 238, MINTEX MFR477, NK 2748578, Q89UXELH9602, PAGID H9605. 699, QUINTON HAZELL BS1082, РЕЗИНА ROULUNDS 0721, TEXTAR 91062300, TRISCAN 0 986 487 623, TRUSTING 127.275, TRW GS8674, FRI.TECH. 1127,275
Вы можете следовать этому руководству, если собираетесь заменить датчик положения распределительного вала (ДПРВ) в Volvo 850 (1991–1997), S70 V70 (1997–1999) или C70 (1997–1999) с 5-цилиндровым бензиновым двигателем. Симптомы неисправного датчика положения распределительного вала — это прерывистый или постоянный отказ запуска двигателя, хотя он будет запускаться. Диагностические коды, которые обычно выдаются, когда датчик положения распределительного вала выходит из строя, - это 3-1-4 и 3-2-4 на автомобилях до 96 года с считывателем кода или P0340 на автомобилях с диагностическим разъемом OBD1. Требуемые новые детали – Новый датчик положения распределительного вала (Volvo P/N 9146108 или Bosch 0 232 101 030). Необходимые инструменты Плоская отвертка Инструмент Торкс Т40 Инструкция по замене датчика положения распредвала Шаг 1 . Датчик распредвала расположен после распределителя в верхней левой части двигателя. Чтобы получить доступ к датчику положения распределительного вала, вам необходимо снять крышку коробки воздушного фильтра (следуйте этим инструкциям, чтобы узнать, как снять коробку воздушного фильтра в Volvo 850 / S70 / V70 / C70). Как только он будет удален, вы увидите датчик на боковой стороне блока. Шаг 2 . Отсоедините датчик положения распределительного вала. Следуйте за кабелем датчика положения распредвала, пока не найдете разъем. Найдя его, нажмите металлическую пружину (она направлена вниз) на черный штекер и толкните его вперед, отсоединив от автомобиля. Шаг 3 . Вытащив заглушку, используйте плоскую отвертку, чтобы освободить металлическую опору разъема от двигателя. Вставьте отвертку между двумя металлическими выступами и поверните ее, чтобы освободить опору. Шаг 4 . Теперь с помощью биты Torx T40 отверните два винта, удерживающих датчик на месте, и снимите датчик с двигателя. Обратите внимание, что нижний винт также держит металлический держатель вакуумных шлангов. Обязательно аккуратно поместите его при повторной установке. Шаг 5 . Поставив старый и новый датчик рядом, снимите металлическую опору разъема со старого и установите ее на новый. Новый разъем датчика с установленной металлической опорой Шаг 6 . Теперь осталось только установить новый датчик, инвертируя шаги, описанные выше. Не забудьте подключить разъем датчика и разъем MAF. Инструкция в этом руководстве применима к следующим моделям/годам: – Бензиновые и дизельные двигатели Volvo 850 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 и 1997 годов – Бензиновые и дизельные двигатели Volvo S70 1997, 1998 и 1999 годов – 1997, 1998 Бензиновые и дизельные двигатели Volvo V70 1999 г. — Бензиновые двигатели Volvo C70 Coupe и Convertible / Cabrio 1997, 1998 и 1999 гг.
Сегодня 2023-04-24 свой день рождения празднуют
LesoVOD опубликовал тема в С Днем рождения поздравляем!
Администрация Volvo клуб Казахстан поздравляет Вас с Днем рождения! Примите от нас самые искренние и сердечные пожелания! Желаем Вам крепкого здоровья, душевной гармонии и удачи во всех начинаниях. Счастья, добра и благополучия Вам и Вашим близким! А так же, присоединяемся ко всем хорошим словам, которые звучат сегодня в Ваш адрес. Вот список тех кто сегодня празднует свой День Рождения: Жанибек (33) -
Сегодня 2023-04-20 свой день рождения празднуют
Администрация Volvo клуб Казахстан поздравляет Вас с Днем рождения! Примите от нас самые искренние и сердечные пожелания! Желаем Вам крепкого здоровья, душевной гармонии и удачи во всех начинаниях. Счастья, добра и благополучия Вам и Вашим близким! А так же, присоединяемся ко всем хорошим словам, которые звучат сегодня в Ваш адрес. Вот список тех кто сегодня празднует свой День Рождения: zakonnik_777 (32)TerminatorX-1000 (37) -
Сегодня 2023-04-19 свой день рождения празднуют
Администрация Volvo клуб Казахстан поздравляет Вас с Днем рождения! Примите от нас самые искренние и сердечные пожелания! Желаем Вам крепкого здоровья, душевной гармонии и удачи во всех начинаниях. Счастья, добра и благополучия Вам и Вашим близким! А так же, присоединяемся ко всем хорошим словам, которые звучат сегодня в Ваш адрес. Вот список тех кто сегодня празднует свой День Рождения: Kol9sik (44) -
Сегодня 2023-04-17 свой день рождения празднуют
Администрация Volvo клуб Казахстан поздравляет Вас с Днем рождения! Примите от нас самые искренние и сердечные пожелания! Желаем Вам крепкого здоровья, душевной гармонии и удачи во всех начинаниях. Счастья, добра и благополучия Вам и Вашим близким! А так же, присоединяемся ко всем хорошим словам, которые звучат сегодня в Ваш адрес. Вот список тех кто сегодня празднует свой День Рождения: Zhan (46)ТУРБООСТ КЗ (46) -
Сегодня 2023-04-16 свой день рождения празднуют
Администрация Volvo клуб Казахстан поздравляет Вас с Днем рождения! Примите от нас самые искренние и сердечные пожелания! Желаем Вам крепкого здоровья, душевной гармонии и удачи во всех начинаниях. Счастья, добра и благополучия Вам и Вашим близким! А так же, присоединяемся ко всем хорошим словам, которые звучат сегодня в Ваш адрес. Вот список тех кто сегодня празднует свой День Рождения: kiril20 (38) -
Сегодня 2023-04-15 свой день рождения празднуют
Администрация Volvo клуб Казахстан поздравляет Вас с Днем рождения! Примите от нас самые искренние и сердечные пожелания! Желаем Вам крепкого здоровья, душевной гармонии и удачи во всех начинаниях. Счастья, добра и благополучия Вам и Вашим близким! А так же, присоединяемся ко всем хорошим словам, которые звучат сегодня в Ваш адрес. Вот список тех кто сегодня празднует свой День Рождения: Tenor (47)310_1457382566 (29)Edik (29) -
Сегодня 2023-04-08 свой день рождения празднуют
Администрация Volvo клуб Казахстан поздравляет Вас с Днем рождения! Примите от нас самые искренние и сердечные пожелания! Желаем Вам крепкого здоровья, душевной гармонии и удачи во всех начинаниях. Счастья, добра и благополучия Вам и Вашим близким! А так же, присоединяемся ко всем хорошим словам, которые звучат сегодня в Ваш адрес. Вот список тех кто сегодня празднует свой День Рождения: Владимир (51)D_Andrey -- -
Кармы достаточно ... Я всё вижу )))
Сегодня 2023-04-06 свой день рождения празднуют
Администрация Volvo клуб Казахстан поздравляет Вас с Днем рождения! Примите от нас самые искренние и сердечные пожелания! Желаем Вам крепкого здоровья, душевной гармонии и удачи во всех начинаниях. Счастья, добра и благополучия Вам и Вашим близким! А так же, присоединяемся ко всем хорошим словам, которые звучат сегодня в Ваш адрес. Вот список тех кто сегодня празднует свой День Рождения: Тимсон (38) -
Сегодня 2023-04-04 свой день рождения празднуют
Администрация Volvo клуб Казахстан поздравляет Вас с Днем рождения! Примите от нас самые искренние и сердечные пожелания! Желаем Вам крепкого здоровья, душевной гармонии и удачи во всех начинаниях. Счастья, добра и благополучия Вам и Вашим близким! А так же, присоединяемся ко всем хорошим словам, которые звучат сегодня в Ваш адрес. Вот список тех кто сегодня празднует свой День Рождения: Ерлан (40)armazani (52)BastarDDD (36) -
Сегодня 2023-04-03 свой день рождения празднуют
Администрация Volvo клуб Казахстан поздравляет Вас с Днем рождения! Примите от нас самые искренние и сердечные пожелания! Желаем Вам крепкого здоровья, душевной гармонии и удачи во всех начинаниях. Счастья, добра и благополучия Вам и Вашим близким! А так же, присоединяемся ко всем хорошим словам, которые звучат сегодня в Ваш адрес. Вот список тех кто сегодня празднует свой День Рождения: b41918 (39) -
Сегодня 2023-04-02 свой день рождения празднуют
Администрация Volvo клуб Казахстан поздравляет Вас с Днем рождения! Примите от нас самые искренние и сердечные пожелания! Желаем Вам крепкого здоровья, душевной гармонии и удачи во всех начинаниях. Счастья, добра и благополучия Вам и Вашим близким! А так же, присоединяемся ко всем хорошим словам, которые звучат сегодня в Ваш адрес. Вот список тех кто сегодня празднует свой День Рождения: Барыс (49)RaVeN --Demantiy (36)Доцент (31)PRE$IDENT (36) -
Советую машину отремонтировать... или продать по добру. В Астане нет специалистов для нормального ремонта автомашин Volvo
Редкость конечно но если смена масла и сброс окисления и адаптации помог то скорее всего с АКПП проблем не было)))
Сегодня 2023-03-28 свой день рождения празднуют
Администрация Volvo клуб Казахстан поздравляет Вас с Днем рождения! Примите от нас самые искренние и сердечные пожелания! Желаем Вам крепкого здоровья, душевной гармонии и удачи во всех начинаниях. Счастья, добра и благополучия Вам и Вашим близким! А так же, присоединяемся ко всем хорошим словам, которые звучат сегодня в Ваш адрес. Вот список тех кто сегодня празднует свой День Рождения: rychnik (42) -
Сегодня 2023-03-27 свой день рождения празднуют
Администрация Volvo клуб Казахстан поздравляет Вас с Днем рождения! Примите от нас самые искренние и сердечные пожелания! Желаем Вам крепкого здоровья, душевной гармонии и удачи во всех начинаниях. Счастья, добра и благополучия Вам и Вашим близким! А так же, присоединяемся ко всем хорошим словам, которые звучат сегодня в Ваш адрес. Вот список тех кто сегодня празднует свой День Рождения: Игорь (53)Slava4ka (43) -
Сегодня 2023-03-26 свой день рождения празднуют
Администрация Volvo клуб Казахстан поздравляет Вас с Днем рождения! Примите от нас самые искренние и сердечные пожелания! Желаем Вам крепкого здоровья, душевной гармонии и удачи во всех начинаниях. Счастья, добра и благополучия Вам и Вашим близким! А так же, присоединяемся ко всем хорошим словам, которые звучат сегодня в Ваш адрес. Вот список тех кто сегодня празднует свой День Рождения: Артур А.А. (33) -
Сегодня 2023-03-22 свой день рождения празднуют
Администрация Volvo клуб Казахстан поздравляет Вас с Днем рождения! Примите от нас самые искренние и сердечные пожелания! Желаем Вам крепкого здоровья, душевной гармонии и удачи во всех начинаниях. Счастья, добра и благополучия Вам и Вашим близким! А так же, присоединяемся ко всем хорошим словам, которые звучат сегодня в Ваш адрес. Вот список тех кто сегодня празднует свой День Рождения: Armanbek (34)Марат (37) -
Сегодня 2023-03-20 свой день рождения празднуют
Администрация Volvo клуб Казахстан поздравляет Вас с Днем рождения! Примите от нас самые искренние и сердечные пожелания! Желаем Вам крепкого здоровья, душевной гармонии и удачи во всех начинаниях. Счастья, добра и благополучия Вам и Вашим близким! А так же, присоединяемся ко всем хорошим словам, которые звучат сегодня в Ваш адрес. Вот список тех кто сегодня празднует свой День Рождения: Volvist (31) -
Сегодня 2023-03-19 свой день рождения празднуют
Администрация Volvo клуб Казахстан поздравляет Вас с Днем рождения! Примите от нас самые искренние и сердечные пожелания! Желаем Вам крепкого здоровья, душевной гармонии и удачи во всех начинаниях. Счастья, добра и благополучия Вам и Вашим близким! А так же, присоединяемся ко всем хорошим словам, которые звучат сегодня в Ваш адрес. Вот список тех кто сегодня празднует свой День Рождения: stark (40)Ан-30 (39)iempirekz (37) -
Сегодня 2023-03-18 свой день рождения празднуют
Администрация Volvo клуб Казахстан поздравляет Вас с Днем рождения! Примите от нас самые искренние и сердечные пожелания! Желаем Вам крепкого здоровья, душевной гармонии и удачи во всех начинаниях. Счастья, добра и благополучия Вам и Вашим близким! А так же, присоединяемся ко всем хорошим словам, которые звучат сегодня в Ваш адрес. Вот список тех кто сегодня празднует свой День Рождения: михалыч (38) -
Сегодня 2023-03-17 свой день рождения празднуют
Администрация Volvo клуб Казахстан поздравляет Вас с Днем рождения! Примите от нас самые искренние и сердечные пожелания! Желаем Вам крепкого здоровья, душевной гармонии и удачи во всех начинаниях. Счастья, добра и благополучия Вам и Вашим близким! А так же, присоединяемся ко всем хорошим словам, которые звучат сегодня в Ваш адрес. Вот список тех кто сегодня празднует свой День Рождения: volvo_ast (35)
