OxyTHuk
    1 433
    10
Весь контент OxyTHuk
  1. может после выключения зажигания, работают какое то время органы?
  2. все может быть. а если точнее, сканер подключать. иначе непонятно. причин тысяча.
  3. запчастя на коробку есть у мастеров, все что надо.
  4. в Алмате подсказали бы, а в Астане не знаем... однозначно коробку делать. тут в Алмате это встает в 230 штук примерно.
  5. что то скудновато аудистов... только одна машина?)))
  6. а сегодня кто приедет?
  7. я за. только не в эти выхи, а то дожди обещают и на даче надо кое что поделать. куда нить в алмарасан или бутаковку, пофиг. с ауди лехко за!
  8. кто будет? Валик лампы отдам. Бакстер болт колесный отдам. Денис мне что то отдаст.
  9. думаешь и ролики могут быть живы? я думаю все равно менять так все скопом, чтобы потом не мучаться если ролик запищит.
  10. ну у Олега есть. на разборах есть.
  11. ясен красен))) просто хотел узнать регламент замены
  12. коробка умерла? езжай или к Володе на ГРЭС или к Сергею на мясокомбинат.
  13. понятно, спасибо!
  14. вот и подходит срок замены ремня ГРМ и роликов. наездил я за три года 50000 миль. подскажите регламент замены обводного ремня? его тоже сразу поменять стоит вместе с роликами, ремнем ГРМ?
  15. у меня есть. отдам в питницу, или раньше если хочешь, но я наверху алматы. звони если что.
  16. ок, спасибо, а наша машина без магнитолы поедет? что кроме SRS выскочит?
  17. А вот есть грамотный электрик? у меня магнитола не видит диски и я пробовал головку почистить, но то ли не головку протер, то ли проблема не в голове. в общем нужен разбирающийся спец.
  18. http://www.gromaudio.com/store/bt3_adapters/volvo_01-06_aux_bluetooth_adapter__direct_digital_interface_.html
  19. заменил в очередной раз масло в двигателе. масло ликви моли 5 л. банка - 8000 тг, две литровые банки по 2000 тг. фильтр масляный - 3000 воздушные фильтра кончились замена масла у Володи - 3000 тг. прокладка пробки маслозаливной горловины бесплатно! Сервис! дополнительно увидели что пеедняя гелевая подушка двигателя порвана и гель вытек. поменял. подушка - 16000, работа - 5000 проверил все. остальное ок. к иссыкулю готов!
  20. Оригинальный упор стоит 3500, а от матиза 345 Про заднюю крышку я не писал. Я писал, что на матизе упоры стоят на крышке багажника. Впереди у матиза капот в поднятом состоянии держится палкой, устанавливаемой вручную.
  21. Бакстеру на заметку)))
  22. зы! надо изменить название темы, а то некорректно выглядит. торсион это не про нас. назовите газовые упоры капота и крышки багажника. ну или амортизаторами обзовите.
  23. давно хотел написать. после зимы и у меня перестал держаться капот. помер один амортизатор. помирают они от мороза и времени (старость не радость) так вот я стал смотреть и увидел что есть дубликат подходящий по длине от матиза дэу. в чем суть дубликатов. по аналогии с ранее устанавливаемыми клубнями, я видел что упоры очень мощные, т.е. длинна упора подходит а вот усилие в разы сильнее а у нас капот легкий, алюминиевый и такие упоры мало подходят нам, видимо они под железные тяжелые капоты предназначены. а матизовский я сразу подумал что он должен небольшое усилие создавать потому как мощный ставить нельзя на матиз, при открытии багажника машину перевернет такой упор. (кстати да, упор от матиза который багажную крышку держит подходит нам) поэтому поехал я на карсити и купил упоры, а их хитропопые продаванцы не продают по одной штуке, маркетинг такой мудрый, так вот, купил я пару упоров за 6000 тг. методом тыка я понял что у меня умер один упор, поменяв его я был полностью удовлетворен работой упора. капот открывается мягко и не надо его придерживать в верхней точке. вот данные газового упора. Fenox A902005 Упор газовый daewoo matiz 0.8, 1.0 еще раз о стоимости. я купил на карсити, но если время терпит то можно его заказать и на емексе. стоит он ровно в 10 раз! меньше оригинала. енжой!
