flo-master
    43
    8
Весь контент flo-master
  1. Вот такая проблема нарисовалась с приходом морозов , на прошлой неделе с понедельника на холодную не смог включить передачи. Даже после получасового прогрева рычаг с большим усилием удалось поставить на D . Далее всё как обычно , после непродолжительной поездки всё пришло в норму. Утром следующего дня такая же проблема рычаг будто блокирует что то. Приподнял крышку декоративную направил фен на лабиринт рычага ,побрызгал WD , через минут 15 всё стало переключаться, даже типтроник заработал нормально . Не стал рисковать уехал на другой машине. Вечером того же дня мороз -13 , эта же песня. На этой недели мороз спал всё пришло в норму рычаг работает штатно , при -4 всё включается. На морозе соленоид щелкает , тросик с замка зажигания тоже в норме. Что такое так и не разобрался, сейчас тепло всё работает
  2. расход дойдет до 40литров??
  3. Не проверял фильтр? Интересно что там накопилось или ещё рано? Какой расчетный ресурс фильтра?
  4. Как тогда посмотреть и почистить бачок от грязи , наверняка там накопилось за эти годы и врядли туда кто то лазил. Просто по преведущим машинам имеется немного опыт по обслуживанию и промывке системы. Грязь и осадок наверняка там есть . Занимается кто нибудь этим или просто полная замена жидкости?
  5. Такая проблемка: левое зеркало постоянно приходится регулировать ,оно почему то постоянно доворачивается на определенный угол наружу , речь идёт о самом зеркале , а не его корпусе. Заметил что после стоянки оно немного развернуто и не очень хорошо виден обзор , во время езды всё нормально , но после продолжительной парковки его нужно опять регулировать , т.е. джойстиком немного доворачивать к себе , а то даже бок машины не видно , складывается впечатление что типа памяти что ли там есть
  6. Страшнее истории не читал , чем больше читаю форум тем больше боюсь
  7. Но как то они её туда засунули , она крутится , немного поднимается но не вытаскивается
  8. Собственно в названии всё есть. т.+77072673755
  9. Хотел полностью заменить тормозную жидкость на ХС90 с разборкой поршней суппортов , бачка главного тормозного цилиндра поскольку неизвестно сколько там грязи и состояние самой жидкости , но первое с чем столкнулся : как снять стаканчик приёмной сеточки бачка ГТЦ. Подскажите , может есть какая-то хитрость?
  10. И так добрался таки до расхода топлива на ксюше, заправил на RP полный бак , бензин 92 . Проехал 200км и опять на заправку на ту же колонку. И так что мы имеем : расход в городе , пробки , стиль вожденя овощной , средняя скорость по компу 40км/ч , расход топлива по компу за эти дни был от13.3 до 15.9л . Реальный расход 22.5 л/100км .Вот так. Если лить 95-й изменения будут?
  11. Вообщем очередная задачка , левая фара ближний свет ксенон светит прямо в низ перед авто метров пять , да правая тоже не очень далеко , при попытке поднять свет регулировочными винтами , фары всё равно опускаются на прежний уровень . При включении дальнего света фары ближнего тоже поднимают свет на уровень дальнего и ошиба ещё вдобавок появилась что там : хед ламп итд .Возможно ли регулировками поднять немного ближний свет?
  12. Поменял крышку расширительного бачка , давление в системе в норме
  13. Столкнулся с такой проблемой , при попытке поставить ножник на тормоз ни чего не получилось машина катится , порывшись в форумах и наслушавшись страшилок как сложно всё это менять решил проверить сам , разобрав задние тормоза увидел что колодки с виду в масловом состоянии ,т.е. без видимого износа , толщина накладок мм4 равномерная. Снял водительское сидение и отсоедених боковые панели тоннеля, нашел регулировку натяжителя , всё на месте коромысло , трос.Снял стопор и по часовой стрелке закрутил практически до конца эту штуку , при нажатии на ножник вмзуально видно сильное натяжение тросса и троссов за коромыслом , но стояночный тормоз так и не заработал , Даже немного не держит. Куда копать дальше?
  14. Вот такая проблемка , нет давления в системе охлаждения вольво хс90 2003г 2.9 . Верхний патрубок радиатора без давления сжимается рукой , температура в норме , плохо греет печка ,еле теплым дует , если будут морозы , будет печалько , крайний мороз -8 заднии окна запотели , в моторном отсеке подача на печку горячая обратка теплая . Из-за того что нет даления в системе печка ге работает практически.Раньше Вольво ни когда не было , куда лезть даже не знаю. Может пробка расширительного бачка?
  15. Всем Здравия и Удачи . Форум не очень активен . Скажите может есть группа вацап по ВОЛЬВО. Не давно купили супруге хс90 2003г , есть немного вопросов в том числе по диагностике . Хотя авто и обслуживалось на сервисе . Если есть возможность добавьте этот номер в вацап +7 707 2673755
  16. угловые переходники увеличивают гидросопротивление жидкости
