  1. А что мешает поставить ГРМ по заводским меткам?
  2. И еще, наливай антифриз чуть-чуть выше минимума, когда середина или мах тоже будет выкидывать.
  3. Да зря. Но это как вариант, Не факт что поможет.
  4. Была такая беда, вылечил заменой температурного датчика, и из за этого снимал голову...
  5. В общем так, что то с подачей воздуха, у меня такие симптомы были когда трубу от турбины срывало, т.е. Когда заводишь топлива много, а воздуха нет, отсюда черный дым. Получается что воздух сосет как атмосфара, проверь хорошо от турбины до дросселя, мож че внутри осталось
  6. Надо менять обратный клапан на рейке он не держит, у него ограничение 3 бара, если что у меня есть.
  7. Проверь давление рейке, обычным манометром для шин. Когда подключаешь манометр и включаешь зажигание должно показать 3 бара,на заведенную где-то 2.5 бара
  8. Что бы появилась ошибка, ее надо заставить поработать мин.5 хотябы
  9. Ну значит, где то, что то не так. ищи все что трогал, может впуск не сел, было такое, или еще что то. Я при установке обломил носик на елке, и не заметил, очень сильно плавали обороты, долго искал... Под капотом колодка диагностическая есть?
  10. Машина турбо? Или где то хороший подсос воздуха или где то фишку не подключил.
  11. Насос стоит снизу, бывает в баке параллельно стоит, но он слабенький идет как податчик. В принципе можно подобрать на базаре, похож по моему на мерсовский, ну или же заказать новый.
  12. А по подробней, цена, кпп да и фото бы или ссылку
  13. Вот на счет 55-50 и 55-51 могут и отличаться, я имел в виду в своем круге каждая коробка взаимозаменяема. Там в личку написал, глянь.
  14. Не могу сказать точно про 55-51, но например у меня 50-42, уже стоит 3я коробка, и у всех номера были разные, и нормально, последняя вообще awdшная стоит.
  15. К сожалению не знаю. Его номер 87779733943
  16. По ценам бы с ориентироваться, то и до.
  17. Володе на Ауэзова идет Xross Country , вроде на след неделе, контейнер будет.
  18. Можно и восстановить, но нужен донор, иначе никак хотябы атмосферный. Ну и смотря в каком состоянии была машина, если ляля то можно и восстановить, а если так себе то не стоит.
  19. Еще как вариант может жужжать клапан холостого хода, у меня например он жужжит. А вообще когда зажужжит в этом районе прощупайте все руками, жужжание должно сопровождаться вибрацией.
