  1. Олег находиться по Хмельницкого между Орджанекидзе и Гете, в разделе СТО есть его тел. Бак течет скорей всего из под гайки бензонасоса. В багажнике есть лючек, его откручиваешь, там все увидишь. С зажиганием лечи стартер. С печкой, пришел каюк радиатору отопления, вылечить не получится, только замена.
  2. Еще как вариант маслецо в коробке поменять надо, от перегрева масла может такое быть, ну это как вариант.
  3. Стрелка, это какие то проблемы с АКПП, надо считывать ошибки. А вот ''сервис'' впервые слышу что бы он мигал, а лучше съездий к Олегу на сканер.
  4. на дзержинского Володя 87055470260 (только уточни, это может быть не он) Макс 87776666332 Иса 2474837, 87013915198
  5. Если мне не изменяет память на разборе который на Дзержинского Ташкентская были двери от S/V70 ну и блок кнопок должен быть. А так по разборам позвони, Исе или Максу
  6. Den850
    VolVo 850 T5 эксплуатация 5
    ))) Я пол года собирался с мыслями люк поменять))) Так влом все разбирать было.
  7. На ходу не пробовал, но на месте с D на N педаль чуть проваливается, как то не заморачивался.
  8. Den850
    И снова здравствуйте! Продолжаю рассказ о жизни своей машины. Был заменен люк, который в прошлом году сломался и стал бежать, тогда он был заклеен скотчем, т.к. другого выхода не было. И вот, купил я значит другой люк и при установке, легким движением руки был успешно сломан механизм открытия люка (полностью весь механизм пластиковый). В спешном порядке были разобраны оба люка, все полозья отмыты, заново смазаны и из двух собран один. Теперь работает как новый))) Правда пока потолок был снят я его отмыл, а т.к. потолок стал сильно отличаться от всего салона (салон светлый) пришлось мыть весь пластик, сидения, панель в общем полная химчистка салона получилась, зато теперь ляпота))) Как то в один из вечеров, делать было нечего я вспомнил, что как то давно, когда только купил машину, я на ней мыл фары, были закопченные. И вот решил я эту процедуру повторить, т.к. прошло четыре года и не зря. Разбирается фара легко, защелки снял и секло отсоединилось, стекло моется, отражатель аккуратно вытирается мягкой тканью. Результат супер, теперь правда встречные фарят))) Вот как то так. Всем удачи!
  9. Ахренеть... Мдя.... попробуй обжать, мож и в правду поможет, все таки резиночка там новая, мой старый, обжатый 4 года уже держит.
  10. Если трубки, которые к радиатору крепятся то вот здесь Замена ATF в АКПП
  11. Мда.... Был случай, по моему в 2005 уже не помню. Хозяина машины не знал (это был какой то знакомый моего друга), а вот машину видел. Камри 30-ка по трассе ночью лом поймала, прошел сквозь мотор и вылез в салоне из климат контроля сантимов на 15. Все живы отделались легким испугом.
  12. На форуме есть номера магазинов и разборов, звони, узнавай. Как альтернатива, я поставил от ауди 100 (селедка), по шлангам подходит, по крепежу просто лежит.
  13. Den850
    Радиатор
    Да.
  14. Den850
    VolVo 850 T5 эксплуатация 4
    Спасибо! Да, туманки родные.
  15. Спереди я поставил от ниссан терано, по отверстиям подошли, подбирал на базаре, алюминиевые, 2,5см. Сзади из резины 2,0см. Хватает за глаза, сзади у меня ставиться проще простого, под пружину подложил и все, установка занимает мин. 10 на каждую сторону, а вот на XC не знаю как.
  16. Den850
    Всем здрасьте! Решил немножко пополнить свой блог. Начнем с того, что в один прекрасный день, сев в машину и заведя ее, нажал на педаль газа, а она провалилась. Осмотр показал, что в моторном отсеке, отломилась одна составляющая всего механизма (не знаю как назвать, на фото видно). Газ работал, но чуть-чуть, в самом полу. Был куплен новый тросик, случайным образом оказался в наличие, цена вопроса 8500тг. Замена заняла минут 10. Разница стала ощутимей, по сравнению со старым, педаль мягче и информативней. Еще был вырезан катализатор, машину не узнать, прям второе дыхание открылось и самое главное упал расход, но правда чуть-чуть, проблема с волюметром еще не решена. Были заменены расходники, масло Mitasu 10W40, фильтр воздушный. В целом все отлично. И на последок был установлен передний бампер от T5R, который был куплен за ооочень дешево, т.к. был с трещиной, успешно отреставрирован и покрашен. Вроде все, всем удачи на дорогах!!!
  17. Den850
    Volvo 850 T5 Вандалы!!!
    Чет поздно комент увидел, ничего не пропало, спугнули, скорей всего магнитола, брать больше нечего было.
  18. Ну 5см. нормально так, а вот амортизатора хватит? Я на своей на 2,5 см поднимал проставками, все отлично, по ходовым характеристикам ничего не изменилось, а вот по дачным кривым дорогам цепляться перестал.
  19. Вот здесь он на первой фотке
  20. Я заказывал похожий комплект, на фото не все, в комплекте пудово еще резинки для форсунок должны быть и куча колечек и прокладочек т.к. набор для ГБЦ и в него входит абсолютно все что стоит на ГБЦ. Я чет не нашел кто производитель, мне пришел Виктор Реинц, набор был очень качественный.
  21. Ох тыж блин, вот варвары то ...
  22. Ну да, в принципе
  23. Эту можно так и оставить, на первое время, только подачу антифриза и масла перекрой.
