  1. У меня был случай, когда новый термостат (стоял около года) перегрел мотор, правда стрелка перегрев показала, но тем не менее. Попробуй по старинке, термостат в кипяток, если до закипания откроется, то вот и проблема.
  2. Может опять термостат? Как говорят новый не значит рабочий.
  3. Заведи машину и покачай педаль тормоза, если пойдет перебой или начнет глохнуть, значит тормозной вакуум дырявый.
  4. БЖ это бортовой журнал, на другом ресурсе (драйв2), видел, что использовали такой герметик.
  5. Может кнопка под педалью тормоза глючит?
  6. В теории можно использовать любой анаэробный герметик, например, на 16 клапанных ладах, тоже нет прокладок и мажут и ходят. Поддон вообще можно обычным герметиком намазать, не путать с постелью коленвала. Другу мазали виктор реинц, уже пол года, пока не бежит.
  7. Заказывал ремкомплект на ебее, менял сам, 3 года уже, примерно 60000 накатал все в норме.
  8. Да вот не помогла пропайка, еще кондеры перепаяю, если не поможет то буду другое искать
  9. Не стал торопить события с заменой реле, решил для начала поглядеть что там внутри, а там не все так хорошо, пайка полный отстой, прогрел все паяльником, завтра погляжу.
  10. Проблема решена, косяк оказался в реле бензонасоса, замерзает зараза.
  11. С Днём Рождения, Den850!
  12. Попробую тогда еще датчик поменять, а всю систему зажигания в месте с компом я менял и нифига
  13. Когда вхолостую крутит, то заливает, а кратковременными заводиться, но сразу глохнет. Датчик температуры новый, в оригинале, ему пару лет всего.
  14. Приветствую всех! И так, суть проблемы, volvo 850 2.3 турбо 96г. не заводиться ниже -5. Проблема эта началась весной этого года, когда грянули последние морозы(-12-15гр.) , на второй день морозов, с утра машина не завелась, (хотя раньше с пульта до -16 заводилась). Вечером с горем пополам ее завел, на следующее утро та же беда. Завести можно только с отключенным волюметром и кратковременным поворотом ключа, если стартером крутить в постоянку, даже не схватывает, гоняет в холостую, а кратковременным поворотм, заводиться но сразу глохнет, на газ не реагирует. Теперь: компрессия на холодную 11, насос качает, давление в рейке на зажигании 3, на заведенную 2,9 бара. Методом тыка было заменено: компьютер, волюметр 2шт. (вообще стоит новый в оригинале), катушка зажигания, провода, свечи, крышка и бегунок, ДПДЗ, КХХ. Потом морозы отпустили, машина стала заводиться и поиски прекратились. Сейчас опять примораживает -8 -10, опять эта херня, а зима только началась... Буду рад услышать любое мнение.
  15. На холодную, открой крышку РБ и заведи (с пульта или кто нибудь) если антифриз булькнет, 100% прокладка или трещина, но скорей всего прокладка, и еще, бывает, что выхлоп имеет сладковатый запах, но не всегда.
  16. Ну если имеются ввиду задние боковые двери, то подходит.
  17. Надо открыть крышку динамика (пищалки), под пищалкой будет 2 красных язычка, их надо потянуть на себя и пищалка снимется, за ним будет колодка заднего фонаря, отжимаете язычки и снимаете целиком колодку, там все лампочки.
