    2 270
  1. для чистоты замера сеня замерил новым мультиметром данные с датчика.
  2. значить надо проверить лампочки в зеркалах. где то в нете находил как там их отковыривать
  3. может лампочки там у тя сгоревшие? свет в салоне включается когда кнопочку желтую подержишь?
  4. отличные показатели. значить дело в чем то другом
  5. это как посмотреть. у меня же 4 тысячных а не 4 сотых мой датчик стоит новый 24500тг.
  6. сделал замеры своего датчика.
  7. молодец. такая большая работа. нашел что нить интересного под панелью?
  8. печально. может дело в чем то другом???
  9. проверь волюметр. это просто. инфа с инета Для тех кто хочет проверить свой ДМРВ Датчик примитивный, показывает напряжение от 1 до 5В в зависимости от потока воздуха. Распиновка четырех контактного разъема 1)Масса 2)Масса от ЭБУ (выключатель) 3)Плюс 12в от Реле форсунок 4)Управляющий провод Дальше все просто, при подключении вольтметра к массе 2 и управляющему проводу 4, получаем показания которые видит ЭБУ. Напряжение на выходе нового датчика 0.996...1.01 Вольта. В процессе эксплуатации оно постепенно меняется, и как правило увеличивается. Чем больше значение этого напряжения, тем больше износ ДМРВ. ДМРВ напряжение: 1.01...1.02 - хорошее состояние датчика. 1.02...1.03 - не плохое состояние. 1.03...1.04 - ресурс ДМРВ подходит к концу. 1.04...1.05 - предсмертное состояние, если негативных симптомов нет, то эксплуатируем дальше. 1.05...и выше - пора заменить ДМРВ.
  10. ну тут не все так просто. нет объма двигателя и комплектации. но как я понимаю у вас 2-х литровый мотор. и вот данные по этому мотору.Volvo 30 818 036 22000-32000тг Sachs 230 300 12500тг KYB 334 174 14000-15000тг Monroe 16691 10500тг время ожидания до алматы 3 недели
  11. у вас же не xc90 где все рвет от веса и тяги? так что не надо мудрить. надо просто правильно ездить .
  12. а шланг высокого давления на турбину в порядке? и вопще высокая сторона не имеет дырок, трещин?
  13. главное чтобы все работало
  14. буду на АДК сеня. но мне нравится вариант Абая Гагарина
  15. давича смотрю за мной volvo красненькая пристроилась. было это на ташкенской (остановка баня). после обгоняя меня перед сейфулина и уходя на право посигналил и поздоровался. я в ответ тоже кивнул головой. . был кто то из наших. на машине рамки весели. вот только чет я лица не помню или плохо разглядел
  16. хороший ролик про автобусников
  17. я за. а то эти трубы меня просто раздражают
  18. ок. спасибо.
  19. да еще сеня всетаки вскрыл я компенсаторы на раструбах турбин и промазал их силиконом. после все проверил и утечек больше нет
  20. докинул фотки как все выглядит на месте
