Здравствуйте, уважаемые форумчане и владельцы удивительной машины ВОЛЬВО ХС 90!!! Решил создать тему, потому как не могу ни как разобраться и понять сколько же "есть" мой "Красавец"(ХС 90 2005 г, 2.5 турбо)....
Судя по калькулятору расхода http://www.volvo-club.kz/polza/toplivo.html, у меня получается 36л\100км или 30л\100км......(показания борт комп. 13 MPG)
Может кто понимает?
никогда не заморачивался, хватает бака примерно на 200 миль, и все.
На сколько я понимаю MPG (miles per gallon) т.е. сколько Вы проедете МИЛЬ на ГАЛЛОНЕ бензина (нам эта величина ни о чем не говорит, потому как запрявляемся мы в литрах и едим километры), ну а переводить нужно сколько ЛИТРОВ уйдет на 100 КИЛОМЕТРОВ.
Я считаю обычно так
Если расход 13 MPG
Сначала переводим мили в километры
13mpg = 13*1.61(это окрушление от точного значения в миле 1,609344км)=20,93км
Потом переводим галон в литры
в 1 галоне 3,785411784 литра (для расчета берем 3,78)
Потом просто считаем
3,78/20,93*100=18,06л/100км
В итоге: 18,06л/100км
Кстате заметьте соотношение то обратное!!!
Проще говоря чем больше миль Вы на одном галлоне сможете проехать, тем соответственно меньше расход.
Ну или еще проще на сайте есть on-line перевод расхода топлива
Нужно только вбить данные в самую нижнюю клеточку таблицы (Миль / галлон (US))
далее нажать кнопку Перевести!
Необходимые нам данные после этого смотреть в самой верхней клеточке (Литров / 100 км)
Вот они Наши заветные данные :D
to Karagandinec: в Вашем случае если считать точно то получается 18.093429461538463л/100км
всем привет. могу предложить более лёгкий способ расчёта с голонн на литры. вопщем 31 (общая цифра и не меняется) минус 13 (те покказания что у вас на компе) =18 литров.
мой ХС90Т6 кушает по городу 21-25л/100км. комп кажет 22,5 л/100км. что меня очень расстраивает. вот хочу поехать к Олегу на СТО и почистить форсунки и заодно дросельную заслонку. да лью только 92 бенз
Могу сказать по расходу своего XC90 T6 лью 96
от 18л/100км при спокойной езде до 22л/100км при активном нажиме :D
  В 16.04.2012 в 07:08, LesoVOD сказал:
вот скоро вернусь с командировки и посмотрю у жены за 2 недели спокойной езды сколько показывает расход ;)
Всем привет! Вот решил поделиться информацией относительно расхода своего T6. На АИ-92 при спокойном городском режиме с минимальными ускорениями расход на 100 км. составляет 20,1 литр, при условии использования типтроника и АИ-95 с неважно какими ускорениями 18,5 литров на 100 км. Экономия сомнительная но ощущения от ускорения того стоят. на трассе меньше чем 14 литров на 100 км. не получается :(
чёт я не понял у меня на XC90 T6 зимой по компу было 17,8 сейчас 16,5 и это при нормальной (с ветерком) езде по городу. чёт увас нето
вобще то расход в идеале считаем просто, объем заправляемого бака делится на 600 км, на серийных машинах ,одной заправки бензина(не под горлышко ,а когда пистолет отключается) хватает как раз на 600 км, это в смешаном режиме город пригород, на всех серийных иномарках, как то так
  В 17.04.2012 в 14:05, прапор сказал:
вот к таким показаниям я стремлюсь :D
  В 18.04.2012 в 01:31, valik сказал:
Тоже очень стремлюсь... Может Мы как то нет так ездим???
всяко бывает может и не так. но стремится нужно
да ездим нормально. вот только жрёт машинка много :D
Ну не знаю, у меня меньше 18 не бывало... хотя нет было! (однажды обнулил счетчик и поехал вниз с Коктобе :D вот пока ехал в низ, расход вообще до 7 литров был ... но это так больше баловство)
  В 16.04.2012 в 07:34, valik сказал:
всем привет. ну вот вопщем вернулся я с командировки и проверил какой же расход у жены показывает при спокойной езде. и вижу следующее. комп кажет также 22,5л а заехав на заправку и залив полный бак вышло что 23,9л. вопщем не уменьшился :D . надо всё таки чистить форсунки. да и в дроссель заглянуть не мешало бы ;)
16,2 у меня показывает. половина бака по трассе, на дачу ездил под Иссык и на или
Не знаю что у меня произошло на расход за неделю последнюю снизился до 18,5 - 18,9 (заправку не менял, стиль вождения тоже). Volvo загадка! :D
(кстати предлагаю тему открыть Volvo загадка - и постить туда необъяснимые по Нашему мнению случаи с Volvo, может кто разгадает... Опять же интересно какие у Вас случаи были...)
  В 24.04.2012 в 11:22, LesoVOD сказал:
Volvo загадка
ну вот мой случай первый. купив и проездив недели две я решил поменять ГРМ, и 2 подушки двигателя. после расход бензина больше стал на 4 литра, потом когда отпускаю газ то слышен как бы вой не большой из мотора и тут же он утихает. ну словами трудно объяснить. вопщем нажал газ-отпустил и УУУууу. и тишина. вот бы с кем небудь встретиться да прокатится на другой такой же машине. а то может у меня всё и работает как надо а я ищу чегото :D
да ещё вот ща на мойки встретил такой же вольвок как у меня. ну говорю сколько расход у тя? по компу говорит 21,5л а так говорит что то много. 2 дня поездил и пол бака нет :D.
Привет всем. Заправляю 92 на вазе за 5000 тенге, около 47 литров было по старой цене. хватает на 200 миль по счетчику.
200*1.6=320км, 47/320*100 = 15литров, на компе показывает 16MPG
  В 24.04.2012 в 17:27, toncha сказал:
отличные показатели :rolleyes:
вопщем времяни нет ехать чистить форсунки и по этому пошёл коротким путём. правда куда выведет этот путь ещё не знаю. но варианта два, СТО или расход топлива придёт в норму ;) купил я утром жижи в бак для очистки всего там. залил её и заправил бак на 60 л и теперь вот жду :D
  В 25.04.2012 в 05:55, valik сказал:
не люблю такие средства, все эти очистки, жидкие уплотнители, промывочные средства кажутся мне большим нае...
вот кстати, с российского форума:
Phil
Глобальная тема про всевозможные присадки. Что вы о них думаете?
Кто-нибудь использовал присадки (список ниже)? Поделитесь впечатленими. Есть ли от них толк или нет?
Присадки в масло антифрикционные
Присадка полимерная против выгорания масла
Остановка течи масла двигателя
N-минутная промывка двигателя
Очистители инжектора и клапанов
Очиститель камеры сгорания
Некие "Восстановители двигателя" и "Восстановители трансмиссии"
Присадка против сульфатации в аккумулятор
Присадка в охлажд.жидкость - защита радиатора от накипи и коррозии
Присадка в охлаж.жидкость - остан. течи радиатора
Присадка в охлажд.жидкость - промывка радиатора
и т.п
GROSS777
Большинство из них работает, но не совсем так, как изложено в инструкциях к ним. Нужно иметь доп. знания и опыт, чтобы получить от них пользу (можно и проблеммы поиметь).
Тема достаточно избитая, обсуждалась не раз
Old_fаlc
В маслах серьёзных производителей масел и других рабочих жидкостей уже есть всё, что необходимо для автомобиля. Добавлять самому - нонсенс: не имея специальных знаний пытаться быть умнее целых КБ и испытательных лабораторий, по меньшей мере неразумно.
Я за ограниченное использование присадок только в случае необходимости: чтоб "заткнуть" текущий сальник, или остановить течь радиатора, чтоб добраться до сервиса...
Что касается всяких "нанотехнологий" - оставим на совести производителей. Хорошо, если не получится хуже... Зачем экспериментировать с собственной машинкой, если нам и так обещают мильён километров?
По списку:
Присадки в масло антифрикционные - фигня
Присадка полимерная против выгорания масла - тоже
Остановка течи масла двигателя - можно, чтоб доехать
N-минутная промывка двигателя - можно (перед заменой)
Очистители инжектора и клапанов - не надо, лучше это делать через специальную установку. Есть шанс, что в первую очередь "промоешь" бак и систему и вся грязь влетил в инжектора
Очиститель камеры сгорания - тоже, кроме той, которая заливается непосредственно в цилиндры (перед заменой масла)
Некие "Восстановители двигателя" и "Восстановители трансмиссии" - рекламмный ход. Реально работают там, для чего создавалось. В обычных условиях необходимости нет. Ну разве что если мотор совсем убит, ремонтировать неохота, а ездить надо... Или перед продажей (Но это подло)
Присадка против сульфатации в аккумулятор - лучше нормально эксплуатировать АБ. Неактуально: аккумуляторы есть в свободной продаже
Присадка в охлажд.жидкость - защита радиатора от накипи и коррозии - не нужно. В нормальных ОЖ всё это есть
Присадка в охлаж.жидкость - остан. течи радиатора - можно при появлении течи, чтоб доехать
Присадка в охлажд.жидкость - промывка радиатора - можно, перед заменой ОЖ
Дмитрий 940
Авторы статей в этом в прошлом "всесоюзном" издании тоже люди (знаком лично с авторами статей и рубрик) и они так же продаются и покупаются производителями "псевдохимии", расходников, запчастей с ресурсом вдвое превышающим поставщиков на конвейры именитых брэндов. Все зависит от количества бабла заряженного на рекламу.
Стоимость автохимии как и парфюмерии зависит от раскрутки производителя, также как и женские прокладки практически ничего не стоит при производстве. Основные затраты: реклама, упаковка, сеть дистрибьюции. Маржа сотни процентов от стоимости производства включая сырье. Есть в автохимии действительно необходимые компоненты но их доля среди откровенного плацебо ничтожно мала. Основная задача не поддаваться в первый и уж точно не пробовать второй раз, то от чего нет заметного эффекта. А радость, что налил, а она еще после и ездит, и хуже не стало случай уже клинический. Лучше потратить эти деньги на более короткие межсервисные интервалы если конечно ВЫ привыкли к своей машине и не собираетесь ее завтра продавать.
