А почему от датч темп охл жидк расход бывает? Знаешь?
я не спец, но предположу что датчик дает сигнал на работу вентиляторов, далее дает сигнал на переход в аварийный режим блоку двигателя и коробки, и даже абс будет работать в аварийном режиме наверное.
Нет ты путаешь ,есть датчик вентйл ,вкручивают обычно в радиатор, а есть дтож, он в блок вкручен , если он не пашет ,комп думает что мотор холодн и дает инжект сигнал больше впрыск бенза.
всегда думал что инжекторы не зависят от температуры блока...
Снятие на заведен разьема с дтож приводит на 460 к загоранию лям, например. Снимаю клемы аку , стираю ошибки, и не горит . Ну и естест надо обратно надеть разьем
Хотел узнать, вот на машинах 90х годов на полном инж стоит алюмин.бочок ,клап холост хода ,2 провода и трубка , если тахометр стрелка дергает, то берут спрей и моют внутри. На ваших машинах эт алюм бачок есть?
Так есть иль нет?
я не понимаю даже про что пишешь точно.
Клапан холостого хода есть ? Тахометр бывает прыгает на холостых оборотах?
ездил по трасее, расход вышел 13 литров на 100 км, залил полный бак 72 литра 320 (200 миль) км туда и обратно и опять на заправку залил 40литров до полного бака. 40/320 = 12.5
toncha какая скорость была?
на ХС90 если что то с ХХ то просто чистим дросель и всё. а где там клапан или ещё что виг его знает :D
Дросель мелочь, вот когда в клапане хол.хода бяка собирается то это кранты. Но мне кажись у ваших коней есть этот бочок . Алюминивый . С одного конца 2 провода,а с друго патрубок.
всё может быть. я вот его не видел ;)
клапана нет. тахометр не прыгает на холостых!
ну вот поменял свечи и воздухан, жду новых показателей по расходу бензы :D
так ну значить первый раз за 4 месяца владения машиной я хоть кудато выехал за город :D . вопщем был на городских зонах отдыха Капчагая. залил полный бак и в путь. скорость по трассе была 110км/ч и расход по компу упал с 23 на 18,9л/100км. потом два дня поездок на работу он поднялся на 19,2л. на данный момент сжок пол бака и проехал 240км. думаю что не плохо. вопщем изменения есть после замены свечей и фильтра. по городу гдето стал кушать 20л. произашло снижение на 3 литра ;) . хотя хочется что б кушал все 18л :D да ещё и с кондеем. да заметил такую фигню. после чистки дроселя при включении кондея обороты стали подниматься на 200 гдето. а раньше не было такого(видать и за грязи). ну и согласно этому аппетит при кондеи чуток увеличился :P
Ищи причины расхода. У меня на трассе до баканаса и обратно расход получился 13л. А по городу (без пробок 16л.)
у меня расход по городу строго 16-17 литров, на иссыкуль топил максимум 140 на обгонах, крейсерская 120, расход не упал ниже 15 литров... свечи кстати тоже поменял у Олега, 9000 комплект и 1000 работа.
свечи не менял, фильтр менял при смене масла. СЕЙЧАС расход 15,1 удачи вам вольвоводы
капец. это предел моих мечтаний :)
Вчера поспорил что в городском у меня жрет 13.5 и доказал компьютер показал
у меня такие показания только с горки вниз :D
Да сам офигел
я писал что поменял свечки у Олега, поставил оригинал, были NGK простые, остренькие однако хороши, расход сейчас 14,5 литра! волшебство однако:)
расход сейчас 14,5 литра! волшебство однако :)
это расход по заправки с пробегом или по показаниям компа?
а то у меня комп говорит что полного бака хватит на 420 км, это значить 17л/100км. а данны в том же компе по расходу говорят что в данный момент расход 20,2 л/100км. а когда заедешь и заправишься и разделишь на пробег то вопще ужас(цифры порой страшные) :D
