OxyTHuk Опубликовано 2 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 А почему от датч темп охл жидк расход бывает? Знаешь? я не спец, но предположу что датчик дает сигнал на работу вентиляторов, далее дает сигнал на переход в аварийный режим блоку двигателя и коробки, и даже абс будет работать в аварийном режиме наверное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Альф8 Опубликовано 2 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 Нет ты путаешь ,есть датчик вентйл ,вкручивают обычно в радиатор, а есть дтож, он в блок вкручен , если он не пашет ,комп думает что мотор холодн и дает инжект сигнал больше впрыск бенза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OxyTHuk Опубликовано 2 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 Нет ты путаешь ,есть датчик вентйл ,вкручивают обычно в радиатор, а есть дтож, он в блок вкручен , если он не пашет ,комп думает что мотор холодн и дает инжект сигнал больше впрыск бенза. всегда думал что инжекторы не зависят от температуры блока... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Альф8 Опубликовано 2 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 Снятие на заведен разьема с дтож приводит на 460 к загоранию лям, например. Снимаю клемы аку , стираю ошибки, и не горит . Ну и естест надо обратно надеть разьем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Альф8 Опубликовано 2 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 Хотел узнать, вот на машинах 90х годов на полном инж стоит алюмин.бочок ,клап холост хода ,2 провода и трубка , если тахометр стрелка дергает, то берут спрей и моют внутри. На ваших машинах эт алюм бачок есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Альф8 Опубликовано 2 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 Так есть иль нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OxyTHuk Опубликовано 2 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 Так есть иль нет? я не понимаю даже про что пишешь точно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Альф8 Опубликовано 3 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 Клапан холостого хода есть ? Тахометр бывает прыгает на холостых оборотах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toncha Опубликовано 3 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 ездил по трасее, расход вышел 13 литров на 100 км, залил полный бак 72 литра 320 (200 миль) км туда и обратно и опять на заправку залил 40литров до полного бака. 40/320 = 12.5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik Опубликовано 3 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 ездил по трасее, расход вышел 13 литров на 100 км, залил полный бак 72 литра 320 (200 миль) км туда и обратно и опять на заправку залил 40литров до полного бака. 40/320 = 12.5 toncha какая скорость была? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik Опубликовано 3 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 Клапан холостого хода есть ? Тахометр бывает прыгает на холостых оборотах? на ХС90 если что то с ХХ то просто чистим дросель и всё. а где там клапан или ещё что виг его знает :D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Альф8 Опубликовано 3 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 Дросель мелочь, вот когда в клапане хол.хода бяка собирается то это кранты. Но мне кажись у ваших коней есть этот бочок . Алюминивый . С одного конца 2 провода,а с друго патрубок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik Опубликовано 3 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 Дросель мелочь, вот когда в клапане хол.хода бяка собирается то это кранты. Но мне кажись у ваших коней есть этот бочок . Алюминивый . С одного конца 2 провода,а с друго патрубок. всё может быть. я вот его не видел ;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OxyTHuk Опубликовано 3 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 Клапан холостого хода есть ? Тахометр бывает прыгает на холостых оборотах? клапана нет. тахометр не прыгает на холостых! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik Опубликовано 19 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 ну вот поменял свечи и воздухан, жду новых показателей по расходу бензы :D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik Опубликовано 10 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 ну вот поменял свечи и воздухан, жду новых показателей по расходу бензы :D так ну значить первый раз за 4 месяца владения машиной я хоть кудато выехал за город :D . вопщем был на городских зонах отдыха Капчагая. залил полный бак и в путь. скорость по трассе была 110км/ч и расход по компу упал с 23 на 18,9л/100км. потом два дня поездок на работу он поднялся на 19,2л. на данный момент сжок пол бака и проехал 240км. думаю что не плохо. вопщем изменения есть после замены свечей и фильтра. по городу гдето стал кушать 20л. произашло снижение на 3 литра ;) . хотя хочется что б кушал все 18л :D да ещё и с кондеем. да заметил такую фигню. после чистки дроселя при включении кондея обороты стали подниматься на 200 гдето. а раньше не было такого(видать и за грязи). ну и согласно этому аппетит при кондеи чуток увеличился :P Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toncha Опубликовано 10 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 Ищи причины расхода. У меня на трассе до баканаса и обратно расход получился 13л. А по городу (без пробок 16л.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OxyTHuk Опубликовано 10 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 у меня расход по городу строго 16-17 литров, на иссыкуль топил максимум 140 на обгонах, крейсерская 120, расход не упал ниже 15 литров... свечи кстати тоже поменял у Олега, 9000 комплект и 1000 работа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Прапор Опубликовано 10 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 свечи не менял, фильтр менял при смене масла. СЕЙЧАС расход 15,1 удачи вам вольвоводы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik Опубликовано 10 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 СЕЙЧАС расход 15,1 удачи вам вольвоводы капец. это предел моих мечтаний :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kerei Опубликовано 11 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2012 Вчера поспорил что в городском у меня жрет 13.5 и доказал компьютер показал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik Опубликовано 12 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2012 в городском у меня жрет 13.5 и доказал компьютер показал у меня такие показания только с горки вниз :D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kerei Опубликовано 12 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2012 у меня такие показания только с горки вниз :D Да сам офигел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OxyTHuk Опубликовано 20 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2012 я писал что поменял свечки у Олега, поставил оригинал, были NGK простые, остренькие однако хороши, расход сейчас 14,5 литра! волшебство однако:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik Опубликовано 20 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2012 расход сейчас 14,5 литра! волшебство однако :) это расход по заправки с пробегом или по показаниям компа?а то у меня комп говорит что полного бака хватит на 420 км, это значить 17л/100км. а данны в том же компе по расходу говорят что в данный момент расход 20,2 л/100км. а когда заедешь и заправишься и разделишь на пробег то вопще ужас(цифры порой страшные) :D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
