Valik Опубликовано 2 августа, 2014 Опубликовано 2 августа, 2014 это ДПРВ. что не могу сообразить датчик положения чего? (ДПРВ)
rinych1984 Опубликовано 2 августа, 2014 Автор Опубликовано 2 августа, 2014 все понятно, спасибо за видео. я грешу на датчик положения распредвала. есть некоторые симптомы. порой машина просто не заводится, не срабатывает бензонасос когда поворачиваешь ключ зажигания он не гудит, может заглохнуть после заводки. последнее время иногда не реагирует на педаль газа. и еще вычитал в нэте, что он отвечает за правильное распределение впрыска топлива. поэтому решил заменить сначала его, если так и будет дергаться при быстром ускорении, то уже тогда сниму турбо и буду проверять клапан. благо теперь знаю как.
Den850 Опубликовано 2 августа, 2014 Опубликовано 2 августа, 2014 ДПРВ можно вкорячить от Жигулей9 тут на форуме поищи есть фотоотчет. У меня такой стоит
rinych1984 Опубликовано 5 августа, 2014 Автор Опубликовано 5 августа, 2014 я читал. поставил нормальный б.у у Владимира на гоголя-ауэзова брал. ситуация улучшилась, но дерганье при разгоне и пукание в выхлоп остались. все таки попробую в клапан подуть. могу я это сделать не снимая турбину? и еще почитать ошибки хочу может что новенькое вылезро.
