плохая динамика, дерганье при разгоне. вольво 850
все понятно, спасибо за видео. я грешу на датчик положения распредвала. есть некоторые симптомы. порой машина просто не заводится, не срабатывает бензонасос когда поворачиваешь ключ зажигания он не гудит, может заглохнуть после заводки. последнее время иногда не реагирует на педаль газа. и еще вычитал в нэте, что он отвечает за правильное распределение впрыска топлива. поэтому решил заменить сначала его, если так и будет дергаться при быстром ускорении, то уже тогда сниму турбо и буду проверять клапан. благо теперь знаю как.
ДПРВ можно вкорячить от Жигулей9 тут на форуме поищи есть фотоотчет. У меня такой стоит
я читал. поставил нормальный б.у у Владимира на гоголя-ауэзова брал. ситуация улучшилась, но дерганье при разгоне и пукание в выхлоп остались. все таки попробую в клапан подуть. могу я это сделать не снимая турбину? и еще почитать ошибки хочу может что новенькое вылезро.
