rinych1984
плохая динамика, дерганье при разгоне. вольво 850
Други проблема в следующем:при резком нажатии на педаль газа (в этот момент машина должна начать быстро ускоряться т.к. стоит турбина), она вроде пытается, но как только стрелка турбо доходит до белой зоны (что означает турбина начинает приносить пользу) происходят дерганье и детонации в выхлопную трубу. Отпускаешь педаль , жмешь не так резко, авто разгоняется уже без рывков и пуканий.
Вопрос: 1 как проверить работоспособность турбины?
2 что еще может вызывать такое поведение Машины?
ОШИБОК по датчикам нет. Соответственно это что-то,что не входит в систему самодиагностики машины.
Всем Спасибо! Принимаются все Варианты? Очень жду комментария от Den850))).
Спасибо, приятно))) Проверь герметичность системы впуска, и проверь давление топлива, может насос не докачивать. Как проверить турбину, возьмись за любой пайп, который идет с турбины, и погазуй, если его раздувает, значит турбина дует. Как себя ведет машина при плавном разгоне, т.е. не газ в пол, а утопил на половину и давишь? и что при этом показывает датчик?
При плавном разгоне спокойно разгоняется. Стрелка датчика при этом находится посередине шкалы либо немного заходит в белую зону. Систему прочесывал был подсос, устранил.
Проверь клапан сброса избыточного давления, тот что на турбине стоит.
что  в нем проверить?
Снимаешь его и подаешь сжатый воздух. От компрессора какого-нибудь. Клапан должен четко и без задержек отрабатывать. Не пропускать воздух через поршень
давление 0,4-0,6 бар будет достаточно :Cool:
Ну да иначе БАДАБУМ  :Winking:
ОК! буду искать компрессор.
Насос автомобильный подойдет
можно и с колеса взять давление. только надо регулировочный кран и манометр. даже есть такой заводской девайс. :Winking: можно собрать самому
на выходном буду пробовать.
Снятый перепускник таким образом не проверишь, можно только визуально проверить мембрану на целостность, потому что он в снятом положении выглядит вот так
Странно. А у меня именно так и нашли неисправность...
Ну теоретический проверить можно, ну тогда надо изобретать пластину по форме клапана, с отверстием для сброса, как то так.
от туда где шток выходит налили воды и подали воздух. мембрана пропускала, шипело и пузырилась
:Ligthbulb:
:Ligthbulb:
когда твой проверяли я же был :Big-Grin: я же подглядел  :Winking:
Так этож актуатор, это не клапан сброса, он давление не сбрасывает, он его поддерживает.
Он сбрасывает избыточное давление.
Он отводит поток выхлопных газов, тем самым регулируя вращение крыльчатки, а давление зависит от оборотов турбины. Эти две приблуды работают в паре. При достижении давления 0,7 бар (пример 850я) актуатор открывает калитку в горячей части турбины, тем самым отводя поток выхлопных газов, этим он держит давление в 0,7 бара и не выше, если актуатор подрегулировать, то можно давление сделать выше или ниже. А клапан который на картинке как раз таки и сбрасывает давление. Он стоит сбоку холодной части, при достижении давления выше 0,7 бара он приспускает лишнее, а когда отпускаешь педаль газа, заслонка закрывается, а турбина в это время продолжает нагнетать воздух, и что бы не разорвало все и вся, клапан делает сброс избыточного давления.
 Не могу я дать ума этим клапанам. Решил покупать их. Это вообще реально, их найти отдельно от турбины?
да можно. можно и б/у купить. будет время я тебе в ютубе найду как проверять
Это хорошо, что можно купить отдельно :smile1:
по ходу я нашел причину. это ДПРВ.
