Работа двигателя
Из 6 горшков,первые 3 работают ровно, а 4-6 с перебоем. В чём причина объясните? А при запуске двигателя прыгает тахометр.
  • 7 месяцев спустя...
проверь катушки (надсвечники) они если умирают, то сразу по 2-3 шт.
  • 11 месяцев спустя...
Подскажите, пожалуйста. Утром -20 завожу двигатель, и пока он работает на высоких оборотах стоит сильный СВИСТ, а потом все успокаивается, скажите это нормально?
думаю что турбина воет
Да такая же ситуация турбина свистит на старте
это что может означать? помирает? у меня не свистит=)
у тебя же 2.5 без турбин, а на 2.9 с турбинами у всех так по утрам.
Айдар, на 2,5 есть турбина
По поводу свиста по утрам. После замены летом обеих турбин, свист исчез...
Значит с турбиной все в порядке у меня! Тьфу тьфу тьфу))
У тебя турбина не такая, как на 2,9
я думаю свист стоит из за ролика какого нибудь. турбина от 2300 где то будет свистеть но на фоне высоких оборотов вы ее будете слышать незначительно.
