Куандык Опубликовано 10 апреля, 2015 Опубликовано 10 апреля, 2015 доброго времени суток. подскажите пожалуйста что можно сделать? вентилятор срабатывает. радиатор поменял. термостат работает
Valik Опубликовано 10 апреля, 2015 Опубликовано 10 апреля, 2015 Проблем может быть несколько. Прогорела прокладка гбц. Микротрещины в гбц. Помпа в конце концов
Куандык Опубликовано 10 апреля, 2015 Автор Опубликовано 10 апреля, 2015 помпа новая двигатель заменен. есть вариант что термостат работает не правильно? благодарю
Куандык Опубликовано 10 апреля, 2015 Автор Опубликовано 10 апреля, 2015 на том движке была такая же история. при замене установил свой старый термостати все ни чего не изменилось
RusLION Опубликовано 13 апреля, 2015 Опубликовано 13 апреля, 2015 А температура действительно растет? Или сам по себе вентилятор включается?
Zhenek Опубликовано 13 апреля, 2015 Опубликовано 13 апреля, 2015 Патрубки рвет? антифриз выбрасывает? Что за двигатель? Термостат сварите - проверьте открывается или нет. ( где то читал что нужно термостат в корпусе покупать - что то не верю)) Смотрите прокладку под ГБЦ. Смотрите крышку на расширительном бочке. Микротрещина ГБЦ.
Max-70XC Опубликовано 23 сентября, 2015 Опубликовано 23 сентября, 2015 Добрый вечер, у меня была следующая история Стало давить антифриз через расширительный бачек. Что только не делал я и крышку менял, и на прокладку грешил в итоге мне ее заменили. но самое интересное обратил внимание что вентилятор то работает то нет, вообщем глючил. Итог замена датчика температурного и все ок :)))) воо такое тоже бывает
Куандык Опубликовано 23 сентября, 2015 Автор Опубликовано 23 сентября, 2015 Патрубки рвет? антифриз выбрасывает? Что за двигатель? Термостат сварите - проверьте открывается или нет. ( где то читал что нужно термостат в корпусе покупать - что то не верю)) Смотрите прокладку под ГБЦ. Смотрите крышку на расширительном бочке. Микротрещина ГБЦ. сейчас все нормально с температурой, поменял термостат на оригинал, появились другие проблемы
Рус Опубликовано 5 декабря, 2015 Опубликовано 5 декабря, 2015 С такой же проблемой столкнулся. Выдавливает антифриз через крышку РБ. Заменил термостат, крышку не менял ещё но заметил что в бачке расширительном запах газов присутствует. Можно ли сказать однозначно что это прокладка ГБЦ???
aleksvolvo Опубликовано 5 декабря, 2015 Опубликовано 5 декабря, 2015 Рус,Прогреть двигатель и смотреть что происходит в РБ . Шланги шупать . Если бурлит до включения вентилятора , значит прокладка . Если нет , то крышка РБ
Den850 Опубликовано 7 декабря, 2015 Опубликовано 7 декабря, 2015 На холодную, открой крышку РБ и заведи (с пульта или кто нибудь) если антифриз булькнет, 100% прокладка или трещина, но скорей всего прокладка, и еще, бывает, что выхлоп имеет сладковатый запах, но не всегда. 1
