доброго времени суток. подскажите пожалуйста что можно сделать? вентилятор срабатывает. радиатор поменял. термостат работает
Проблем может быть несколько. Прогорела прокладка гбц. Микротрещины в гбц.
Помпа в конце концов
помпа новая двигатель заменен. есть вариант что термостат работает не правильно? благодарю
на том движке была такая же история. при замене установил свой старый термостати все ни чего не изменилось
А температура действительно растет? Или сам по себе вентилятор включается?
Патрубки рвет? антифриз выбрасывает? Что за двигатель?
Термостат сварите - проверьте открывается или нет. ( где то читал что нужно термостат в корпусе покупать - что то не верю))
Смотрите прокладку под ГБЦ.
Смотрите крышку на расширительном бочке.
Микротрещина ГБЦ.
  • 5 месяцев спустя...
Добрый вечер, у меня была следующая история
 Стало давить антифриз через расширительный бачек. Что только не делал я и крышку менял, и на прокладку грешил в итоге мне ее заменили.
но самое интересное обратил внимание что вентилятор то работает то нет, вообщем глючил.
Итог замена датчика температурного и все ок :))))
воо такое тоже бывает
Микротрещина ГБЦ.
сейчас все нормально с температурой, поменял термостат на оригинал, появились другие проблемы
  • 2 месяца спустя...
С такой же проблемой столкнулся. Выдавливает антифриз через крышку РБ. Заменил термостат, крышку не менял ещё но заметил что в бачке расширительном запах газов присутствует. Можно ли сказать однозначно что это прокладка ГБЦ???
Рус,Прогреть  двигатель  и  смотреть  что  происходит  в  РБ . Шланги  шупать  . Если  бурлит  до  включения  вентилятора  ,  значит  прокладка . Если  нет ,  то крышка  РБ   :smile1:
На холодную, открой крышку РБ и заведи (с пульта или кто нибудь) если антифриз булькнет, 100% прокладка или трещина, но скорей всего прокладка, и еще, бывает, что выхлоп имеет сладковатый запах, но не всегда.
