Замена лампочек панели приборов на светодиоды
Всем привет.Решил поменять лампочки в кнопках,климе и панеле приборов на светодиоды.На всякий случай взял по одному диоду разных цветов.В конечном итоге решил остановиться на зеленых.С подсветкой кнопок проблем не было.Снял,разобрал,(заодно подогрев правого седла зароботал)припаял светодиод с сопротивлением и поставил кнопку на место.
С климой немного посложнее было.Сначала хотел просто несколько сд поставить,потом решил все элементы подсветить(цифры,точки,положение заслонок).Для этого приобрел метровую ленту сд зеленого цветы.В первом варианте расположил ее просто по периметру панели из-за чего середина светилась не так.На следующий день снова все разобрал и расположил ленту полукругами вокруг циферблатов(крутилок,кому как нравиться)Получилось гораздо лучьше.Была проблемма с красным и синим цветом.Надо было их както отдельно подсветить.Нашел кабель с толстой изоляцией.Из этой самой изоляции сделал небольшие целиндрики(1,5-2 см)В них вставил нужные сд с сопротивлением и все это прикрепил с помощью термоклея.Несколько раз после сборки приходилось вновь все разбирать т.к. трубки изи изоляции при сборке отклеивались с какой-нибудь стороны(в оснавном синий цвет на правой стороне, потому что толстые сильно)и соседняя с "синим холодом"точка тоже была синей а не зеленой.Теперь все в порядке!
Теперь вопрос: Надо ли снимать подушку безопасности пасажира если я хочу снять панель приборов?
На сайте вольво850 пишут что надо,но может кто пробовал уже?И еще,если отключить эту самую подушку,поездить пару дней(я за вечер явно не успею все закончить,а так по утру ставлю приборку на место, а верхнюю часть панели оставляю дома) а потом поставить и подключть ошибка срс не появится?
Хотел несколько фоток поставить,уменьшил до 500(не знаю насколько маленькими стали),а принимает только общий размер до 500.Показываю только конечный результат.
  В 01.08.2012 в 10:14, Langraf сказал:
Да, чтобы снять панель приборов, надо снимать всю верхнюю часть панели. Верхняя часть панели снимается вместе с подушкой, фишка отсоединяется легко, если на снятой подушке завести, сразу загорится ошибка, если не заводить ошибок не будет. Как вариант (сам не пробовал) попробуй снять отдельно подушку и привязать к панели, что бы ошибок не было, хотя ошибки индикатором скидываются легко, кстати у тебя под капотом диагностическая колодка есть?
Диагностический разъем в салоне,рядом с ручкой АКПП.А как скинуть ошибку с помощью индикатора?Что подразумевается под индикатором?(Просто лампочка на 12 вольт?)Можно ли им ошибку абс скинуть?
А какой год машины? Вот: http://volvo850.ru/diag1.htm схема, описание, и кода диагностики там же на сайте.
  В 02.08.2012 в 04:08, Den850 сказал:
А какой год машины? Вот: Самодиагностика автомашины Volvo 850,V70,S70 схема, описание, и кода диагностики там же на сайте.
АБС там не продиагностируешь получается."
Индикатор позволяет проводить самодиагностику следующих контроллеров автомобиля:
1. впрыска и зажигания.
2. автопилот (круиз-контроль)
3. климат-контроль"
Мне из этого списка только клима подходит, т.к. иногда мигают обе лампочки при запуске двигателя.
Сорри, значит ошибся.
Вот так это выглядит после установки:
На фото цвета так не передаются почему то.А еще новые "габариты" поставил.
  В 06.08.2012 в 07:43, Langraf сказал:
а в глаза не бьет такой сильный цвет. и как можно было бы там без точек сделать чтоб светило.
  В 14.08.2012 в 13:49, Oris сказал:
яркость на 850-й уменьшается,а на счет точек,как вариант использовать рассеивающие светодиоды.та лента что я купил направленая.вариантов подсветки несколько.можно было не заморачиваться и поставить обычные белые светодиоды,предварительно заклеив все цифры зеленой изолентой.тогда бы не пришлось придумывать красные и синие светодиоды.если вдруг кто попробует буду рад посмотреть,переделать то не долго.
Переделал подсветку в климе.Устранил "точки" и яркость теперь не такая,в глаза не бъет.Равномерное распределение света благодаря светодиодной ленте белого цвета и зеленой прозрачной самоклеящейся ленте.Вот результат:
Прикольно получилось! Молодца!
  В 12.10.2012 в 13:05, LesoVOD сказал:
Спасибо)Специально после захода солнца сходил на стоянку(5-й этаж ) чтоб посмотреть на результат.Равномерно получилось.Теперь хочу панель приборов все таки переделать(вечера точно не хватит и с понедельника коммандировка на 10 дней)Но до конца октября постараюсь сделать.Фото отчет будет приложен.Кстати по времени клима заняла пару часов и результат того стоит)
Вот это класс... Мы будем ждать!
Нужно подумать над конкурсом на лучшую работу Cвоими руками "HandMade" и отчет о ней...
Я поменял лампочки подсветки понели приборов на светодиоды!Трудности безусловно были(паять устал и прикидывать как все это расположить,в выходной день с паяльником и пивом 6 часов за столом.вот такая жертва,но результат того стоил)Есть вопросы.
1.Обнаружил сломанную шестеренку на счетчике пробега(Где ее купить?ту которая оранжевая маленькая)
2.Обнаружил"колхозную" скрутку на шлейфах панели приборов(фото прилагается)Кто знает что за контакты и за что отвечают.
Все фото не могу показать(Лимит 2 метра для новичка.Буду писать админу)))Показываю только конечный результат.
молодец. симпотично выглядит ;)
спасибо)возможн вопрос уже поднимался.а где "взять дороу с изображением авто" в подписи?
  В 28.10.2012 в 15:16, Langraf сказал:
не это не поднималось. я вчера сам вот сделал. ты нажми на мою дорогу и она тебя выведет на сайт. а вставлять её там же где ты номер своей машины ставил
На этих фото:
1. А что это за "колхоз" на фото №1?(как я понял это либо плюс либо минус,просто по какой то причине на "левую" фишку по "родному" проводу не доходит,довели по "правому".
2.Та самая поломаная шестирёнка.(за качество звеняйте,гнусму гасакси "у" так фоткает)
  В 28.10.2012 в 15:29, valik сказал:
ничего не произошло(ссылку в студию!
  В 28.10.2012 в 17:17, Langraf сказал:
Все получилось!Только авто красного цвета а не белого!Можно ли поменять?!
  В 28.10.2012 в 17:29, Langraf сказал:
Хотя пофиг,пусть будет красная!Главное чтоб народ узнал!
  В 28.10.2012 в 17:37, Langraf сказал:
test!
Так как на счет скрутки и шестеренки?Есть идеи?
