Samurai
глюк АКПП 4T65EV-GT на VOLVO S 80 I T6
доброго времени суток, Уважаемые, продолжу рассказ о своей новой игрушке, равно как и с заменой (ремонтом) привода стеклоподъемника. моя ласточка преподносит сюрпризы (чем очень радует своего владельца. т.е. меня :Winking: )
симптоматика:
 авто заводится все Ок, но  при переключении передачи с P в D на панели борткомпа пишет   о необходимости срочно остановится и заглушить авто, конечно же мы такие мелочи игнорируем по полной и продолжаем движение ведь мы выходцы из СССР, на  панели пропадает пиктограмма выбора  передачи (P-N-R или D) просто прочерк.. главное не заглушить авто. иначи не заведете
в общем диагностика на местечковом уровне показывает отсутствие связи АКПП с машиной.... без разбора (подетального)  электроники выявили следующее,  сопротивление в CAN шине нормальное , с выключенным зажиганием, но стоит включить зажигание как оно увеличивается в разы :Confused: , налицо наложение (я право не шипко силен в кибернетике :Loser: так что прошу знающих не шипко пинать меня), в общем решили  вскрыть СЕМ так как (все пути ведут в РИМ) все компьютеры сообщаются меж собой ну и соответственно СЕМ собирает всю информацию на себя, вот небольшой отчетик как до него СЕМа добраться:
1 снимаем привода дворников, скажу задача не из легких и потребуется съемникpost-237-0-22770000-1436533632_thumb.jpg так как поводки стеклоочистителя посажены на привод  под конус и изрядно закисают.сняв поводки снимаем пластиковую накладку закрывающую привод стеклоочистителя и наш искомый СЕМpost-237-0-02064400-1436533682_thumb.jpg,  под снятой накладкой перед нами  предстает привод стеклоочистителяpost-237-0-34085900-1436533691_thumb.jpgpost-237-0-80423000-1436533705_thumb.jpg который крепится двумя болтиками (ключь на 10) и с помощью резинового сайлентблокаpost-237-0-42812200-1436533860_thumb.jpgpost-237-0-25896400-1436533840_thumb.jpgpost-237-0-28492400-1436533878_thumb.jpg, открутив данные болтики мы получаем доступ к блоку СЕМpost-237-0-17222100-1436533717_thumb.jpgpost-237-0-42231100-1436533966_thumb.jpgpost-237-0-42231100-1436533966_thumb.jpg вынимаем привод, незабудте отстегнуть фишку  привода электромоторчика, и вот он блок под крышечкойpost-237-0-30305000-1436534032_thumb.jpg, аккуратненько снимаем крышечку она закрыта спец защелками и в моем случае (незнаю у кого как) она еще и на черном уплотнителе (типа герметик многоразовый)post-237-0-39313800-1436534131_thumb.jpg сняв крышку, получаем доступ к разъемам блока через которые потом будут произведены различные манипуляции для поиска моей проблемыpost-237-0-36035800-1436534141_thumb.jpg, пока все, но!!! продолжение следует
  • Нравится 3
samurai,Давай  по  сопротивлению  в  CAN  цифрами  разговаривать  :Big-Grin:
я не умею......... эт проще с эликтроником разговаривать,  его слова превращаются в моем понимании в арабскую вязь :Loser:
Артём  там  три  показателя  0-60-120 Ом  :smile1:
как это понимать, в каких случаях должны быть такие показатели, т.е каждый из них, ну, скажем при выключенном зажигании должны быть показания 0 Ом, в включенном зажигании показания должны быть 60 Ом, при выборе передачи селектором показания должны составлять 120 Ом
я правильно понимаю?
Нет  ,  эти  параметры  отображают  состояние   CAN  шины
:Crying2: аааааааааа, у меня ща мозг взорвется........ я так понимаю нормальное это 120 Ом, а  у нас при включенном зажигании 1 КОм :Silly:
samurai,1кОм   :smile1: такого  не  может  быть
а вот есть. хоть тресни, только что позвонил электрику. и уточнил, думал запамятовал,  ан нет :Not-Talking:
что может быть причиной увеличения сопротивления???? перетерлась, наложение, вода???
Спроси  какие  провода  он  звонит?  По  цвету ?  CAN  провода  это  зелёный  и  белый  ,  перекрученные  между  собой
перефразируя одну песню: я люблю тебя Volvo, ну а ты меня снова и снова :Winking:
именно эти и звонит, их с другими не спутаешь
Либо  не те  провода  звонит,  либо  провода  замкнуты , либо  замкнут  какой  то   блок  и  вешает  всю  CAN-шину
вот, потому и попросил схему блоков, что б знать где рыть. поочередно откидывать каждый блок и звонить, я же еще и салон разобрал для удобства подхода к селектору АКПП, потому как я грешу на него.
samurai,
  Общая информация
Сеть состоит из нескольких модулей управления (иногда называемых узлами), которые подсоединены друг к другу последовательно двумя кабелями связи. На каждый модуль управления отдельно подается электропитание, каждый отдельно заземлен и получает сообщения/команды по двум кабелям связи. В обеих сетях (сторонах высокой и низкой скорости) модули управления подсоединены последовательно. При разрыве цепи модули управления, находящиеся за разрывом цепи, не смогут обмениваться данными с другими частями сети.
Прерывающий резистор
Чтобы не допустить появления электрических отражений и помех в контроллерной локальной сети, имеются прерывающие резисторы, которые перемыкают кабели CAN H и CAN L. Один в каждой конечной точке как на стороне высокой, так и низкой скорости сети. Сопротивление каждого прерывающего резистора составляет 120 Ом.
  • Прерывающий резистор контроллерной локальной сети высокой скорости расположен в модуле управления тормозами/модуле управления ABS и в модуле управления двигателя или в модуле электронной дроссельной заслонки. В моделях без модуля электронной дроссельной заслонки прерывающий резистор находится в модуле управления двигателя
  • Прерывающие резисторы для контроллерной локальной сети низкой скорости находятся в верхнем электронном модуле и в заднем электронном модуле.
Оба прерывающих резистора создают параллельный контур. Упомянутые резисторы могут быть измерены при определенных условиях:
  • Когда контроллерная локальная сеть исправна, сопротивление в сети составляет приблизительно 60 Ом
  • При наличии разрыва цепи в проводке сопротивление в сети составляет приблизительно 120 Ом
  • При наличии короткого замыкания между кабелями связи сопротивление в сети составляет приблизительно 0 Ом.
samurai,Вот  смотри  LIN
 LIN завершается напряжением аккумулятора на каждом узле через сопротивление.
Главный узел завершен сопротивлением в 1 kОм, а ведомые узлы - сопротивлением на 30 kОм.
Завершающее сопротивление создает параллельный контур и сопротивление напряжению аккумулятора зависимо от количества подключенных узлов. Сопротивление на массу должно быть бесконечным или по крайней мере очень большим, если коммуникация отсутствует.
samurai,Он  смотрит  LIN  а  не  CAN .  Модуль  коробки ТСМ  находится  в  CAN  высокая  скорость  .Вот  модули  CAN
http___localhost_Vida_jsp_information_xml_xmlDocPrintPreview.pdf
попробуем
