Пришло время менять диски! сразу задумался вопросом модернизации. В каталоге есть тормозные диски 305мм у меня сейчас стоит 286мм. Искал инфу в интернете что для это требуется мнения расходиться, где то пишут что ничего не требуется, где то что скобы менять, где то что супорта, кто обладает информацией подскажите?!
Ну не знаю как с ХС, но на 850ых, достаточно поменять только скобу, сам суппорт одинаковый. Но я думаю, что все таки скобу менять придется, сними колесо и глянь расстояние от диска до скобы, и все станет ясно.
суппорта  не  надо  менять  а  вот  колодки  надо  будет  другие  ставить ,  под  эти  диски  305мм
с колодками понятно!))
а зачем тебе 305мм? у тебя же не брембо стоит и не 400 кобыл в машине. 286 мм очень хорошо справляються со своей работой.
Тормоза лишними не бывают! В своих авто я первое что дорабатываю это тормозная система. XC70 не легкое авто.
Боюсь в техническом отделе Вольво не первоклассники сидят и все давно рассчитали...
А какие авто были ранее?
Две AlfaRomeo и Несколько BMW.
Аналогичная ситуация. Надо поменять тормозные диски и соответственно колодки. Только вот в чем проблема пробиваю в каталоге где-то показывает 286 мм, а где то вообще 320 мм о_О В итоге пошелсам замерять))) оказалось 305 стоят. Вот только теперь незнаю каккие колодки брать??? Может кто подскажет? Буду очень благодарен))
на сколько помню колодки теже самые что и на 286, просто диаметр диска и скоба тормозного суппорта больше
Sam,Под  каждый  размер  диска  идут  свои  колодки ,
