aleksvolvo Опубликовано 19 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 Есть ли на форуме знатоки , отделки обогревателей печей отопления домов ??? Вот уже дважды отделываю по периметру обогреватель печки в доме . Хватает на 2-3 года . Обогреватель выложен из кислотного кирпича , покрыл его алифой . Кирпич держится хорошо , не сыплется не крошится , не выгорает . А вот плитка керамическая -- которая приклеена спец-клеем -- жаростойким , не держится ДОЛГО на кирпичах . Если кто нашёл сам или знает способ , приклеивания керамической плитки к кирпичам , прошу подсказать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik Опубликовано 20 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 Силиконы жаростойкие попробуйте. В инструкции пишут какие температурные режимы выдерживает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Турист Опубликовано 20 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 И говорят клеить плитку нужно на разогретую печь. На даче клеили плитку на печке на плиточном клее, кажется "Геркулес", но зачем то добавляли поваренную соль. Два года держалсь хорошо, потом дачу продали, держится ли до сих пор не знаю. Чуть не забыл, в кирпиче, по диагонали делали болгаркой типа насечки- квадраты по 15 см, глубиной примерно 5 мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksvolvo Опубликовано 20 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 yurik,Турист, Спасибо! Ещё послушаю советы . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toncha Опубликовано 20 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 можно же ведь плитку заменить какими-нибудь декоративными негорючими материалами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksvolvo Опубликовано 20 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 Каким? Выслушаю все варианты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toncha Опубликовано 20 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 скинь фото печи или стены. скоко квадратов необходимо облагораживать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Samurai Опубликовано 20 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 можно же ведь плитку заменить какими-нибудь декоративными негорючими материалами Я конечно не сталкивался, но любой материал все равно как то крепить надо. Либо клей, о котором разговор, либо крепежки как для облицовочной плитки на госучреждениях Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksvolvo Опубликовано 21 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2015 toncha, Да чем фото то , поможет? Простая стена , в ней обогреватель . Размер обогревателя 1,5мХ3м . Отделку делал по периметру обогревателя , плиткой (20х30см) весь обогреватель не трогал . Конечно было бы интересно рассмотреть вопрос , какой то пластины 30смХ300см жаростойкой , Крепёж то же , роль играет , цвет метериала , сам материал , толщина его . К примеру декорпанели из ДВП и пластика не подойдут , обогреватель прилично нагревается . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
