aleksvolvo
Плитка керамическая на печном обогревателе
Есть  ли  на  форуме   знатоки ,  отделки  обогревателей   печей  отопления   домов ???  Вот  уже  дважды  отделываю  по  периметру   обогреватель   печки   в  доме  .  Хватает  на  2-3 года .  Обогреватель  выложен  из  кислотного  кирпича ,  покрыл  его  алифой .  Кирпич   держится  хорошо ,  не  сыплется  не  крошится , не  выгорает .  А  вот  плитка   керамическая   --  которая  приклеена  спец-клеем --  жаростойким ,  не  держится  ДОЛГО  на  кирпичах . Если  кто  нашёл   сам   или  знает  способ  ,  приклеивания    керамической  плитки  к  кирпичам  ,  прошу  подсказать  .
Силиконы жаростойкие попробуйте. В инструкции пишут какие температурные режимы выдерживает.
И говорят клеить плитку нужно на разогретую печь. На даче клеили плитку на печке на плиточном клее, кажется "Геркулес", но зачем то добавляли поваренную соль. Два года держалсь хорошо, потом дачу продали, держится ли до сих пор не знаю. Чуть не забыл, в кирпиче, по диагонали делали болгаркой типа насечки- квадраты по 15 см, глубиной примерно 5 мм.
yurik,Турист, Спасибо!  Ещё  послушаю  советы .
можно же ведь плитку заменить какими-нибудь декоративными негорючими материалами
Каким?  Выслушаю   все  варианты. :smile1:
скинь фото печи или стены. скоко квадратов необходимо облагораживать?
Я конечно не сталкивался, но любой материал все равно как то крепить надо. Либо клей, о котором разговор, либо крепежки как для облицовочной плитки на госучреждениях
toncha,  Да  чем  фото  то  ,  поможет?  Простая  стена ,  в  ней  обогреватель .  Размер  обогревателя   1,5мХ3м  .  Отделку  делал  по  периметру   обогревателя , плиткой  (20х30см) весь  обогреватель  не  трогал .  Конечно  было  бы   интересно  рассмотреть  вопрос  ,  какой  то  пластины   30смХ300см   жаростойкой ,   Крепёж  то  же ,  роль  играет  ,  цвет  метериала ,  сам  материал ,   толщина  его . К  примеру   декорпанели   из  ДВП  и  пластика  не  подойдут ,  обогреватель  прилично  нагревается .
