Shuher Опубликовано 30 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2012 Всем привет! может кто поможет, машина S80 2.5 TDI 1999г, итак: подушки ДВС связаны какими то трубками, я так понял что это снижает вибрацию двигателя (у меня просто балбесит на холостых), у меня они связаны между собой , НО ни к чему не подключены, просто так болтается шланг. искал не смог найти куда его можно присабачить, может кто сталкивался уже и знает к чему подключить эти подушки? заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik Опубликовано 15 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2013 менял подушку в марте прошлого года. и вот, разбило ее и порвало. что за фигня такая :( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LesoVOD Опубликовано 16 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2013 Есть мнение что подушка не совсем гуд... чисто технологически... качение происходит в 2х плоскостях как минимум, а усиленные ламели только в одной плоскости ))). Есть самодельные подушки попробуй их (на ГРЕСС нужно ехать). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik Опубликовано 16 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2013 ок. спасибо. буду думать ;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жанибек Опубликовано 16 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2013 у меня на подушку масло кидало, вот и порвало, ща заменил, все гуд, от двигла вибры меньше стало, как будто авто мягче работать стало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik Опубликовано 16 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2013 у меня на подушку масло кидало, вот и порвало, ща заменил, все гуд, от двигла вибры меньше стало, как будто авто мягче работать стало. поподания масло исключенно. подушка стоит сверху на двигателе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Прапор Опубликовано 16 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2013 менял подушку в марте прошлого года. и вот, разбило ее и порвало. что за фигня такая :( заедь к володе на грес я у него поставил пол года назад всё ок. заменил только салинблок не радной на вид помощнеее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik Опубликовано 16 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2013 заедь к володе на грес я у него поставил пол года назад всё ок. заменил только салинблок не радной на вид помощнеее во сколько встало? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OxyTHuk Опубликовано 18 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2013 менял подушку в марте прошлого года. и вот, разбило ее и порвало. что за фигня такая :( есть предположение что еще какие то подушки двигателя кончились, отсюда нагрузка повышенная на верхнюю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik Опубликовано 18 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2013 есть предположение что еще какие то подушки двигателя кончились, отсюда нагрузка повышенная на верхнюю. обычно верхняя рвется и потом нижнии страдают. или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OxyTHuk Опубликовано 18 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2013 обычно верхняя рвется и потом нижнии страдают. или нет? вряд ли, потому что верхняя компенсирующая рывки, а нижние опорные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik Опубликовано 18 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2013 вряд ли, потому что верхняя компенсирующая рывки, а нижние опорные. внизу тоже менял одну. я их вместе менял. и когда нижняя порваная была то при резком старте в крайнее левое положение был удар от люфта на подушках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OxyTHuk Опубликовано 18 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2013 внизу тоже менял одну. я их вместе менял. и когда нижняя порваная была то при резком старте в крайнее левое положение был удар от люфта на подушках ну хз. в любом случае надо спросить у продавца запчасти что за нах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik Опубликовано 18 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2013 ну хз. в любом случае надо спросить у продавца запчасти что за нах? продавец и установщик Олег. говорит что ну х его знает :D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OxyTHuk Опубликовано 18 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2013 продавец и установщик Олег. говорит что ну х его знает :D понятно:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RusLION Опубликовано 18 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2013 менял подушку в марте прошлого года. и вот, разбило ее и порвало. что за фигня такая :(/>/> У меня есть бу подушка. Если не выбросил - отдам. Правда она не оригинальная. Досталась от прежних хозяев. Но они у Володи обслуживались. .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik Опубликовано 18 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2013 У меня есть бу подушка. Если не выбросил - отдам. Правда она не оригинальная. Досталась от прежних хозяев. Но они у Володи обслуживались. .. посмотри пожалуйста :D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RusLION Опубликовано 19 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 посмотри пожалуйста :D/> Посмотрел. Лежит в багажнике. Видимо, тебя ждет:). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik Опубликовано 19 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 Посмотрел. Лежит в багажнике. Видимо, тебя ждет :). где и когда забрать можно? ;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RusLION Опубликовано 19 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 Живу я в Коктеме-2. Дома буду часов в 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks9 Опубликовано 7 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 Shuher Ну ты разобрался со своими подушками? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
