Shuher Posted August 30, 2012 Posted August 30, 2012 Всем привет! может кто поможет, машина S80 2.5 TDI 1999г, итак: подушки ДВС связаны какими то трубками, я так понял что это снижает вибрацию двигателя (у меня просто балбесит на холостых), у меня они связаны между собой , НО ни к чему не подключены, просто так болтается шланг. искал не смог найти куда его можно присабачить, может кто сталкивался уже и знает к чему подключить эти подушки? заранее благодарю.
Valik Posted February 15, 2013 Posted February 15, 2013 менял подушку в марте прошлого года. и вот, разбило ее и порвало. что за фигня такая :(
LesoVOD Posted February 16, 2013 Posted February 16, 2013 Есть мнение что подушка не совсем гуд... чисто технологически... качение происходит в 2х плоскостях как минимум, а усиленные ламели только в одной плоскости ))). Есть самодельные подушки попробуй их (на ГРЕСС нужно ехать).
Жанибек Posted February 16, 2013 Posted February 16, 2013 у меня на подушку масло кидало, вот и порвало, ща заменил, все гуд, от двигла вибры меньше стало, как будто авто мягче работать стало.
Valik Posted February 16, 2013 Posted February 16, 2013 у меня на подушку масло кидало, вот и порвало, ща заменил, все гуд, от двигла вибры меньше стало, как будто авто мягче работать стало. поподания масло исключенно. подушка стоит сверху на двигателе.
Прапор Posted February 16, 2013 Posted February 16, 2013 менял подушку в марте прошлого года. и вот, разбило ее и порвало. что за фигня такая :( заедь к володе на грес я у него поставил пол года назад всё ок. заменил только салинблок не радной на вид помощнеее
Valik Posted February 16, 2013 Posted February 16, 2013 заедь к володе на грес я у него поставил пол года назад всё ок. заменил только салинблок не радной на вид помощнеее во сколько встало?
OxyTHuk Posted February 18, 2013 Posted February 18, 2013 менял подушку в марте прошлого года. и вот, разбило ее и порвало. что за фигня такая :( есть предположение что еще какие то подушки двигателя кончились, отсюда нагрузка повышенная на верхнюю.
Valik Posted February 18, 2013 Posted February 18, 2013 есть предположение что еще какие то подушки двигателя кончились, отсюда нагрузка повышенная на верхнюю. обычно верхняя рвется и потом нижнии страдают. или нет?
OxyTHuk Posted February 18, 2013 Posted February 18, 2013 обычно верхняя рвется и потом нижнии страдают. или нет? вряд ли, потому что верхняя компенсирующая рывки, а нижние опорные.
Valik Posted February 18, 2013 Posted February 18, 2013 вряд ли, потому что верхняя компенсирующая рывки, а нижние опорные. внизу тоже менял одну. я их вместе менял. и когда нижняя порваная была то при резком старте в крайнее левое положение был удар от люфта на подушках
OxyTHuk Posted February 18, 2013 Posted February 18, 2013 внизу тоже менял одну. я их вместе менял. и когда нижняя порваная была то при резком старте в крайнее левое положение был удар от люфта на подушках ну хз. в любом случае надо спросить у продавца запчасти что за нах?
Valik Posted February 18, 2013 Posted February 18, 2013 ну хз. в любом случае надо спросить у продавца запчасти что за нах? продавец и установщик Олег. говорит что ну х его знает :D
OxyTHuk Posted February 18, 2013 Posted February 18, 2013 продавец и установщик Олег. говорит что ну х его знает :D понятно:)
RusLION Posted February 18, 2013 Posted February 18, 2013 менял подушку в марте прошлого года. и вот, разбило ее и порвало. что за фигня такая :(/>/> У меня есть бу подушка. Если не выбросил - отдам. Правда она не оригинальная. Досталась от прежних хозяев. Но они у Володи обслуживались. ..
Valik Posted February 18, 2013 Posted February 18, 2013 У меня есть бу подушка. Если не выбросил - отдам. Правда она не оригинальная. Досталась от прежних хозяев. Но они у Володи обслуживались. .. посмотри пожалуйста :D
RusLION Posted February 19, 2013 Posted February 19, 2013 посмотри пожалуйста :D/> Посмотрел. Лежит в багажнике. Видимо, тебя ждет:).
Valik Posted February 19, 2013 Posted February 19, 2013 Посмотрел. Лежит в багажнике. Видимо, тебя ждет :). где и когда забрать можно? ;)
