Всем привет!
Что то меня не устраивает расход своего авто! Вот хочу узнать сколько должен быть расход? Если меньше что может быть?
Volvo xc70 2.4t 2001 год автомат    расход 18 литров
Из дополнений, недавно поменял первую лямду и новые свечи фирменные volvo иридевые. Чек не горит ошибок тоже нет
многовато. на газ давишь сильно? или еще что не в порядке.копай все от впуска до выпуска.
Езжу активно в основном, для проверки ездил спокойно и размеренно (скажем экономично) но расход остался не изменным.
А можно подробней что смотреть на впуске и выпуске? Может быть такое что катализатор забился?
На впуске... фильтр воздушный, МАФ, подсосы... первым делом!
Топливный фильтр и замер давления... чистка механического фильтра в топливной станции. Катализатор обычно не забивается, говорят он прогорел... хотя честно сказать видел я катализатор который прогорел, кусок спаянного стекла в металле.
я думаю планомерно все надо проверить. что влияет на расход бензина? и причина расхода? после ремонта? такую взял?
потом переключаться на все сначала. фильтр воздушный, дроссельная заслонка, маф, подсос воздуха, ваккуумные магистрали, уплотнения, датчики, лямбды, каталик, топливный фильтр, насос топливный (памперс) как то так.
каталик забитый легко видно. открутишь выхлопную и смотри на сетку, целая, значит ок обычно, цвет песочный должен быть.
прогоревшие, разрушенные и забитые я видел каталики. забивается например от использования форсунок от R версии, и прямоточного фильтра без МАФа, турбина масло в выхлоп бросала, это то что встречалось мне.
Спасибо! Перед тем как переду к поискам того что жрет горючку, есть пара уточнений.
Первое: разве проблема с МАФ не отразиться в компьютере?
Второе: где подсос и как его проверить?
Валера, натолкнул на мысль!
Ремонт не делал, когда купил было все нормально, заметил что вырос расход после двух рядом идущих процедур:
Замена топливного фильтра и установки доп радитора и замены масла в акпп!
если маф погоняет он просто дает неправильные значения по расходу воздуха на дозу бензина, что может отражаться на расходе топлива.
подсос по вакууму видно по шлангам поврежденным, их немного.
или смог машинку сделать:)
  • 2 недели спустя...
Эпопея с расходом закончилась!
В общем расход упал сам по себе, мое мнение помогли свечи. Спасибо всем кто помог.
  • Нравится 2
В 28.02.2016в12:28, Тимсан сказал:
Всем привет!
Из дополнений, недавно поменял первую лямду и новые свечи фирменные volvo иридевые. Чек не горит ошибок тоже нет.
Салам Брат. У меня расход по городу 13л., страсса 9.5-11л. Смотря как давишь на педаль. Турбо есть?
Турба есть! Сегодня расход показал 15,4 литра. Блин 13 литров прям хороший расход, тогда буду искать дальше(
11 час назад, Тимсан сказал:
что показывает диагностика? на турбоматорах много факторов, от банальных свечей, фильтров, до турбины, проверь  подсос воздуха, проверь датчик давления турбонаддува (находится на пластиковой трубе перед дроссельной заслонкой либо возле интеркуллера), лямбдазонды
Диагностику делал, ничего не показала. По крайнемере прям явных ошибок не было, правда делал не успеца по вольо, но все же хорошего.
Тогда проверяй все вышеописанное " методом ненаучного тыка"
