SamXC90 Опубликовано 27 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2016 Доброго дня! У же год как езжу с мокрой рулевой рейкой. В месяц доливал 1,5 литра жижи по 2200тг. за литр. Машина постоянно нужна, поэтому в ремонт не отдавал, а в выходные мастера не работают. Изучив материалы типичным болезням рулевых реек на данной модели выяснил, что это верхний сальник. Сему доказательством визуальный осмотр рейки. Выражаю особую благодарность Евгению Чупину за подробный материал по https://www.drive2.ru/l/6772903/ данной работе. Для чего в четверг закупился нужным сальником и в субботу произвел замену дома на яме. Руль обязательно надо вывернуть на 90 градусов вправо, так удобнее отсоединить кардан от червяка. И запаситесь двумя банками карбклинер для чистки от грязи корпуса и внутренних деталей и 1 банка WD-40 для чистки ржавчины. На моей рейке почему то не было пыльника, но я его сделал из конусообразной толстой резинки. Надеюсь самодельный пыльник продлит жизнь сальника. Кстати выработка на червяке от старого сальника отсутствовала и люфта червяка тоже не было - это обрадовало. Все собрал, залил жижу сделал пробный заезд. роверил все сухо, но руль очень тугим стал. Покатался день и вуаля мягкость руля вернулась. Видимо был выгнан воздух из рейки. Не ленитесь делайте сами. Нет ничего сложного. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SamXC90 Опубликовано 28 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2016 (изменено) Первым делом вывернем рель на 90 градусов вправо и закрепим строительным скочем. Затем из бачка выдул жижу. Приспустил раму предварительно скинув рулевой карданчик. Снял корпус. На патрубках уплотнители разных цветов зеленый и коричневый, видимо еще заводские. Их не менял так как очень даже мягкие. Изменено 28 июня, 2016 пользователем SamXC90 Редакция 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LesoVOD Опубликовано 28 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2016 Четко Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SamXC90 Опубликовано 28 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2016 2 минуты назад, LesoVOD сказал: Четко Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Samurai Опубликовано 28 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2016 Класс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera1968 Опубликовано 16 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2017 Здраствукйте,а подскажите пожалуйста а обязательно ли выкручивать руль на 90 градусов?и крышка снимется без вала или надо чем то вал держать когда снимать крышку,что бы он не пошёл с ней из рейки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
