lexa pvl Posted December 6, 2016 Posted December 6, 2016 доброго время суток, такая проблема начала сдыхать АКПП пропала задняя в перед как нагреется ехать переставала, посчитав все затраты и вспомнив слова старого хозяина что у него обрывало шланг подачи охлаждения масла было принято решение заменить на контрактную (старую разобрал она синия ) но это предисловия. после замены коробки машина перестала работать заводится хорошо но сразу глохнет, отключил датчик расхода воздуха машинка не правильно но работает, подключаю датчик глохнет, сканера в Павлодаре нет может кто подскажет сто лучше сделать?
RusLION Posted December 7, 2016 Posted December 7, 2016 18 часов назад, lexa pvl сказал: доброго время суток, такая проблема начала сдыхать АКПП пропала задняя в перед как нагреется ехать переставала, посчитав все затраты и вспомнив слова старого хозяина что у него обрывало шланг подачи охлаждения масла было принято решение заменить на контрактную (старую разобрал она синия ) но это предисловия. после замены коробки машина перестала работать заводится хорошо но сразу глохнет, отключил датчик расхода воздуха машинка не правильно но работает, подключаю датчик глохнет, сканера в Павлодаре нет может кто подскажет сто лучше сделать? Замена АКПП не самая простая операция на Вольво. Нужно делать адаптацию АКПП. Без сканера это довольно проблематично
Samurai Posted December 7, 2016 Posted December 7, 2016 @RusLION не соглашусь, не раз была процедура такого рода на авто до 03 года, и адаптации не требовалось, видимо бойцы (рукожопые) АКПП меняли, и какой то датчик или разъем навернули, самое главное что б АКПП была именно с этого авто и этого модельного года, так как АКПП с другого модельного года отличается даже по фишкам, вот тут и наступает абракадабра в головах.....
lexa pvl Posted December 7, 2016 Author Posted December 7, 2016 А может быть проблема не в самом датчике расхода воздуха?
lexa pvl Posted December 7, 2016 Author Posted December 7, 2016 И еще АКПП работает нормально двигатель не хочет
Samurai Posted December 8, 2016 Posted December 8, 2016 8 часов назад, lexa pvl сказал: И еще АКПП работает нормально двигатель не хочет так о чем и писал выше, что горе очумельцы собирая авто (меняя АКПП) начудили с мотором, датчик коленвала рядом, да много чего можно было повредить, датчик распредвала, МАФ, катушку зажгания......причин много
lexa pvl Posted December 8, 2016 Author Posted December 8, 2016 АКПП 50-42 сегодня померил давление в рампе 1 бар думаю маловато, завтра буду снимать менять дальше посмотрим
Den850 Posted December 8, 2016 Posted December 8, 2016 1 бар это мало, на включенном зажигании должно быть 3 бара, на заведенном моторе где-то 2,8. перещупайте все проводку, могли повредить, где-то фишку не до щелкнуть, на косе есть 2 фишки одинаковые, одна на датчик коленвала, вторая на коробку, если коса растребушенная в легкую можно перепутать, так же смотрите зажигание, точнее искру. 21 час назад, lexa pvl сказал: И еще АКПП работает нормально двигатель не хочет и такой вопрос, как Вы проверили коробку, если она не заводиться? 2
LesoVOD Posted December 8, 2016 Posted December 8, 2016 22 минуты назад, Den850 сказал: такой вопрос, как Вы проверили коробку, если она не заводиться Чисто визуально 1
lexa pvl Posted December 21, 2016 Author Posted December 21, 2016 извините что долго не писал был в командировке, проблему решили заменой датчика коленвала. теперь другая проблема долго заводится, и бывает глохнет на ходу иногда бензанасос, фильтр новые реле 103 пропояли кондеры заменили
Den850 Posted December 22, 2016 Posted December 22, 2016 14 часов назад, lexa pvl сказал: извините что долго не писал был в командировке, проблему решили заменой датчика коленвала. теперь другая проблема долго заводится, и бывает глохнет на ходу иногда бензанасос, фильтр новые реле 103 пропояли кондеры заменили Ну наверно сам насос умерает
