lexa pvl
Вольво s 70 заводится и глохнет
доброго время суток, такая проблема начала сдыхать АКПП пропала задняя в перед как нагреется ехать переставала, посчитав все затраты и вспомнив слова старого хозяина что у него обрывало шланг подачи охлаждения масла было принято решение заменить на контрактную (старую разобрал она синия ) но это предисловия.
после замены коробки машина перестала работать заводится хорошо но сразу глохнет, отключил датчик расхода воздуха машинка не правильно но работает, подключаю датчик глохнет, сканера в Павлодаре нет может кто подскажет сто лучше сделать?
18 часов назад, lexa pvl сказал:
Замена АКПП не самая простая операция на Вольво. Нужно делать адаптацию АКПП. Без сканера это довольно проблематично
@RusLION не соглашусь, не раз была процедура такого рода на авто до 03 года, и адаптации не требовалось, видимо бойцы (рукожопые) АКПП меняли, и какой то датчик или разъем навернули, самое главное что б АКПП была именно с этого авто и этого модельного года, так как  АКПП с другого модельного года отличается даже по фишкам, вот тут и наступает  абракадабра в головах.....
А может быть проблема не в самом датчике расхода воздуха?
И еще АКПП работает нормально двигатель не хочет
так о чем и писал выше, что горе очумельцы собирая авто (меняя АКПП) начудили с мотором, датчик коленвала рядом, да много чего можно было повредить, датчик распредвала, МАФ, катушку зажгания......причин много
Для начала какая коробка 50-42 или 50-55?
АКПП 50-42
сегодня померил давление в рампе 1 бар думаю маловато, завтра буду снимать менять дальше посмотрим
1 бар это мало, на включенном зажигании должно быть 3 бара, на заведенном моторе где-то 2,8. перещупайте все проводку, могли повредить, где-то фишку не до щелкнуть, на косе есть 2 фишки одинаковые, одна на датчик коленвала, вторая на коробку, если коса растребушенная в легкую можно перепутать, так же смотрите зажигание, точнее искру.
21 час назад, lexa pvl сказал:
и такой вопрос, как Вы проверили коробку, если она не заводиться?
22 минуты назад, Den850 сказал:
Чисто визуально
без мафа она ехала только расход:Crying2:
извините что долго не писал был в командировке, проблему решили заменой датчика коленвала.
теперь другая проблема долго заводится, и бывает глохнет на ходу иногда бензанасос, фильтр новые реле 103 пропояли кондеры заменили
14 часов назад, lexa pvl сказал:
Ну наверно сам насос умерает
