Ринат
Не Работает Полный Привод
Вчера восстановил связь с АКПП ( блокТСМ ) . Под рулевой колонкой блок предохранителей. 21 предохранитель отсутствовал.
  В 03.12.2020 в 04:27, Олег1970 сказал:
Вот это поворот, какая редиска его от туда вынула???
  В 30.11.2020 в 07:09, Олег1970 сказал:
Так и сделал. Выше писал , что нет питания на блок DEM . Нигде нет описания как поменять жгут блока DEM. Отыскал инфу , что фишка есть под заднем сиденьем. Проверю там ещё питание
Олег только приехал с отдыха. Есть подозрение что вы не проверяли толком ... завтра скину сюда схему.
Питание проверяется обычно в двух точках перед самим блоком и на выходе из управляющего блока.
Между этими двумя точками проверяют целостность ... если требуется или если во второй точке питание есть, а в первой нет.
Разъём 54/74B( по Vida ) - идёт от DEMа сине-красный( 12В )  и коричневый - питания 0 . Раз есть питание на F23 на REMе , а на разъёме 54/74В  его нет - вывод один синий провод с разъёма 54/74B на блок REM . Ищем дальше.Может кто подскажет , на какой разъём на REMе приходит этот  синий провод ?
  В 03.12.2020 в 04:31, Samurai сказал:
:Laughing:
  В 03.12.2020 в 19:46, LesoVOD сказал:
Спасибо , у меня все схемы есть .
На DEMе между 1и 2 пином , должно быть напряжение аккумулятора - там его нет . На  REMе  на 23м предохранителе - есть .  Надо знать - куда приходит синий провод на F23 ( какой CAN и какой PIN )
Олег посмотрите предохранитель F23 выход на контакте А:14 (это питание)
Причем здесь CAN и какой то PIN?
Если Вам нужна коммуникация тогда на DEM это 8 и 7 контакты на REM С:14 и С:13
  В 05.12.2020 в 09:32, LesoVOD сказал:
В этой теме от 25 ноября - я это всё делал . Видать вы ветку всю не прочли.
Вот разъём 54/74B . Приходит на разъём провод питания с блока REM - синий провод  и уходит на DEM красно-синий. Вот я и спрашиваю, синий провод - это какой пин и на каком разъёме?
На 23 предохранителе есть питание. А на разъёме 54/73В - НЕТ. Какой разъём и  пин на REMе питание синего провода?
  В 06.12.2020 в 04:21, Олег1970 сказал:
Олег добрый день, вы очень не внимательно читайте то о чём я пишу.
Я же предыдущем сообщени написал какой это контакт A:14
Цвет провода голубой... если схема предоставления вами верная.
Ребятааааа!!!!!  AWD в строю!!!!!! Спасибо LesoVOD , действительно не внимательно 23 предохранитель проверил. сгоревший был, сцука!!!!!  Спасибо всем за участие .
  • Нравится 2
Всё-таки как оказалось , AWD работал не на 100. В итоге- сняли Haldrex полностью , промыли ,  на насосе - износ коллектора - поменяли . Свежее масло . ИИИИ , о чудо - ВСЁ РАБОТАЕТ как надо!!!
  • Нравится 3
