OxyTHuk Опубликовано 25 апреля, 2013 Опубликовано 25 апреля, 2013 Валентину! вот что нашел по твоей капле масла на муфте халдекса. Сообщение от OxyTHuk гайку это про заливную пробку? Нет, гайка которая крепит фланец кардана к муфте. По резьбе может масло подтекать, если её не намазать герметиком. Я мажу немного анаэробного - ни у кого не течёт.
Valik Опубликовано 25 апреля, 2013 Автор Опубликовано 25 апреля, 2013 Валентину! вот что нашел по твоей капле масла на муфте халдекса. Сообщение от OxyTHuk гайку это про заливную пробку? Нет, гайка которая крепит фланец кардана к муфте. По резьбе может масло подтекать, если её не намазать герметиком. Я мажу немного анаэробного - ни у кого не течёт. ок. спасибо.
SheFF Опубликовано 11 декабря, 2013 Опубликовано 11 декабря, 2013 Ребят подскажите парт номер втулки ,которая между карданом и раздаткой стоит т.е. соеденяет их в раздатке. Срезало шлицы , не работает задний мост, заезжал к Андрею тот что в татарке на комп. диагностику посмотрели насос качает нормально. После визуального осмотра на яме вынесли вердикт. втулка. Заранее спасибо. Просто он мне за эту маленькую детальку зарядил 32000 штуки + ЗАМЕНА 20000......Я ДУМАЮ ЧТО ЭТО ОЧЕНЬ ДОРОГО!!! Исходя из цены насоса в 500$.........
Valik Опубликовано 11 декабря, 2013 Автор Опубликовано 11 декабря, 2013 Ребят подскажите парт номер втулки ,которая между карданом и раздаткой стоит т.е. соеденяет их в раздатке. Срезало шлицы , не работает задний мост, заезжал к Андрею тот что в татарке на комп. диагностику посмотрели насос качает нормально. После визуального осмотра на яме вынесли вердикт. втулка. Заранее спасибо. Просто он мне за эту маленькую детальку зарядил 32000 штуки + ЗАМЕНА 20000......Я ДУМАЮ ЧТО ЭТО ОЧЕНЬ ДОРОГО!!! Исходя из цены насоса в 500$......... сложно сказать какая вам нужна втулка. там два вида. зайдите в каталог и по данным своего авто посмотрите номер втулки
SheFF Опубликовано 12 декабря, 2013 Опубликовано 12 декабря, 2013 Все ....вроде разобрался. Парт. номер 30787988.. Сервисный набор (втулка+2 сальника+болты) Заказал на EMEX через ребят те что на Муратбаева 23 (не сочтите за рекламу) просто у них оказалась самая вкусная цена 17300 тн. Теперь буду ждать , надеюсь до нового года придет.....На экзисте кстати стоимость была 24000 тн и сроки по доставке озвучивали гораздо дольше. Как получу отпишусь. Спасибо за советы.
SheFF Опубликовано 12 декабря, 2013 Опубликовано 12 декабря, 2013 Да ,. звонил Борису у него эта работа будет стоить 10000тн........вдвое дешевле чем у Андрея....так что вот!
Valik Опубликовано 12 декабря, 2013 Автор Опубликовано 12 декабря, 2013 Парт. номер 30787988.. Сервисный набор (втулка+2 сальника+болты) Заказал на EMEX через ребят те что на Муратбаева 23 (не сочтите за рекламу) просто у них оказалась самая вкусная цена 17300 тн. Теперь буду ждать , надеюсь до нового года придет..... надо было авиа заказать. за неделю бы пришло. там 530тг за кг.
yurik Опубликовано 12 декабря, 2013 Опубликовано 12 декабря, 2013 сменил масло и фильтр в муфте Haldex. вот хочу вам показать масло какое было и какое должно быть. да масло ушло гдето 620мл. Валентин подскажите, 1) выкачивается старая жижа шрицем? Слива как такового нет? 2) После откачки - немного заливается чистого масла и снова откачивается? 3) в мосту масло тоже меняли?
Valik Опубликовано 12 декабря, 2013 Автор Опубликовано 12 декабря, 2013 Валентин подскажите, 1) выкачивается старая жижа шрицем? Слива как такового нет? 2) После откачки - немного заливается чистого масла и снова откачивается? 3) в мосту масло тоже меняли? по крайне мере в xc90 нет сливной пробки. по этому высосал всё шприцем и закачивал тоже им. как масло потекло из отверстия закрутил пробку. завел мотор и дал чуть чуть поработать. после проверил уровень и если надо то доливаем. да еще обязательно надо поменять фильтр и желательно снять насос и промыть сетку. ну а в самом редукторе масло не менял. все как то руки не доходят
yurik Опубликовано 12 декабря, 2013 Опубликовано 12 декабря, 2013 снять насос и сетку промыть - нужно кардан скинуть, правильно? на нём шлицы смазать?
Valik Опубликовано 12 декабря, 2013 Автор Опубликовано 12 декабря, 2013 снять насос и сетку промыть - нужно кардан скинуть, правильно? на нём шлицы смазать? да правильно.шлицов нет на кардане. там стоят гранаты и может быть крестовина где подвесной. если по хорошему то лучше всему сделать ревизию. главное очень быть осторожными с пыльниками на кардане. вот тут посмотри я себе менял уже пыльники.
SheFF Опубликовано 13 декабря, 2013 Опубликовано 13 декабря, 2013 Парт. номер 30787988.. Сервисный набор (втулка+2 сальника+болты) Заказал на EMEX через ребят те что на Муратбаева 23 (не сочтите за рекламу) просто у них оказалась самая вкусная цена 17300 тн. Теперь буду ждать , надеюсь до нового года придет..... надо было авиа заказать. за неделю бы пришло. там 530тг за кг. Что-то я не подумал .......про авиа. Сегодня уточню может не поздно ещё заказ на авиа переделать. Спс.
yurik Опубликовано 14 декабря, 2013 Опубликовано 14 декабря, 2013 SheFF что с заказом? Удалось переделать? Все форумчане в ожидании ответа
SheFF Опубликовано 18 декабря, 2013 Опубликовано 18 декабря, 2013 На авиа не успел переделать... Уже едет наземкой.
Max-70XC Опубликовано 20 декабря, 2013 Опубликовано 20 декабря, 2013 Добрый вечер, Хочу поменять масло в заднем редукторе, какое масло лучше залить и где купить ? кто знает прошу помочь :))
yurik Опубликовано 21 декабря, 2013 Опубликовано 21 декабря, 2013 VIDA в помощь, потом на емексе закажите по партномеру
Valik Опубликовано 22 декабря, 2013 Автор Опубликовано 22 декабря, 2013 Добрый вечер, Хочу поменять масло в заднем редукторе, какое масло лучше залить и где купить ? кто знает прошу помочь :)) литр подходящего масла (80W-90 API GL-5) можно Mobil 1 Mobilube HD
SheFF Опубликовано 23 декабря, 2013 Опубликовано 23 декабря, 2013 Дождался ,заказ пришел! Заказывал 12 числа ,сегодня 23..... рад оперативной доставке! Теперь дело за малым,замена .....и AWD заработает! Вот такой "подарочек" к новому году!
Valik Опубликовано 23 декабря, 2013 Автор Опубликовано 23 декабря, 2013 Дождался ,заказ пришел! Заказывал 12 числа ,сегодня 23..... рад оперативной доставке! Теперь дело за малым,замена .....и AWD заработает! Вот такой "подарочек" к новому году!
Kerei Опубликовано 24 декабря, 2013 Опубликовано 24 декабря, 2013 Дождался ,заказ пришел! Заказывал 12 числа ,сегодня 23..... рад оперативной доставке! Теперь дело за малым,замена .....и AWD заработает! Вот такой "подарочек" к новому году! Заказал запчасти 20.11.2013 в Алматы пришли 23.12.2013 теперь обещают в Астану 27.12.2013 блин эти морозы и бураны
SheFF Опубликовано 26 декабря, 2013 Опубликовано 26 декабря, 2013 Ура втулку поменял, теперь совсем другое дело ...Машина совсем по другому ведет себя, более уверенно и по сухому асфальту и по гололёду, AWD работает! Менял у Бориса , сделали быстро и по приемлемой цене.
Valik Опубликовано 27 декабря, 2013 Автор Опубликовано 27 декабря, 2013 Ура втулку поменял, теперь совсем другое дело ...Машина совсем по другому ведет себя, более уверенно и по сухому асфальту и по гололёду, AWD работает! Менял у Бориса , сделали быстро и по приемлемой цене. ну чтоб больше не ломался
Kerei Опубликовано 27 декабря, 2013 Опубликовано 27 декабря, 2013 Ура втулку поменял, теперь совсем другое дело ...Машина совсем по другому ведет себя, более уверенно и по сухому асфальту и по гололёду, AWD работает! Менял у Бориса , сделали быстро и по приемлемой цене. ну чтоб больше не ломался А мне доблестный TSP не может доставить с понедельника запчасти Вот думаю может где нибудь между Алматой и Астаной произошло извержение Вулкана и лава перекрыла дорогу. или цунами было на Балхаше и дорогу смыло. Сегодня клятвенно обещали запчасти придут 30 декабря вот только не верю им у них может что нибудь опять произойдет. Ну даже если доставят в офисе опять ни кого ни будет.
yurik Опубликовано 28 декабря, 2013 Опубликовано 28 декабря, 2013 вчера звонил в ТСП, сказали 6го позвонить
Kerei Опубликовано 28 декабря, 2013 Опубликовано 28 декабря, 2013 вчера звонил в ТСП, сказали 6го позвонить Сегодня узнал что emex.ru есть другой партнер и доставка быстрей TOO "GF com" Казахстан, Астана, микрорайон Энергетиков, проспект Тауелсиздик, 24б (7172)366-909
