вот что то решел я поменять масло в муфте Haldex и мне не нравиться цена на масло для неё. на Вольво за 1 литр просят 5000тг.
открыв описание масло я нашёл следующию инфу.
Масло трансмиссионое для муфты полного привода. SAE 75W-90. API GL-5.
Для всех полноприводных Volvo.
полчается что можно взять любое масло типа SAE 75W-90. API GL-5 и всё??? что вы скажите на это уважаемые Вольвоводы??? ;)
Я тоже купил оригинал. Московские коллеги по советовали что лучше оригинал и не рискуй.
не кто не знает у нас гденить продается фильтр на муфту или его только на заказ?
Я его искал не мог найти пришлось в Москве заказывать.
Братва сегодня у нас мороз даванул а у меня не стого не сего полный привод отрубился и теперь как корова на льду себя чувствую что делать не знаю и комп не мотериться не понимаю. В полной прострации что делать ?????????????? Перед шлифует и все.
Предложение теплый бокс... И после отогрева проверка работоспособности... если заработает знамо масло выпало в осадок. Если не поможет искать причину не включения далее
для начала проверь предохранитель 7,5 А №23, что на насос.
самое плохое что у тя могло случиться это сгорел насос на муфте. обычно это происходит и за густого и старого масла в муфте.
Сказали что нет отклика от РЕМ. Завтра загоняю машину будут смотреть конкретно.
Или ДЕМ точно не знаю как правильно.
думаю что если бы это был блок то ошибку 100% дал бы на комп. а насос ошибку на комп не дает. ну коль будешь дасконально искать то заодно проверь насос на работоспособность.
А Как его проверить??? Я так думаю что у нас нет специалистов по этому поводу.
Видел как это делает Володя. Просто с аккума подает на клеммы насоса 12 Вольт и слушает как насос работает и работает ли вообще.
верный способ :D . можно еще сопротивление замерить. если мне память не изменяет оно должно быть от 2-х до 5 ом.
а что с предохранителем???
Коллеги оказалось что был скачет в системе он и вырубил РЕМ завтра говорят сделают. Спасибо Все за советы. :)
Коллеги оказалось что был скачет в системе он и вырубил РЕМ завтра говорят сделают. Спасибо Все за советы. :)/>
Всегда пожалуйста. Если не трудно напиши потом что за скачок и что сделали. ;)
с чем это связанно?
это следствие, а причина? ищи ее.
Это Меркур в Астане сказал?
Да они скажут, держи карман шире. Хорошие ребята сказали. Да и в принципе сделали сегодня. РЕМ задний разобрали что то химичили и сделали сейчас работает.
