Маке - "transmission service required" такая информация не выходила? У меня сам посебе пропал полный привод, ехал по дороге,(укатанный снег) - потом гляжу "transmission service required". Завтра посмотрю что скажет "местный шаман"... хз - может ошибка какая то!? Масла все сменил АКПП и трансмессионное тоже "перед/ заднее".
Насос гидромуфты проверь
Своими руками как я понимаю этого не сделать !?
Вообще-то можно. Машину на под'емник. Подай на его контакты 12 вольт. Можно взять аккумулятор. Насос стоит в районе заднего моста. Послушай как насос работает и работает ли вообще
Ок! Попробуем, надеюсь всё обойдется "малой кровью"...
ну как, что с насосом?
вот что то решел я поменять масло в муфте Haldex и мне не нравиться цена на масло для неё. на Вольво за 1 литр просят 5000тг.
открыв описание масло я нашёл следующию инфу.
Масло трансмиссионое для муфты полного привода. SAE 75W-90. API GL-5.
Для всех полноприводных Volvo.
полчается что можно взять любое масло типа SAE 75W-90. API GL-5 и всё??? что вы скажите на это уважаемые Вольвоводы??? ;)
вопщем взяли масло хадо SAE 75W-90. API GL-5 и залили в муфту (не мою ;) ). муфта не работает как надо. при поворотах раздается с зади шум и вибрация как будто что то клинит. так что заливать надо только орегинал
а до этого все было ок? характеристики масел то рядом всегда находятся.
до этого было при поворотах гудение, но не такое сильное как сейчас. и с этим гудением человек ездил год или два.
  • 4 недели спустя...
ну вот масло пришло. а фильтра все нет. заказывал его у Олега. сеня ему звонил, говорит что отказ ему пришел. но он повторил попытку заказа. теперь ждемс ;)
  • 3 недели спустя...
Халдекс Халдекс, у меня вискомуфта тьфу тьфу норма, безмозгалая, но свое дело делает... :ph34r:
да вискомуфта проста и надежна :D
Извините за мою не освещенность,
а если у меня тоже вискомуфта, масло тоже ???
и фильтр тоже менять ???
масло и фильтр на гидромуфте. на виско нет не чего. если стоит гидро то лучше поменять. так как могет сгореть насос и за густого масла и это не бюджетно. я вот посмотрел по каталогу на ХС70 стоит виско муфта. так что не чего менять не надо
везет им!
ну хоть в чем то везет :))
у меня же до этого авто была тоже xc70 только год 2003 был (у этой 2001)
так с прошлой ХС 70 я так на мучился, (я имею виду привод)
то работал то не работал, с Олегом все перевернули тогда, и электрику проверили, насос, ДЭМ, так и не врубились что и как, короче жил своей жизнью, так и продал, правда когда начал продавать этот гад работал исправно :)))
Вот по этому в этот раз пришлось пожертвовать годом, ради надежности, честно не жалею, уже прочувствовал что такое хорошо работающий полный привод :)))
ну хоть в чем то везет :)/>)
то работал то не работал, с Олегом все перевернули тогда, и электрику проверили, насос, ДЭМ, так и не врубились что и как, короче жил своей жизнью, так и продал, правда когда начал продавать этот гад работал исправно :)/>))
Вот по этому в этот раз пришлось пожертвовать годом, ради надежности, честно не жалею, уже прочувствовал что такое хорошо работающий полный привод :)/>))
А еще у 7местных ХС90 задние стойки Nivomat. Дополнительный бальзам тебе на душу:)
А еще у 7местных ХС90 задние стойки Nivomat. Дополнительный бальзам тебе на душу :)
Дааа :)))
добре всем. ну вот я и сменил масло и фильтр в муфте Haldex. вот хочу вам показать масло какое было и какое должно быть. да масло ушло гдето 620мл. да в ночь сразу пришлось опробывать работу муфты. при поездки на балхаш пошел дождь и был гололед. я ехал 100км/ч и думал что асфальт просто мокрый, а когда вышел из машины то понил что он скользкий :huh: . но машина не разу и не подвела. ехала хорошо :D и уверенно.
Подскажите, с какой периодичность необходимо менять масло и фильтр в муфте Haldex? моя 2006 года, пробег непонятный... на панели 52 тысячи км
гдето читал что от 30000км до 60000км, все заависит от условий эксплуатации
