Valik
Муфта Haldex
Боюсь ошибится, но насос стоит шестеренчатый, как и большинство гидравлических насосов. А они не любят работы в холостую, могут даже заклинить, ибо гидравлическое масло одновременно является и рабочей жидкостью и смазкой для зубчатой передачи. Если шестерни не заклинило, надо проверить вращение мотора. Ели заклинило - не исключено, что обмотка мотора сгорела и он не вращается. подайте 12 вольт на контакты питания насоса и проверьте вращение.
Всем, привет! У меня то же Haldex приказала долго жить  :Sad: . Завтра-послезавтра будем лечить. Масло с фильтром привёз.
В 15.12.2014 в 23:19, artiom79 сказал:
Привет! Как успехи? Восстановил полный привод?
@Антон Антонов  Добрый день. Что значит качественно? Все зависит от клиента... кто то торопится и денег экономит поэтому ему просто выкачитают старую спец жижу и новую заливают... дело 5 минут. Кто то готов платить за процесс... полное снятие промывку и замену спецжижи, фильтра.... дело минимум 1 часа. Естественно стоимость разная в обоих случаях... Так что заезжая на техобслугу оговаривайте как именно вам нужно будет обслужить этот узел.... А кто делает ... да любое специализированное СТО посмотрите в разделе volvo карта.
47 минут назад, LesoVOD сказал:
Я поэтому и уточнил про качество, так как меня интересует не скорость, а качество. И соответсвенно за это готов платить. Мне интересно в каком именно сервисе это могут сделать наиболее качественно?
А самому? Там не сложно не долго, если надо, то я напишу руководство
Всем привет . Вот такая проблема, задний привод отказывается работать. На ком диагностики показывает вот такую ошибку. ( давление масла, электроный модуль дифференциала. (DEM) Наверное значение.  Ну так вот. Уделяем эту ошибку .  Машина ведет себя на всё 100% Ну радость такая длится не долго от 3 до 5 дней и опять в отказ. Опять это же ошибка. Кто подскажет что может быть причиной. Сам насос? И если да то к ремонтупригодный он.?
Чем сканировали авто? Когда последний раз обслуживали(меняли масло, фильтр)  муфту?
Менял масло и фильтр в январе.  Масло и фильтр заказывал. Но до замены муфта как бы через раз срабатывала. Менял сам. Но всё по инструкции. Насос снемал тоже промывал нём сетку. А теперь вылетает ошибка ,  удалив её 2-5 дней опять тоже самое
С Вашего позволения еще раз задам вопрос, чем диагностировали ошибку, сканер какой Dice или же другой? Дело в том что иной от рекомендованного производителя сканер выдает не точную информацию по ошибкам авто, может просто разьем следует почистить, а может насос и впрям не создает давления
Первое что нужно это разделить понятие ошибки и сообщения!
1. Сообщения - то что высвечивается на DIM (модуль снабжения информацией водителя) приборной доске. Эти сообщения призваны уведомить водителя о существующем нарушении в работе узлов или агрегатов. И предложить решение возникшей неисправности дабы не ухудшить ситуацию. Пример: Уровень охлаждающей жидкости ниже положенного - Заглушите пожа-ста двигатель! Ну или примерно как в вашем случае система стабилизации отключена - Произвести ремонт или обслуживание.
2. Ошибки - то что ни где не высвечивается. А только то что поддается расшифровке по кодам неисправности (в нашем случае формата OBDII) при диагностике специальным диагностическим оборудованием (в нашем случае Vida+Dice). И вот эти сообщения об выявленных неисправностях принято называть ошибки, они созданы не для автовладельца, а скорее для сервисменов.
И созданы они для того чтобы сервису было легче понят что нужно делать, а что нет ))). Если были ошибки по давлению то замена фильтра и масла в 10% случаев решает вопрос, но не более. Сбрасывание их в 99% случаев не решает проблемы! Волшебства не будет!
Что делать: диагностика Vida+Dice, проверка электрики, проверка электроники. По результатам и ремонт.
Хорошо сказал :Cool:
Доброго времени суток господа! Подскажите пожалуйста кто нибудь в Казахстане занимается ремонтом насосов Халдекс?
Что случилось, точно проблема с насосом, не блок управления? Не окисления в контактных группах?
Пробовали подкидывать на прямую- вообще ни какой реакции...
Ну, насос это не муфта, мне кажется это любой электрик сделает, да и муфта сама по себе элементарно устроена,  если дружите с руками и головой то ничего сложного, вот не помню выкладывал ли я сюда фото разбора ее или нет
https://avtoelektrik-almaty-servis.kz/services/remont-mufty-haldex  вот нашел, но мне кажется там проблеса в электромоторчике, замена щеток
1 минуту назад, Samurai сказал:
Да я тут по гуглил, делают из моторчиков стекло подъёмников, но я что-то не уверен в своих силах, да и что-то ни кто не пишет как долго это потом работает... Думаю всё-же если кто то конкретно этим заниматься и имеет оригинальные запчасти на этот ремонт, я бы лучше доверил я ему.
Согласен, но с оригинальными запчастями сложновато, если не занимаешься этим постоянно
2 минуты назад, Samurai сказал:
Поддерживаю!!!
Здравствуйте! Снимал сегодня насосик халдекса. Долго не мог открутить гайку фланца, но всё же с помощью помощника с газовым ключём- мы её победили! После снятия насоса, под пластиковым пыльникиком (который в виде стаканчика) обнаружил много масла! Походу сальник!? Где брать???:Confused:
А что с работоспособностью самого насосика?
8 часов назад, Samurai сказал:
Щётки ещё норм, коллектор тоже ещё походит. Походу его залило  маслом, оно смешалось с грязью которая была внутри и щётки перестали шевелиться. Помыл щеткодержатель в бензине и всё отлично зашевелилось! Теперь делема - где искать сальник?:Sad::Confused::Sad:
Сальник я думаю можно в магазине заказа автозапчастей по размерам подобрать, я как то так на лулевую рейку подбирал
