Valik
Муфта Haldex
вот что то решел я поменять масло в муфте Haldex и мне не нравиться цена на масло для неё. на Вольво за 1 литр просят 5000тг.
открыв описание масло я нашёл следующию инфу.
Масло трансмиссионое для муфты полного привода. SAE 75W-90. API GL-5.
Для всех полноприводных Volvo.
полчается что можно взять любое масло типа SAE 75W-90. API GL-5 и всё??? что вы скажите на это уважаемые Вольвоводы??? ;)
Я купил оригинал... заморачиватся не стал
а разница в чем? только в банках?
Я тоже купил оригинал. Московские коллеги по советовали что лучше оригинал и не рискуй.
неа еще в деньгах ;)
:D
не кто не знает у нас гденить продается фильтр на муфту или его только на заказ?
Я его искал не мог найти пришлось в Москве заказывать.
У нас не нашел заказывал с Америкосии
Братва сегодня у нас мороз даванул а у меня не стого не сего полный привод отрубился и теперь как корова на льду себя чувствую что делать не знаю и комп не мотериться не понимаю. В полной прострации что делать ?????????????? Перед шлифует и все.
Предложение теплый бокс... И после отогрева проверка работоспособности... если заработает знамо масло выпало в осадок. Если не поможет искать причину не включения далее
для начала проверь предохранитель 7,5 А №23, что на насос.
самое плохое что у тя могло случиться это сгорел насос на муфте. обычно это происходит и за густого и старого масла в муфте.
да Марат если конечно это вдруг и насос, то вот тебе темка http://forum.clubvolvo.ru/showthread.php?t=47470. человек занимается ремонтом насосов.
Сказали что нет отклика от РЕМ. Завтра загоняю машину будут смотреть конкретно.
Или ДЕМ точно не знаю как правильно.
думаю что если бы это был блок то ошибку 100% дал бы на комп. а насос ошибку на комп не дает. ну коль будешь дасконально искать то заодно проверь насос на работоспособность.
А Как его проверить??? Я так думаю что у нас нет специалистов по этому поводу.
Видел как это делает Володя. Просто с аккума подает на клеммы насоса 12 Вольт и слушает как насос работает и работает ли вообще.
верный способ :D . можно еще сопротивление замерить. если мне память не изменяет оно должно быть от 2-х до 5 ом.
а что с предохранителем???
Коллеги оказалось что был скачет в системе он и вырубил РЕМ завтра говорят сделают. Спасибо Все за советы. :)
Коллеги оказалось что был скачет в системе он и вырубил РЕМ завтра говорят сделают. Спасибо Все за советы. :)/>
Всегда пожалуйста. Если не трудно напиши потом что за скачок и что сделали. ;)
с чем это связанно?
это следствие, а причина? ищи ее.
Это Меркур в Астане сказал?
Да они скажут, держи карман шире. Хорошие ребята сказали. Да и в принципе сделали сегодня. РЕМ задний разобрали что то химичили и сделали сейчас работает.
