Valik Опубликовано 20 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 уважаемые вот при пеключении на месте R на D и с D на R. вопщем туда сюда слышен бряк и ощущения люфта. это у всех так или пора лесть искать проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OxyTHuk Опубликовано 23 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 уважаемые вот при пеключении на месте R на D и с D на R. вопщем туда сюда слышен бряк и ощущения люфта. это у всех так или пора лесть искать проблему? не должно быть бряка! делай диагностику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik Опубликовано 23 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 блин печально. вчера вопщем так посмотрел слегонца. надо бы ещё на яму заехать. вопщем жена тыркала скоростя а я на привода смотрел. вопщем если колеса вывернуты то бряка почти нет. есть как бы какоето не большое движение в правом приводе. так на глаз градусов 5. и со стороны наружней гранаты мокреть стало по валу, через пыльник. но если колёса прямо поставить то бряк такой хороший. на российских форомах пишут что люфт в шлицевой могёт быть и там мажут шлицевым герметиком и на тыщь 40 хватает. чую как бы не пришлось ещё на правый привод раскошелится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OxyTHuk Опубликовано 23 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 блин печально. вчера вопщем так посмотрел слегонца. надо бы ещё на яму заехать. вопщем жена тыркала скоростя а я на привода смотрел. вопщем если колеса вывернуты то бряка почти нет. есть как бы какоето не большое движение в левом приводе. так на глаз градусов 5. и со стороны наружней гранаты мокреть стало по валу, через пыльник. но если колёса прямо поставить то бряк такой хороший. на российских форомах пишут что люфт в шлицевой могёт быть и там мажут шлицевым герметиком и на тыщь 40 хватает. чую как бы не пришлось ещё на левый привод раскошелится в любом случае я бы раскошелился на оригинальный новый привод. и забыл бы о нем надолго! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LesoVOD Опубликовано 24 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 Зимой было так при переключении с D на R - немного пиналась, причем в обратном порядке с R на D - нет, сейчас вроде как все норма... думаю дело в маслице в коробке через недельку думаю съездить поменять маслице. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OxyTHuk Опубликовано 25 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2012 Зимой было так при переключении с D на R - немного пиналась, причем в обратном порядке с R на D - нет, сейчас вроде как все норма... думаю дело в маслице в коробке через недельку думаю съездить поменять маслице. оригинал собираешься лить в коробку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LesoVOD Опубликовано 25 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2012 еще не решил. Нужно помониторить что и как по деньгам и наличию Хотелось бы конечно оригинал лить, хотя как многие говорят OEM не всегда лучшее что можно применить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OxyTHuk Опубликовано 25 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2012 еще не решил. Нужно помониторить что и как по деньгам и наличию Хотелось бы конечно оригинал лить, хотя как многие говорят OEM не всегда лучшее что можно применить. я вот думаю все масла поменять на Motul. тут его мало, непопулярно, и значит не подделывают. в коробку просто до кучи думаю той же марки залить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LesoVOD Опубликовано 25 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2012 Да я бы не сказал что Motool не популярное масло... все продвинутые Subaruсты на нем гоняют... и причем давно, поэтому считаю спорным вопросом процент подделки данного вида масла в виду его нормальной распространенности... хотя ИМХО может я и не прав. Но от субарей уже лет 5-6 назад слышал про то что они его прям без Хлеба :D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik Опубликовано 26 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 всем привет. был вчера на яме. вопщем тыркали туда сюда передачи и звук идет из коробки где выходит кардан :( . может кто знает что там могло так залюфтить? ;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik Опубликовано 26 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 вот нашёл на Российском форуме... Характерно для полноприводных машин - при включении драйва или реверса слышен металлический стук под полом в районе рычага селектора – ЭТО НЕ АКПП, это изношена соединительная втулка между раздаткой и акпп, если стук слышен спереди в районе бампера –то это требует замены реактивная тяга акпп,если стук слышен с обеих сторон в районе колёс, то требуют проклейки шлицы приводов. ЕДИНСТВЕННЫЙ ЛЯЗГ,ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ АКПП ИЗДАЁТ СЕЛЕКТОР на самой акпп и при переключении в любое положение звук будет одинаковый… по ходу всё смахивает на фтулку между коробкой и раздаткой :( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OxyTHuk Опубликовано 26 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 Да я бы не сказал что Motool не популярное масло... все продвинутые Subaruсты на нем гоняют... и причем давно, поэтому считаю спорным вопросом процент подделки данного вида масла в виду его нормальной распространенности... хотя ИМХО может я и не прав. Но от субарей уже лет 5-6 назад слышал про то что они его прям без Хлеба :D продвинутых мало, а так все кастрол, и прочие заливают:) так что Motul редкое масло, мало точек продажи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max-70XC Опубликовано 26 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 продвинутых мало, а так все кастрол, и прочие заливают :) так что Motul редкое масло, мало точек продажи. А я вот читал, на российском сайте, что они льют в коробку Mobil, и Toyota Tape R-IV и еще какие то масла уже не помню, найду ссылку скину почитать, вот тоже думаю залить Toyota поглядеть что и как будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max-70XC Опубликовано 26 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 вот нашёл на Российском форуме... Характерно для полноприводных машин - при включении драйва или реверса слышен металлический стук под полом в районе рычага селектора – ЭТО НЕ АКПП, это изношена соединительная втулка между раздаткой и акпп, если стук слышен спереди в районе бампера –то это требует замены реактивная тяга акпп,если стук слышен с обеих сторон в районе колёс, то требуют проклейки шлицы приводов. ЕДИНСТВЕННЫЙ ЛЯЗГ,ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ АКПП ИЗДАЁТ СЕЛЕКТОР на самой акпп и при переключении в любое положение звук будет одинаковый… по ходу всё смахивает на фтулку между коробкой и раздаткой :( Воооо, а мне тоже что Андрей, и Олег говорили что коробочка моя готовится отправится в райййй. Может и правда в этом дело. Надо поискать умельцев кто сможет сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik Опубликовано 27 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 Воооо, а мне тоже что Андрей, и Олег говорили что коробочка моя готовится отправится в райййй. Может и правда в этом дело. Надо поискать умельцев кто сможет сделать а что Олег и Андрей делать не могут? хотя я вчера звонил Олегу. расказал про свою проблему. вопщем говорит ездий. хороший стук в наружу вылезет :D . вот думаю у него ПО на коробку обновить. может это иза мозгов чёто ;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OxyTHuk Опубликовано 27 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 Воооо, а мне тоже что Андрей, и Олег говорили что коробочка моя готовится отправится в райййй. Может и правда в этом дело. Надо поискать умельцев кто сможет сделать думаю что с коробкой надо ехать к коробочникам профильным. ни Олег, ни Андрей в ней сильно не рубят. ИМХО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik Опубликовано 27 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 думаю что с коробкой надо ехать к коробочникам профильным. ни Олег, ни Андрей в ней сильно не рубят. ИМХО. вот бы знать таких. чтоб всё сделали как надо. то как всегда только кончится гарантия как агрегат прохудился :D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik Опубликовано 28 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 сегодня звонил к Андрею на СТО и хотел к нему заехать по своей проблеме. но у него нет места аж до четверга. но он навёл меня на мысль что может у меня от нехватки или от сильной констиценции смазки в муфтах на кардане может быть сей стук и люфт. решил вот за праздники снять кардан и дать ему ревизию. удалить старую смазку и помыть там всё. пыльники посмотреть. если причин не каких не найду то просто обновить смазку и всё на место поставить а там будет видно :D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik Опубликовано 1 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2012 всем добрый вечер или ночи :D . вопщем сеня снял кардан. первая муфта от двигателя была с высохшим графитом, косые резиновые прокладки внутри. вопщем вид печальный. где подвисной картина была такая же. ну у заднего моста как бы всё хорошо. как ни крути все три шарнира заедали при их вращении рукой. они были сняты , промыты и заполнены новой смазкой. износа в них не обнаруженно. есть только один большой минус это старение пыльника. при снятии он был живой. но при движении туда сюда он треснул и порвался :((пыльник завольцован в крышку). резиновые прокладки тоже прохудились(их перекосило). последнии были заменены картонными прокладками вырезаными в ручную ;) . быстрый поход на Кар Сити и вот у нас пыльники от рулевой(не знаю какой модели). подрезав их я установил вместо заводских. ревизия пришлась во время но не решила моей проблемы. сильный бряк при R и чуть меньше бряк при D отсались . вопщем думаю что это что то в раздатке ;) . вот ещё не много о пыльниках и шрусах в целом. при снятии я обнаружил что 2 пыльника белых а 1 чёрный(он кстате самый живучий оказался). чёрный из Германии а белые из Японии. и кто то уже их разбирал. есть метки и отметины(это про те что с белыми пыльниками, они же были и самые запущенные). вопщем друзья если есть время советую вам сделать ревизию шрусам на кардане (так как один шрус стоит 60000тг). и ещё не мало важный момент, надо бы узнать если ли ремкомплект на них, а это 2 резиновых прокладки и крышка с пыльником? да фото пыльника будет завтра :D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik Опубликовано 2 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 вот так вот у меня выглядил готовый средний шрус :D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OxyTHuk Опубликовано 2 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 вот так вот у меня выглядил готовый средний шрус :D да ты самостоятельный мастер:) я бы не полез! да и место нет ковырятся так! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik Опубликовано 2 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 да ты самостоятельный мастер :) я бы не полез! да и место нет ковырятся так! да у меня тоже нет места. просто друг работает на СТО и мы с ним вот ковыряли :D . да и в принципе там нет не чего сложного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OxyTHuk Опубликовано 2 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 да у меня тоже нет места. просто друг работает на СТО и мы с ним вот ковыряли :D . да и в принципе там нет не чего сложного ну мне вот лень сильно такое делать да и негде))) так что я лучше у кого то сделаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max-70XC Опубликовано 2 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 Слушай ну ты и правда молодец, я вот тоже ленюсь пипец как, хотя и у тестя СТО :)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik Опубликовано 2 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 Слушай ну ты и правда молодец, я вот тоже ленюсь пипец как, хотя и у тестя СТО :)))) да просто щас с деньгами напряг. вот сам и капаюсь :D . вдарил меня малость Volvik по карману ;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
